Oczyszczanie dżdżownic przed podaniem?
Diety naszych ryb
MGMarcin
Post autor: MGMarcin » 18 cze 2008, 15:00
witam mam takie pytanie jak w tytule podałem. Czy oczyszczacie glisty przed podaniem paletkom chodzi mi o to co jest w nich w środku jak tak to jakimi metodami ja zauważyłem że można naciskac z góry na dół a błotko samo z nich wyjdzie, ale czy to jest wystarczające. Z góry dziekuję za odpowiedzi.
Post autor: _TOM_ » 18 cze 2008, 15:41
Wyciskanie jest wystarczające, ale nawet jak z ziemią zjedzą dżdżownicę to nic im nie będzie.
Ja robię inaczej, dżdżownice trzymam w pudełku bez ziemi lub jak chcę by dłużej poleżakowały z samą trawą, po 2 dniach w trawie są czyściutkie jak po kąpieli.
Inni stosują trociny, ale wtedy muszą trochę opłukać robaki przed podaniem.
MGMarcin
Post autor: MGMarcin » 18 cze 2008, 15:47
Patrząc na twoje akwa i rybcie to nie mam się co zastanawiac i stosowac twoją metode bez zastanowienia. Dziękuję za szybką odpowiedź
czarjan2
Post autor: czarjan2 » 18 cze 2008, 19:44
Tomku czy nie obawiasz się że w ten sposób można zarazić paletki np. nicieniami ,wcześniej też karmiłem rybki dżdżownicami ale były przez jakiś czas w zamrażarce .
Post autor: _TOM_ » 18 cze 2008, 20:14
Zamrożenie w naszych zamrażalkach raczej nicieni nie zlikwiduje.
Dżdżownice są uznawane za bezpieczny pokarm dla ryb, nie przenoszący pasożytów, pdobnie jak wazonkowce.
Przynajmniej nikt jeszcze nie udokumentował tego, że dżdżownice są nosicielami czegoś, co w wodzie i rybach przeżyje.
Oczywiście źródło pochodzenia nawet wazonkowców jest ważne, by nie było ze śmietnika.
Jaki sens i sznasę przetrwania miałyby te nicienie, licząc w swoim cyklu rozwojowym, że dżdżownica z piachu trafi do wody?
Dżdżownice nie żyją w środowisku wodnym, więc tego typu pasożyty na nich nie przesiadują.
Raczej takie nicienie uzależnione od trafienia robaka lądowego do wody by wyginęły czekając na wędkarzy i akwarystów ...
No ale ja tu autorytetem nie jestem.
Karmię tłustymi i czerwonymi dżdżownicami od kulku lat, lepsze i wygodniejsze są od np. wazonkowca, bo hodować nie muszę by mieć i widzę co łapię w palce bez pensety ...
Dyski mają się dobrze i uwielbiają ten czerwone robale, nie powiem że bardziej od serca wołowego, ale na równi ... znacznie bardziej wole je od serducha indyczego czy suchych pokarmów.
Ja polecam jako bezpieczny żywy i duży pokarm, pełnowartościowy i naturalny.
Obym się nie mylił.
Jaki sens nicień
krjon
Post autor: krjon » 19 cze 2008, 09:56
Mam pytanie. Czy mowa jest o zwykłych rosówkach łapanych na trawniku, czy też kopanych w ziemniakach, czy o dendrobenie ze sklepu wędkarskiego? Czy może jest to zupełnie obojętne i można podawać dyskom i to i to?
Post autor: _TOM_ » 19 cze 2008, 10:28
Ja podaję wszystko, czyli kupne i zbierane robaki, czerwone i dendrobenę.
Rosówek nigdy nie podawałem, bo za grube i długie, przynajmniej ja tylko rosówki grubości 1-2cm i długości 20cm zbierałem, a w sklepach są teraz nawet większe z Kanady, 30cm.
Mielić by je trzeba, nie próbowałem, bo jak już mam wolę na nie ryby łowić ...
Z dendrobeną też są pewne kłopoty, nawet rozmiar 2 czy 3 jest zbyt duża, by dyski połykały w całości, a zębów nie mają, męczą się więc strasznie, bo instynkt i smak robaka jest silniejszy niż rozsądek w połykaniu czegoś co się nie zmieści do gardła, więc trzeba siekać dendrobenę.
Nie musiałem siekać tylko w przypadku 2 dysków w historii, już ich nie mam, ale były to 20cm osobniki, które nawet neonkowi nie przepuszczały gdy za blisko podpływał.
Teraz mam takie 15cm więc dendrobena odpada bez siekania.
Stąd najlepsze są krajowe czerwone robaki, zbierane w miejscach gdzie nie ma nawzów czy pestycydów, te sklepowe najmniejszych rozmiarów też są dobre i się nadają, mają wtedy deserek, zawsze w kupnym pudełku jest trochę wazonkowców.
Ja jestem leniwy od urodzenia więc zazwyczaj kupuję czerwone robaki, niż zbieram sam.
Nie jest to u mnie pokarm podstawowy, ale najmniej raz w tygodniu dostają moje dyski czerwone robaki, czasem 2 razy w tygodniu.
Ma ogromną zaletę, czerwony robak potrafi żyć w wodzie kilka dni, więc nie brudzi taki pokarm wody i jest wyjadany w całości.
To jest moja podstawa pokarmowa gdy opuszczam dom na kilka dni, taki naturalny karmnik automatyczny kilku dniowy ...
krjon
Post autor: krjon » 19 cze 2008, 23:30
Interesuje mnie jeszcze jedno. Czy siekane (np. pozostałość po wędkowaniu) jedzą równie chętnie jak żywe, czy raczej nie brudzić wody i wrzucać tylko odpowiednio małe i żywe?
Post autor: _TOM_ » 20 cze 2008, 10:52
Siekane wcinają rówenie chętnie jak żywe, nawet mrożone i potem siekane.
Choć na żywe reagują stadnie zawsze dość ostro i okazuje się, że mam więcej dysków niż zazwyczaj widać przy szybie, bo na żywe wychodzą też partyzanci z lotosów ... to na siekane się nie gniewają i też wyjedzą.
krjon
Post autor: krjon » 21 cze 2008, 11:28
Wielkie dzięki za odpowiedź. Przeprowadzę próbę po niedzielnej nasiadówce na lina. Pozdrawiam.
Wróć do „Karmienie”
