ile jest odpadów z RO
jucha
Post autor: jucha » 06 maja 2006, 20:40
witam
w związku z planowanym zakupem RO 80GDP chcialabym zapytać ile taki filterek w sumie zużywa wody?
Re: ile jest odpadów z RO
Post autor: J-23 » 06 maja 2006, 21:41
(Prawie) wszysko zalezy od uzytkownika. Mozesz zdusic wyplyw odpadu nawet tak zeby jego objetosc byla rowna objetosci wycieku, ale wtenczas parametry uzyskanej wody sa gorsze. Mozesz zostawic ograniczenie fabryczne,wtedy objetosc odpadu jest 3-4krotnie wieksza niz uzysk oczyszczonej wody i wtedy jej parametry beda zblizone do parametrow wody destylowanej.
Ja dlawie wyciek "brudow" przy pomocy sciskacza tak zeby na litr uzyskanej wody przypadaly 2l odpadow. Woda RO ma wtedy TwO miedzy 1 a 2 i przewodnictwo ok 60-80 microS/cm co mnie calkowicie satysfakcjonuje.
Dosc sporo zalezy przy tym od parametrow kranowy. Dlawiac wyplyw "odpadu" najlepiej ustawic go tak zeby jego TwO nie przekraczala 30 stopni niemieckich.
jucha
Post autor: jucha » 06 maja 2006, 21:49
A jakie masz parametry w kranie? Jeśli mozna zapytać. Bede wiedziała czy moge zastosować twoją metodę u siebie.
Post autor: J-23 » 07 maja 2006, 01:05
TwO ok 15 +/- 2, przewodnictwo 400- 500 microS/cm. Dlawienie wyplywu "odpadu" ma mniej wiecej taki skutek jakbys miala w kranie gorsza wode, czyli ma ujemny wplyw na zywotnosc membrany i szybkosc filtracji. Ja swoja membrane 75gpd katuje w ten sposob juz 3ci rok i jeszcze jej nie wykonczylem ;).
jucha
Post autor: jucha » 07 maja 2006, 13:05
To podobne jak u mnie. Zastosuje Twoje rozwiązanie i zobacze jak będzie. Dzięki
