Kiepska kranówka
Binabik
- Imie i Nazwisko: Łukasz Cupiał
Kiepska kranówka
Witam wszystkich, jestem nowym forumowiczem. Stoję przed zalożeniem akwa 450L z paletkami, niestety woda kranowa ma KH=18, dodam że akwa będzie roslinne z paletkami. JAkie parametry wody były by już do przyjęcia i jak je osiagnąć? Proszę o pomoc, Łukasz.
- dylus
Re: Kiepska kranówka
Z sąsiedniego formum http://www.discus.org.pl/smf/index.php?topic=5991.0 Nie wiem czy można podawać linka ????
- vega1
Binabik możesz zakupić filtr RO? Czy dysponujesz bardzo ograniczonym budżetem?
Binabik
Budżet już raczej ograniczony,bo kupiłem eheima 2080 i teraz muszę oszczędzać.
- gajowa
My również mieszkamy w Kraku i też mieliśmy taką wodę w kranie (kh 22, gh 32), bo ostatnio sie poprawiła (kh 8, gh 15), ph 7,6. Nasze pierwsze dyskowce żyły w takiej wodzie i bardzo ładnie rosły. Ph było stabilne, a to chyba najważniejsze, aby nie skakało.
Filtr ro zakupiliśmy dopiero po roku, a to dlatego, ze zdecydowalismy sie na zakup dzikich dyskowców, a tak twarda woda dzikusom napewno by nie pasowała.
- vega1
przede wszystkim musisz się dowiedzieć od osoby od której masz zamiar kupić ryby, do jakiej wody te ryby są przyzwyczajone.
Bo najważniejsze dla nich, aby nie było zbyt drastycznej zmiany w parametrach wody, co przy dodatkowym stresie związanym z przenosinami w "nowe" miejsce, może przysporzyć kłopoty. No ale nie ma co gdybać i siać pesymizmu. Wszystko w Twoich rękach i jak się dobrze przygotujesz to i bez RO sobie poradzisz...
Binabik
Dzięki za dobre słowo
. Postaram się by miały warunki jak "w domu"
. A mam pytanie tak przy okazji jakie substraty i materiały filtracyjne zastosowac w tym eheim-ie?
fangornn
To zależy jeśli mechaniczny to wata, gąbka co tam chcesz, dostępne na giełdzie na Balickiej. A jeżeli chodzi o ryby to od Mordarskiego możesz wziąć, bez problemu znoszą naszą (czyt. krakowską ) kranówkę.Binabik pisze: A mam pytanie tak przy okazji jakie substraty i materiały filtracyjne zastosowac w tym eheim-ie?
Binabik
Tzn. tak myślałem żeby ten eheim był jedynym filtrem w akwarium, więc nie wiem jako prefiltr dałbym grubą gąbkę, potem są 3 koszyki 4 litrowe, więc myślałem żeby do 2 wrzucić jakąś ceramikę a do ostatniego ceramikę i dać watę perlonową co by wyłapywała drobne zanieczyszczenia.
- Jeki
Jak chcesz mieć jeden filtr to załóż gąbkę na rurę zasysającą, ograniczy częstotliwość otwierania filtra, a gąbkę możesz częściej wypłukać. Do środka nie dawał bym waty, bo jak to ma być biolog to im rzadziej go otwierasz tym lepiej, a watę będziesz musiał płukać lub zmieniać.
poczytaj ten watek: http://www.pkmd.pl/pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=1350 może coś ci pomoże w dylematach
Danter005
- Imie i Nazwisko: Daniel Hoffman
Witam.Binabik pisze:Witam wszystkich, jestem nowym forumowiczem. Stoję przed zalożeniem akwa 450L z paletkami, niestety woda kranowa ma KH=18, dodam że akwa będzie roslinne z paletkami. JAkie parametry wody były by już do przyjęcia i jak je osiagnąć? Proszę o pomoc, Łukasz.
Twardości węglanowej masz 18, czy chodziło Ci o ogólną?
Dobrze by było gdybyś dysponował filtrem RO ja takim nie dysponuję znajomy załatwił mi pare litrów filtraxu (jonowymiennik) gdybyś miał znajomych pracujących na azotach byłoby dobrze
Przelewa się wodę przez tą żywicę otrzymujesz Two-0 Tww-0 i silnie przykwasza wodę z czasem się wytraca więc trzeba regenerować kwasem solnym, a z kwasami też jest krucho, bo nie każdemu sprzedadzą...
O ile nie będziesz trzymał tzw "dzikusów" to myślę, że woda o parametrach Two- 10-12 Ph- ok. 6,8 powinno wystarczyć.
U mnie w kranie ph ody wynosi 7,8 a więc sporo czyli dodatkowo po przepuszczeniu przez filtrax + zmieszaniu ze zwykłą kranówka przykwaszam kwasem ortofosforowym, oczywiście gdy zachodzi taka potrzeba.
- roh
Przy takich parametrach kranówy wcześniej czy później będą problemy z dyskami. Najtańszym sposobem na demineralizacje wody jest przepuszczenie jej przez odpowiedni kationit, który można regenerować kwasem solnym technicznym. Tak jak pisał wcześniej kolega wylatuje woda "zerowa" ale bardzo kwaśna. Metodą prób należy ją mieszać z kranówką i uzyskasz wodę o parametrach idealnych. Ja kupiłem sobie worek 25 l kationitu za 180 zł -ta ilość przy odpowiedniej dbałości wystarcza na całe życie twoje i następnych pokoleń. Nie mogę znaleźć namiaru na firmę gdzie kupiłem, ale spróbuj tutaj www.aqvasystem.com.pl/zmiekczacz.html., albo poszukaj w googlach po hasłem wymieniacze jonowe
Danter005
roh to Ty prawdopodobnie też masz filtrax. Można oczywiście filtrax zastąpić kationitem robi two 0 oraz anionitem robi tww 0 i ph obojętne. No z filtraxem jest prościej przepuszczasz wodę raz i masz zerówke i Two i Tww no tyle tylko, że jeszcze przykwasza dość mocno
- roh
Nie ja nie mam filtraksu (coś takiego nie istnieje-jest to wymyślona przez zoolek nazwa dla kationitu). Kationit silniekwaśny zregenerowany solą kuchenną będzie wychwytywał tylko twardość niewęglanową, zaś regenerowany kwasem solnym zostawia zerówkę, ale bardzo kwaśną. Co do dokładnej specyfikacji szukać w "necie".
Stosowanie anionitu trochę mija się z celem bo wyłapie on tylko twardość węglanową, ale woda musi być wstępnie zmiękczona do zera z twardości niewęglanowej, inaczej anionit ulega nieodwracalnemu uszkodzeniu. Znalazłem kontakt na purolit http://www.radus.pl/produkty-kationity. ... nie_kwasne
