Kwas otorofosforowy
wojak_1
Kwas otorofosforowy
Post autor: wojak_1 » 04 paź 2008, 22:15
Witam znawców.Gdzieś na forum przeczytałem że mogę stosować różne kwasy ja akurat stosuję otorofosforowy 100% ale mam spory problem z glonami czytałem ze mogę stosować solny ale ie wiem w jakich ilościach i ilu procentowy no i czy w ogóle jest sens zmieniać mam korzenie dębu mam torf w filtrze i jak z tydzień nie podmieniam wody to Ph mi spada z 6,5 na 5,5
bio1
Post autor: bio1 » 04 paź 2008, 23:25
Po co stosować kwas jeżeli pH i tak ma tendencje do spadku.
Jeżeli natomiast już się używa kwasu ortofosforowego to niestety trzeba się liczyć z glonami.
IreneuszKaczor
Post autor: IreneuszKaczor » 05 paź 2008, 00:28
Kwas solny możesz nabyć w stężeniu 36%, ale wystarczy rozcieńczony do 9% (JEDEN DO CZTERECH). O tym, ile go musisz użyć, sam się musisz przekonać. Z glonami przy solnym jest zdecydowanie łatwiej.
andzio65
Post autor: andzio65 » 05 paź 2008, 17:54
Kwasu fosforowego nie dodaje się absolutnie do akwarium, a już do zakwaszania wcale. Kwas solny jak pisał IREK jeśli chlorki w wodzie nie są zbyt wysokie, albo siarkowy, też ok 10%. Rośliny znacznie lepiej tolerują wyższe stężenia siarczanów niż chlorków.
sebek2481
Imie i Nazwisko: Sebastian Kołtowski
Post autor: sebek2481 » 06 paź 2008, 20:43
możesz po krótce wyjaśnić dlaczego kwasu fosforowego absolutnie nie? Ja używam kwasu ortofosforowego w moim sterylniaku i jest ok...
tomasz334
Imie i Nazwisko: Tomasz Jajo
Post autor: tomasz334 » 07 paź 2008, 07:22
No właśnie w sterylniaku i tu jest ok, ale jak masz ziele to już jest problem bo będzie glon .
Post autor: Jeki » 07 paź 2008, 07:25
sebek2481 pisze:Ja używam kwasu ortofosforowego w moim sterylniaku i jest ok...
Sam sobie odpowiedziałeś :wink: W AKWARIUM STERYLNYM
W akwariach roślinnych podnosisz bardzo wysoko po4, a to najlepsza pożywka dla glonów. Fosfor ma dodatkowo właściwości antagonistyczne w stosunku do innych pierwiastków, więc hamujesz wzrost roślin.
myslu
Post autor: myslu » 07 paź 2008, 08:00
niemniej jednak po co ingerować w wodę jeśli zakwasza się ona samoczynnie. no chyba że ten proces zakwaszania trwa zbyt długo i jeśli interesuje cię niższe pH niż 6,5. tylko, nie wiem czy się nie mylę, ale jeśli zakwasisz wodę do pH 5,5 za pomocą kwasu, to musisz liczyć się z dodatkowym jego spadkiem poprzez działanie korzeni i torfu.
andzio65
Post autor: andzio65 » 07 paź 2008, 08:58
Przyłączam się do odpowiedzi kolegów powyżej.
sebek2481
Post autor: sebek2481 » 10 paź 2008, 16:04
Dzięki Jeki! Wyczerpująca odpowiedź...Wezmę pod uwagę jak będę przeprowadzał swoje rybcie do akwa "normalnego"...Pozdrawiam!!!
Post autor: Ambra » 10 paź 2008, 19:34
Jeki pisze: Sam sobie odpowiedziałeś :wink: W AKWARIUM STERYLNYM.
Wszystko co napisaliście w tym temcie to prawda.
Tak daleko prawdziwa, że mi przypomina góralską ......... :wink:
Jednak przy roślinach trzeba pamiętać, że nieco fosforu potrzebne im jest do życia. Lepiej używać kwasu solnego (jak trzeba), ale kilka kropel orto nie zaszkodzi.
Post autor: Jeki » 11 paź 2008, 09:49
Ambra pisze: Jednak przy roślinach trzeba pamiętać, że nieco fosforu potrzebne im jest do życia. Lepiej używać kwasu solnego (jak trzeba), ale kilka kropel orto nie zaszkodzi.
Przy paletkach rzadko brakuje po4 w wodzie, są one doskonałym "producentem" tego makroelementu. Natomiast gdyby faktycznie brakowało fosforu, należy pamiętać aby dodawać ilość mierzoną w kroplach, gdyż kwas ortofosforowy błyskawicznie podnosi poziom po4 w wodzi i łatwo przesadzić.
sebek2481
Post autor: sebek2481 » 12 paź 2008, 20:08
A jaka jest szkoła na temat zakwaszania wody jakimś kwasem organicznym, np. kwasem octowym? I proszę o jednoznaczną wskazówkę od doświadczonych kolegów-hodowców, dot. jaka jest metoda zakwaszania wody: czy kilka kropel kwasu bezpośrednio do akwa z rybami czy, tak jak robie do tej pory, czyli dolewka 5 l odstanej wody z dodatkiem odrobiny kwasu?
Post autor: birdas » 12 paź 2008, 20:31
sebek2481 pisze: jaka jest metoda zakwaszania wody: czy kilka kropel kwasu bezpośrednio do akwa z rybami czy, tak jak robie do tej pory, czyli dolewka 5 l odstanej wody z dodatkiem odrobiny kwasu?
Zawsze zakwaszamy wodę do podmian i wlewamy ją do akwa. Nigdy nie lejemy żadnego kwasu od razu do zbiornika.
sebek2481
Post autor: sebek2481 » 12 paź 2008, 20:59
A co z ewentualnym zakwaszaniem wody kwasami organicznymi np. kwas octowy, wiesz coś na ten temat?
