Pytanie?
marcin2306
- Imie i Nazwisko: marcin chmielecki
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Chełmno
Pytanie?
Podmieniam 60l wody dodaje 10l karnówki do osmozy. Zauważyłem braki minerałów na roślinach.Dziury żółkniecie liści, jaki najlepiej nawóz zastosować próbuje palanta classic czy kranówie mogę przepuścić przez filtr ceramiczny, aby pozbyć się bakterii
Ostatnio zmieniony 08 cze 2009, 23:01 przez marcin2306, łącznie zmieniany 1 raz.
Wodę jak najbardziej przez ceramikę.. A co do reszty to dział nawożenie.
Odpowiem Ci tak bierzesz się za coś o czym nie masz pojęcia.Pg classick jest do wodry kranowej bez ro.
Powinieneś zmienić nawozy na pg micro ,macro,ferro (ferro może szkodzić rybą dlatego lepiej zastosować lateryt )
Po pierwsze musisz zbadać wodę no3 po4 gh i kh po drugie jakie masz oświetlenia a po trzecie jakie podłoże.
Z twojego opisu wnioskuje że może brakować węgla i potasu a możliwe że i azotu łącznie z fosforem.
marcin2306
Jezeli chodzi o parametry to two ok5 tww ok.0 na testach wychodzi 2 kropelkowy inaczej niepokarze,najpierw lalem kwas zoleka bylo troche lepiej pewnie przez fosfor.Mam zwirek kwarcowy 0,3 pod korzenie dalem tetra stic .oswietlenie 0,5 na litr.A jak bym zastosowal aquapotas i zelazo.Moze zwiekszyc two?
marcin2306
no3 -azot brak danych
po4-fosfor brak danych
jak masz to fe brak danych
Barwa światła i moc brak danych
Pojemność zbiornika brak danych
Jakie podłoże brak danych
Stosujesz UV ?
Na pewno Ci brakuje jeszcze potasu
A wiec już masz kilka danych -dziurawe liście potas niskie tww brak węglowodanów.
A tutaj możesz licytować tanio testy http://www.pkmd.pl/index.php?name=PNphp ... 0174#70174
Stosujesz UV ?
marcin2306
Nie wiem czy dobrze mysle ale skoro azotany sa na pozionie 5 to azotyny tez sa na w tych granicach ,testow na fosfor nieposiadam ale pisalem ze stosowaem kwas zooleka to bylo lepiej on zawiera fosfor teraz stosuje solny czyli braki fosforu napewno,2x39wat sylwania .1xaquarele grolux.zbiornik 288l.Zwirek kwarcowy 0,3.niedawno pod korzenie dalem tetra stic.Mam UV w filtrze.Rosliny gluwnie zabienice .ludwigia.mikrozorium.
Błędy do poprawienia. Moderator.
marcin2306
marcin2306
- Hypno
To że podmieniasz wodę to już wiemy, ile też. I nadal nie można powiedzieć czy to mało czy dużo. Jak masz zbiornik 200l to spora podmiana jak 700 to mizerna. Jeżeli glony atakują to znaczy, że za dużo w zbiorniku jest substancji organicznych zawierających azot. Możliwe powody to: przekarmianie ryb, zalegający syfek na dnie, zbyt małe filtry, filtry zasyfione na maxa, efekt leczenia kiedy lekami wywaliłeś do góry nogami biologię w zbiorniku i glonom w to graj albo inne jeszcze powody, a najprawdopodobniej kilka z nich w tym samym czasie. Wlanie kranówki teraz spowoduje nasilenie ataku glonów. Jedyne co teraz Ci trzeba to gwałtowne ruchy JAKIEKOLWIEK. Moja propozycja to: zmniejsz oświetlenie, nawet na tydzień możesz wyłączyć zupełnie, podmieniaj więcej wody i częściej, a potem jeszcze więcej podmieniaj wody. Zrób inspekcję filtrów czy nie są zapchane i zasyfione. Nie zaszkodzi testami sprawdzić jak masz z fosforem, potasem i żelazem bo azotanów masz na pewno dużo. Jeżeli zaczniesz czymś nawozić to pamiętaj, dodawaj jeden składnik i obserwuj kilka-kilkanaście dni a potem decyduj czy jest OK czy robisz coś innego. Jak nie masz pewności co robić to nie rób nic a jak już koniecznie coś chcesz zrobić to znowu podmień wodę.
marcin2306
Dziękuje! Zrobiłem inspekcje filtrów, podmienię polowe wody, zgaszę światło, zbadałem wodne tww0, two5,azotany5,ph6,5. Kupie resztę testów. Nie wiem czy zwiększyć twardość tww ? Zarazie dałem tetra instal stic pod korzenie. Zamówiłem aquapotas , aqua żelazo ,rozumiem ze zacząć lać nawóz po pozbyciu się glonów ,przy podmianie.
