Problem z glonami i paletkami w jednym akwarium :(
Śnieżynka
Post autor: Śnieżynka » 29 mar 2007, 21:00
Witam was wszystkich :D akwarium z paletkami mam od 2 lat ale od samego poczatku miałam problem z glonami i samymi paletkami :( teraz juz nie wytrzymuje szkoda mi ryb bo ile mozna :( problem przedstawia sie nastepujaco:
jesli ryby sa ladne dobrze jedza pojawiaja mi sie glony brazowe jest to bardziej osad brazowy, a jak sie go pozbywam bo musze ryby karmic suchym ale przez to one marnieja, przestaja jesc i nawet najslabszy osobnki pada :( jak zaczynam ratowac ryby i zaczynam karmic sercem ( jest to mix ktory dotaje od hodowcy od ktorego mam paletki) to ryby swietnie sie maja ale ma glon i to brazowy osad a po jakims czasie jak on znika sma z siebie to pojawia sie glon taki brazowy wloskowaty.
co do warunkow w akwarium stala temp 29 stopni jedne filtr kubelkowy jeden wewnetrzny, oswietlenie akwarystyczne jedne zarowka sloneczna swiatlo zolte slonaczne jedna akwarystyczn swiatlo rozowe. akwarium 200l sa tez razem z paletkami neony czerwony byly glonojady ale podgryzaly ryby i musialam je usunac.
Prosze powiedcie co zrobic zeby usunac glony z akwa nie mam juz sily myc wszystkiego doszczetnie co dwa tyg.
a podpowiedcie jakies inne rybki na glony po za glonojadami a i prosze o nazwe i zdjecie jak mozna bo ja znam ryby bardziej po wygladzie niz z nazwy.
Z gory dziekuje.
Śnieżynka
Post autor: Śnieżynka » 29 mar 2007, 21:05
a jeszcze jedno prosze napiszcie jakie mogla byc rosliny i co mam zorbic nawyzje znowu z tata wszystko wyparzymy i powkladamy na nowo ale ja jzu chche miec spokuj z glonami !! i miec zdrowe rybki !!
kafarski
Post autor: kafarski » 30 mar 2007, 00:57
napisz więcej cokolwiek o sobie i akwarium.
ja mogę ci polecić na przejście na wodę RO - destylowaną z dodatkiem minerałów. u mnie jak ręką odjął zniknęły glony z przedniej szyby choć już przyzwyczaiłem się że jeśli słońce świeci to musi być glon na szybie.
Post autor: _TOM_ » 30 mar 2007, 07:54
Te ataki brązowych glonów są pewnie, tak myślę, chyba, raczej (nie dałaś dość informacji by stwierdzić wystarczająco pewnie) z powodu słabego oświetlenia, słabych podmian wody i przekarmiania ryb mixem.
Ja bym zwiększył oświetlenie o 2 kolejne świetlowki, karmił częściej ale mniejszymi porcjami, tak by znikało jedzenie od razu. Zamiast miksa zastosowałbym siekane jego składniki osobno, nie brudzą tak wody i są wtedy zjadane do końca. Posiekane serducho nawet jak spadnie na dno ryby je tam znajdą i podniosą, zmielone może się rozmyć na takie drobinki, ze w żwirek tylko wejdzie ... Na te glony co opisujesz najlepsze są otoski, i to z 15 sztuk najmniej.
Niestety paletki w 200 litrowym baniaku to ciągła walka z wodą i glonami, masz za mały zbiornik by nic nie robić przez 2 tygodnie!
Śnieżynka
Post autor: Śnieżynka » 30 mar 2007, 13:59
to tak woda i to 1/3 jest podmieniana co tydzien dokladnie co sobote !! dolozenia kolejnych dwoch swietlowek nie ma takiej mozliwosci bo obodowa jest tylko na dwie, jzu probowalismy wcisnac 3 ale ona nawet sie tam nie miesci !! akwa jest wymiarów 100x40x50 panoramiczne !! słońce nie operuje na akwarium. Podejrzewałam ze te zielone moge byc z braku mozcnego swatla ale one sie pojawiaja ale odrazu przechodiz na o ten brazowy osad, a co do tych dwoch tyg to co 2 tyg sostujemy kolejne sposoby na zwalczenie tych glonow i nic !! w tym momencie akwa bylo doszczetnie wymyte 10 marca wymieniony caly zwir, rosliny. i pojawil sie brazowy osad po tyg.
co potrzeujecie jakie informacjie zeby cos wiecej podpowiedziec ??
Śnieżynka
Post autor: Śnieżynka » 30 mar 2007, 14:02
kafarski pisze:napisz więcej cokolwiek o sobie i akwarium.
Mam pytanie gdzie taka wode mozna dostac ?? i co to dokladnie jest za woda ??
