- Imie i Nazwisko: Dawid K.
Post
autor: Młody1919 » 01 wrz 2007, 17:24
Witam , mam pewien nietypowy problem z temperaturą wody w akwa 220L . Miałem grzałkę 150W i utrzymywała wode w granicach 29.5C - 30.5C bez problemu , ale od pewnego czasu nie moge podniesc temp. powyzej 27.7C . Wstawiłem do pomocy wszystko co miałem czyli 25 W... nic nie dało. Dzisiaj rano zakupiłem 300W grzałkę... i o godzinie 18 woda ma 27.5C... Fakt ze dzisiaj jest chłodniej troche w domu bo na dworze pada ... Grzałka jest ustawiona na maxa czyli 31 stopni, pochodzi jakies 3 minuty i sie wyłancza. Jest zamocowana w miejscu gdzie jest stały przepływ wody... Co ja mam zrobić ??
Post
autor: rady3 » 01 wrz 2007, 17:59
A iloma termometrami mierzyłeś??
Post
autor: Bogdan » 01 wrz 2007, 18:37
Zgodnie z sugestią Roberta sprawdź termometr
Post
autor: Młody1919 » 01 wrz 2007, 19:46
mam 2 , jeden elektroniczny a drógi rtęciowy i to samo pokazują.... i są w przeciwległych kątach akwarium, woda w tej chwili ma 27C ( 20:47)
Post
autor: niki 28 » 01 wrz 2007, 19:59
Po pierwsze -sprawdż o ile stopni spadła Ci tem w pokoju
Po drugie -czy napowietrzasz wodę w akwa .Jeżeli napowietrzacz który tłoczy do akwa powietrze z wychłodzonego pomieszczenia chodzi non stop ,to poprostu wodę wychładzasz
Po trzecie -coś mi tu nie gra .Grzałką 300W w 220stce tem 28-30st utrzymasz bez problemu ,no chyba że w pokoju masz wyjatkowo niską tem jak na początek września
Post
autor: Młody1919 » 01 wrz 2007, 20:03
no jest napowietrzanie , ale ta grzałka włączy sie na 3 - 4 minuty i koniec... ta stara jak i ta nowa... Napowietrzanie brane jest z pod pokrywy , a pokrywa jak każda aluminiowa ma wloty powietrza. ( 27.4 21:03)
Iwek_22
Post
autor: Iwek_22 » 01 wrz 2007, 20:08
Albo grzałka do d..., albo tak mocno wyziębione pomieszczenie, albo... grzałka jest na tyle "inteligentna", że nie pozwala na zbyt duży skok temperatury w krótkim okresie by nie wykończyć ryb.
Ile stopni masz w pokoju?
Post
autor: Młody1919 » 01 wrz 2007, 20:11
AQUAEL Comfort Zone AQn 300 (27.5 21:10)
Post
autor: Młody1919 » 01 wrz 2007, 20:14
w pokoju jest 24
Iwek_22
Post
autor: Iwek_22 » 01 wrz 2007, 20:21
A grzałka jest ustawiona na maksa, czyli na maksymalną podziałkę, czy na maksa, czyli, że już więcej się nie da podkręcić?
Nie masz w pobliżu żadnego nadmuchu, kaloryfera, wentylatora czy czegoś podobnego?
Może zamknij okno
Post
autor: Młody1919 » 01 wrz 2007, 20:24
grzałka na full , nnie ma wiecej skali , okno zamkniete... Grzałka nowa ,ale tamta tak samo robiła... nie nie mam nic w pokoju , mam tylko okno i drzwi ale są po drógiej stronie pokoju... ( 27.4 21:24)
Post
autor: niki 28 » 01 wrz 2007, 20:25
Przyjacielu .Przyczyna tej sytuacji może być tylko jedna w tym przypadku
MASZ GRZAŁKĘ W ZAGĘSZCZENIU ROŚLIN ,LUB ROGU AKWA.Termostat grzałki w obydwu przypadkach wyłącza się b szybko ,tym samym nie ogrzewa całego baniaka .Proponuje Ci żebyś grzałkę umieśćił blisko napowietrzacza lub wylotu z filtra .Wtedy obieg wody nie spowoduje szybkiego wyłączenia termostatu ,tym samym ogrzeje akwa do właśćiwej tem
Iwek_22
Post
autor: Iwek_22 » 01 wrz 2007, 20:32
Wyciągnij grzałkę, nalej do wiaderka wody, włóż tą nową grzałkę (włącz do prądu) i po jakimś czasie zmierz temperaturę. Temperatura w Twoim akwa to jeszcz nie jest żadna tragedia i wytrzyma tą chwilę prawdy.
Post
autor: Młody1919 » 01 wrz 2007, 20:32
grzałka jest na srodku prawej bocznej sciany , pod wylotem z filtra zewnętrznego , ale woda wokół niej krązy , nie stoi... (27.4 21:32)
Post
autor: Młody1919 » 01 wrz 2007, 20:35
skierowałem bezpośrednio wylot z filtra na grzałke .... zobaczymy ( 27.3 21:35)
