Opuchnięte usta
neon269
- Imie i Nazwisko: Paweł Pacek
Opuchnięte usta
Witam niedawno u jednej z moich paletek zauważyłem że ma mocno opuchnięte usta i lekko zwiększyła jej się ilość śluzu. Rybka nic nie je i często się chowa w ciemnych zakamarkach i nic więcej niż to co wyżej wymieniłem u niej nie zauważyłem. Prosił bym o szybką pomoc.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2010, 16:27 przez neon269, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Opuchnięte usta
szybką pomoc byłoby łatwiej udzielić gdbyś chociaż fotografię wstawił.
czy to może przypadkiem jest samiec który miewa utraczki ostre z innym samcem?
zawistek
- Imie i Nazwisko: Andrzej Zawistowski
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Grajewo
Re: Opuchnięte usta
Miałem ostatnio taki przypadek u dwóch ryb ale przyczyną tego była wysoka temp. wody 33 stopnie po zmniejszeniu do 29stopni dwa dni i wszystko było ok.
neon269
Re: Opuchnięte usta
Zdjęcie spróbuje wstawić jak tylko uda mi je zrobić bo przeważnie chowa się w takich miejscach że ciężko jest go zobaczyć a z tego co pamiętam to jest chyba samica i nigdy nie widziałem żeby się biła z inną. A co do temperatury to w akwarium jest 28 stopni.
neon269
Re: Opuchnięte usta
Może ktoś mi pomóc z tą chorobą?
RobertN
- Imie i Nazwisko: Robert Nowakowski
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Klucze
Re: Opuchnięte usta
Tak jak popatrzyłem na te zdjęcia, to u mnie wszystkie muszą być chore-patrząc na ich "usta" . Pewnie i wszyscy inni widzą podobnie. U mnie wszystkie jedzą. Może więcej danych... jak długo ryby są w tym akwarium, czy były jakieś w ostatnim czasie nowe, jaka pojemność akwarium, jakie ilości wody są podmieniane , ile masz ryb i wszystko co Ci przyjdzie na myśl.neon269 pisze:Może ktoś mi pomóc z tą chorobą?
pozdr Robert
neon269
Re: Opuchnięte usta
Może na zdjęciach nie widać ale w rzeczywistości ryba ma 4 razy większe niż normalnie. Akwarium mam 500l a w nim pływa 4 paletki 12cm i 5 malutkich, 1 gibbiceps około 44cm, 1 plekostomus okolo 15 cm i jakiś inny zbrojnik 10cm ale nie wiem jaki , 1 pielęgniczka boliwska, 3 bocje wspaniałe i 1 modesta. Wodę wymieniam średnio raz na miesiąc po 100l. Ostatnio nowe rybki wpuściłem we wrześniu zeszłego roku. Parametry wody to ph 7,5 two 10 no3 5mg/l no2 0mg/l temp 28 stopni.