Gregi
Post autor: Gregi » 30 mar 2007, 14:19
Woda RO to zwykła woda kranowa po przejściu przez filtr odwróconej osmozy (reverse osmosis - RO). Wodę taką można kupić w niektórych sklepach akwarystycznych lub najlepiej samemu kupić taki filtr.
Śnieżynka
Post autor: Śnieżynka » 30 mar 2007, 14:31
http://www.pkmd.pl/index.php?name=PNphp ... lightglony znalazlam pred chwila jzu podobny problem tylko ze u mnie ten problem powraca nawet przy po nownym starcie :( a zaczyna sie właśnie od brazowego nalotu na szybach taki jak od miesa moze powstawac :(
kafarski
Post autor: kafarski » 30 mar 2007, 15:17
przyczyn może być dużo.
sam restart zbiornika od zera (cokolwiek to oznacza) też może przynosić takie efekty. jeśli rośnie poziom NO2 ryby mogą też chorowac. roślinom to też nie odpowiada.
czy masz jakieś podstawowe testy na wodę? może jakiś sklep akwarystyczny by ci coś zmierzył?
napisz jak najwięcej o akwarium - filtracja, temp, jak stare są twoje świetlówki, jaki jest ''czas dnia w akwarium''?
MikołajCz
Post autor: MikołajCz » 30 mar 2007, 19:30
1.Glony zawsze będą występowały, gdy nie będzie równowagi między potasem – azotem i fosforem. Tu musisz sprawdzić ich poziom w wodzie. np.PO4=od 0,1 do0,25 , NO3=od 2 - 6
2. Bardzo ważna sprawa, to oświetlenie . Prawidłowy strumień świetlny w akwarium powinien zawierać w granicach 35-60 lm/litr. Czyli ilości lumenów podanych na wszystkich świetlówkach zastosowanych w akwarium i podzieleniu wyniku przez objętość akwarium.
3.Jeżeli ma to być akwarium roślinne /tak przypuszczam/ to należy stosować CO2 /ok 25mg/L.
4.Musisz na początek wybrać rośliny szybko rosnące, aby pobierały /zabierały glonom/ wszystkie składniki pokarmowe.Potem możesz dosadzać wolnorosnące.
5. Filtr biologiczny pracujący co najmniej 3 miesiące, czyli musisz czekać na wstępną stabilizację.
6. Podmiana wody 10-15% i nawożenie roslin z umiarem.
7.Trochę cierpliwości i glony znikną same.
Śnieżynka
Post autor: Śnieżynka » 30 mar 2007, 21:16
To tak testy mam i na poczatku je robilam co tydzien ale u mnie wszelkie parametry byly w normie, i jakos przestałam je robić w sumie nie wiem czemu tzn testy mam no2 i ph sery i kh tetry. no2 bylo troch epodwyzszone ale dopiero w piatek ale co sobote byla podmieniana czesc i wszystko byylo dobrze, a co do ph to bylo bodajrze 7. co do filtracje to mam filtr kubelkowy aqeula dokladnie AQUA EL MAX 250 czyli 650l/h sa tam wklady takie jak oryginalne czyli na gorze gabka potem wegiel potem jakies kamymi takie jak zwirek, a pod tym takie rurki okragle, takie jak jest oryginalne wyposarzenie tego filret te same wklady zmieniane co pol roku tak jak napisane przez producenta, dodatkowo jest filtr wewnetrzny z sama gabka do tego napowietrzacz, temp w akwarium jest stala 29 stopni, swietlowki nie sa stare bo wymienione jedna ma jest ona rozowa akwarystyczna i jest od swiat bozego narodzenia jest to prawdopodobnie bo nie wiem czy to opakowanie jest po niej ale jesli ta nazwa daje rozowe swiatlo to ta : Narva lumoflor LT 30W / 077 a druga od 28 lutego i jest to : GRO LUX F 30 W co by to mialo znaczyc wam raczej wiecej powie ma swiatlo rozowo niebieskie. swiatlo w akwa kiedys mialam tzn od poczatku do lutego czyli jakies 2 ponad 2 lata od 7 do 22 teraz zmiejszylam od 28 lutego od 7 15 do 19 45 jakos tak mniej wiecej jest gdyz wlacznik nie jest dokladny co do minuty ale tak jest swiatlo zapalone.
co jeszcze mam podac :( fotki jutro wkleje przedpoludniem jak wyglada zbiornik zanim go zaczne czyscic.
a jakie sa rosliny szybko rosnace zwlaszcza w takiej temp. prosze o konkretne nazwy ?
