kwas solny
evident
kwas solny
Post autor: evident » 06 mar 2008, 17:29
w jakim pojemniku mieszać go z wodą - rozrabiać np. 1:3 [jakie pojemniki wykorzystujecie ] i czym odmierzać mil do dodania podmienianej wody ?
Post autor: _TOM_ » 06 mar 2008, 18:13
W butelkach do kwasów. Są dostępne w sklepach chemicznych lub z akcesoriami labolatoryjnymi. Zazwyczaj z ciemnego szkła. Do odmierzania możesz używać tych butelek właśnie. Kupując pół litrową lub litrową masz miarki. Do zakwaszania nie musi być idealnie 3:1 czy 1:1. Ale kwas dodawać możesz strzykawką, jak musisz mieć tak super straszliwie dokładnie.
evident
Post autor: evident » 06 mar 2008, 18:38
Dzięki TOM
Post autor: rady3 » 06 mar 2008, 18:40
Możesz używać też zwykłych butelek PET.
Pepe90
Post autor: Pepe90 » 14 kwie 2008, 15:01
A co z odczekiwaniem po dodaniu kwasu. Czy trzeba odczekiwac tą dobę lub dwie ??? Przecież kwas reaguje z woda momentalnie.
Pozdrawiam.
kubamajer
Post autor: kubamajer » 14 kwie 2008, 22:13
Trzeba ją mieszać mocno jakąś pompką np. Chodzi o to że tam jeszcze CO2 się wydziela po dodaniu kwasu, oraz świeżo pobrana woda często jest nim przesycona, czy to kranówka, czy z RO.
To odczekiwanie to jest głównie potrzebne przy "uczeniu się" swojej wody, kiedy obserwujesz jak ona się zachowuje i jakie ostatecznie parametry osiąga - przy dodawaniu kwasu na raty proces osiągania stabilnego ph o zamierzonej wartości trwa dłużej, niż kiedy dodać od razu właściwą ilość kwasu, no ale trzeba jakoś tę ilość ustalić.
Jak już wiesz ile dodawać kwasu, to wystarczy żeby się dobrze pomieszała kilka godzin i podgrzała oczywiście, i można lać do akwarium. Co najwyżej się lekko "dostabilizuje" w zbiorniku, ale to już bez znaczenia w akwarium nietarliskowym.
Pepe90
Post autor: Pepe90 » 30 kwie 2008, 14:59
Witam :)
Mam pytanie jak mogę zmniejszyć dawkowanie kwasu solnego :?:
W tej chwili na 10 l. wody daje 1 ml. kwasu 36 % i 4 ml. kwasu rozcięczonego ( 4:1 ) Wydaje mi się ze to dość sporo a jednak kwas to kwas… :?
Mieszam wodę 30 % kran reszta RO.
Czyli 3 l. kran reszta RO to woda na podmianę.
W ten sposób osiągam Ph 6.4
Zastanawiam sie gdy bym zmienił mieszankę wody na 10 % kran reszta RO wtedy na pewno musiał bym zmniejszyć dawkowanie kwasu solnego bo będzie więcej RO i będzie łatwiej zbić Ph.
Co doradzicie... :wink:
Pozdrawiam :D
kubamajer
Post autor: kubamajer » 30 kwie 2008, 16:36
Pepe90 pisze:Witam :)
Mam pytanie jak mogę zmniejszyć dawkowanie kwasu solnego :?: (...)
Dokładnie tak, jak kombinujesz na końcu.
Pozostaje tylko zapytać - czemu to ma służyć?
Pepe90
Post autor: Pepe90 » 30 kwie 2008, 18:17
Chodzi mi o to by zmniejszyć dawkowanie kwasu solnego i jak najmniej wlewać go do akwa.
Pozdrawiam.
Artur_Zalewski
Post autor: Artur_Zalewski » 30 kwie 2008, 19:23
Przy dawkowaniu wody RO w stosunku 90/10 % kran, z kwasem musisz popróbować od minimum. Jesli przesadzisz choć o kilka gram kwasu za dużo, kwas zbuforuje wodę do poziomu 3-4 pH i już się nie podniesie. A wszystko to przez bardzo niski stan Tww.
Post autor: _TOM_ » 30 kwie 2008, 19:38
Pepe90 pisze:
Pozdrawiam.
Jeśli Ci na roślinach nie zależy jakoś tak mocno jak np. Bogdanowi, to lej samą wodę z ro, wtedy kwasu wcale lać nie musisz. Cały rok miełem taki baniak 240 litrowy na wodzie z ro w 100% i dyski czuły się świetnie, lotosy rosły też bardzo dobrze.
Pepe90
Post autor: Pepe90 » 30 kwie 2008, 19:43
Hmmmyyyyy :?: :?: :?:
Co do roślin to chce mieć rośliny. I w tej mieszance co teraz daje rosną świetnie.
W tej chwili wlałem do 10 l. mieszankę 10 % kran reszta RO i bez kwasu otrzymałem 6.4 Ph. :)
Wiec myślę nad wlaniem 20 % kran a reszta RO i dodać 0.5 ml kwasu rozcieczonego ( 4:1 )
Zobaczę co to da i czy nie będzie za duża dawka kwasu.
Pozdrawiam.