Post autor: DISPAR » 31 mar 2007, 08:38
Koniecznie musisz dołożyć do Twojego akwarium jeszcze jedną świetlówkę 30 W bo masz za mało światła. Z roślin szybko rosnących a pobierających sporo NO3 polecam limnofile oraz moczarkę. Ta druga jest szczególnie polecama w akwariach świeżo założonych.
http://www.holenderskie.pl/baza/
kafarski
Post autor: kafarski » 31 mar 2007, 09:52
co do testów to mogłabyś podać kilka chociaż szczegółów -ile wynosi to teraz.
filtr ten który masz nie filtruje wody. piszę to dlatego bo taki mam ale po 6 miesiącach używania nie miałem już siły na dalszą walkę. najgorsze z wszystkich błędów konstrukcyjnych są szczeliny między koszyczkami, w rezultacie woda idzie skrótem przez pierwszy od góry koszyczek z włókniną lub gąbka i jest zasysana przez pompę. jest to najkrótsza droga wody więc nie widzę możliwości żeby woda chciała sama pchać się do samego dołu. jeśli mi nie wierzysz wyjmij wszystkie koszyki, postaw je jeden na drugim -tak jak w filtrze- i zobacz czy dokładnie się stykają? od strony pompy w takim wgłębieniu są jeszcze dodatkowe półkoliste nacięcia - po co wie chyba tylko producent.
jest na to rada - nie ma w tym nic śmiesznego - wyjmij je, owiń wszystkie koszyczki folią do pakowania kanapek albo termokurczliwą tak żeby je dobrze ścisnęła. góra oraz dól -tam gdzie wlatuje i wylatuje woda musi być otwarty. owijasz tylko boki. wtedy woda będzie przechodzić przez wszystkie media filtracyjne.
teraz o tychże mediach - nie ma potrzeby wymieniać ich co pół roku- tak jak pisze producent. pisze takie wiadomości tylko po to aby sprzedać jak najwięcej swoich wyrobów. ceramika może leżeć w filtrze bez wymiany latami, teoretycznie do czasu aż się zetrze. najlepszym i chyba najtańszym będzie zwykły keramzyt brązowy pokruszony albo nawet całe okrągłe kulki. musisz go tylko dobrze wypłukać. jest to prażona glina więc nie podwyższa pH. nie wymieniaj też całej ceramiki naraz ale dwukrotnie po 50%. węgiel powinnaś wyjąć z filtra- wyciąga tylko ew. lekarstwa i nie pomaga w nitryfikacji. i tak po około miesiącu trzeba go usunąć do śmietnika.
wymieniłbym też całkiem oświetlenie- na tańsze np osrama, philipsa serii 830 do 860. gro-lux może powodować dobry wzrost glonów jeśli nie ma nawożenia CO2 i dobrych warunków dla roślin.
Śnieżynka
Post autor: Śnieżynka » 31 mar 2007, 13:39
co do testow to tak : ph było 7,0 u mnie jest taka jaks dziwna woda :( zawsze tyle bylo, no 2 bylo jak pokazuja kolory miedzy 0,3 a 0,9 mg/l, a wynika ztego ze jeszcze prawidłowe, natomiast kh wnosiło 6 stopni dH. a po zmianie wody ph i Kh zostało bez zmian natomiast no2 bylo 0.
a jaki filtr byście polecili jaka firma jaki model ??
co do obecnego filtra kubełkowego to z tym mielismy wiele przejscia jego ilosc psucia si etzn nie odpompywania powietrza z kubelka zeby zalal sie woda, nieszczelnosc zaworow, rekramowalismy ten foltr z 3 razy i za kazdym rzem dawali nowy.
dzisiaj wlasnie wyrzucilismy wegiel uzupelnilismy to tymi kamyczkami biologicznymi, czyli teraz mamy od gory gabka potem dwa wiaderka tych kamykow i na dole jedno wiaderko tych rurek bialych. i wymienilismy zarowki na zwykle biale akwarystyczne l firmy nie pamietam ale lum..... 30W. bylo tez napisane na niej 6500 K.
w poniedzialek ide po roslinki, teraz mam kikla malych roslinek anubiasow ale one bardoz po woli mi rosna, zaraz wstawie zdjecia jak wyglada akwa z glonami i jak bez zeby bylo widac roslinki, dokupie z pare moczarek i pare imnofili i jak bedzie to jakas ekipe sprzatajaca a co byscie polecili ?? bo do glonojadow ma uraz siadaja mi na rybach, miala swoja parek i puki byly maluchy to szybko rosly w duzym i je predawalalm i wkladlam nastwpne a od kiedy glonojad mi duzy zdechl ze starosci to mam dwa podrostki diwe samice zbrojnika niebieskiego jednego czarnego jednego zlotego sa to dwie samice teraz jzu siedza w osobnych akwa 25l bo za abrdzo gonily paletki.
Śnieżynka
Post autor: Śnieżynka » 31 mar 2007, 14:23
oto moje akwarium i moje rybki z 28 lutego :
Glony z dzisiaj rana :
Roślinki i rybki ( fotki z dzisiaj) :
wiec tak wyglada moje akwarium.
