Dzikie dyskowce- białe plamki na płetwach
ziemianowski
- Imie i Nazwisko: Marcin P
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Krosno
W sobotę przywiozłem 6 sztuk Symphysodon aequifasciatus Tocantins wielkości ok. 8-10cm.
Ryby trafiły do akwarium o wymiarach 80x38x33cm na kwarantannę. Przeszły pełna aklimatyzację czyli 4h aklimatyzacji kropelkowej.
Dziś zauważyłem u 3 czy tam 4 osobników białe plamki głównie na płetwach ogonowych i u jednego osobnika na płetwach piersiowych.
Woda:
temp.- 29 stopni
pH~6,5-6,8
kH~1,5
gH~3
NO2-0
NO3-0-5
Przygotowanie wody:
Na 60l wody: 30l tofianka z RO, 12l odpad, 18l czyste RO
Woda o parametrach takich jak w akwarium.
Ryby w PL od 4 miesięcy. U Gościa u którego kupiłem pływały na pH 6-6,5, TwO 5-7, TwW 2-4
W akwarium jest mała warstwa piasku, 2 korzenie jako kryjówki dla ryb. Wszystko przed włożeniem wyparzone i wygotowane.
Ryby jedzą żywą i mrożoną artemię i wodzienia mrożonego.
Co robić ???
Woda:
temp.- 29 stopni
pH~6,5-6,8
kH~1,5
gH~3
NO2-0
NO3-0-5
Przygotowanie wody:
Co robić ???
Re: Dzikie dyskowce- białe plamki na płetwach
Masz zdjęcie?
Być może nic nie trzeba robić i same zejdą jeśli to nie ospa ... ale bez zdjęcia trudno doradzić, takie objawy może kilka przyczyn powodować,
ziemianowski
Jutro spróbuje jakieś foty porobić ewentualnie jeżeli nic sensownego nie dam rady zrobić bo nie chce ryb stresować robieniem zdjęć z lampą to znajdę coś podobnego w necie i wrzucę foty z neta.
ziemianowski
Niestety nie jestem w stanie zrobić sensownej fotki bo ryby siedzą raczej z tyłu akwarium, a mam odbicia w pokoju od okna dlatego nie ma szans na fotkę.
Jest to coś takiego jak na tym zdjęciu(zapożyczone z neta):
http://www.tinypic.pl/rmtstszvtb1y
Takie plamy mają również 2 osobniki na płetwach piersiowych.
Jeden osobnik ma również ubytek jednej łuski(ale to już chyba z walki z innym)
Przed chwilą zbadałem ponownie parametry:
temp.- podniosłem do 29 stopni.
pH~6,6
kH-1,5
gH-3
NO3~
NO2~0,025
NH4- <0,05
Ryby jedzą, może nie tak łapczywie jeszcze, ale jedzą, tylko są dość skryte bo siedzą z tyłu akwarium za korzeniami, czasem wypływają, ale to wydaje mi się jeszcze efekt aklimatyzacji. Nie świecę im mocno, bo mają dość ciemno, świecą się 3 modułu ledowe 1 nad akwarium.
Co proponujecie zastosować i w jakiś ilościach ???
Jeżeli sól to jaka ??? I zastosować ją w akwarium czy ryby odłowić do wiaderek i tam zastosować kurację ???
Z góry dzięki za pomoc.
pH~6,6
kH-1,5
gH-3
NO3~
NO2~0,025
NH4- <0,05
Wieczorem nie ma odbić okna, ale jak fotki zrobić nie chcesz to trudno.
Jeśli to jest to co na zapożyczonym zdjęciu możesz nie robić NIC, poza dbaniem o dobrą wodę, z PH poniżej 7, a samo zejdzie z czasem.
ziemianowski
Wieczorem postaram się zrobić fotki jakieś, ale jest to cholernie trudne bo oświetlenie mam nad akwarium zawieszone 1m tak, żeby nie stresowało ryb.
Spróbuję czymś doświetlić i pstryknąć jakieś foty, bo trochę mnie to zmartwiło.
joca666
Potwierdzam, moje "szczurki " też miewaly takie kropki na pletwach ogonowych lub piersiowych i zawsze znikały same. Narasta Ci NO2 tak się może dziać świeżo po wpuszczeniu ryb. Kontroluj ten parametr i przygotuj sobie za wczasu wodę RO do podmiany bo azotyny mogą wzrosnąć wysoko.
ziemianowski
Nic nie wzrośnie wyżej bo akwarium jest na dojrzałej wodzie nie świeżej z dojrzałym filtrem także nie ma obaw
joca666
Jak akwarium trochę stało bez ryb to bakterie " nie mają co jeść " i ich ilość spada. Oczywiście po wpuszczeniu ryb bakterie namnożą się zdecydowanie szybciej niż w nowo założonym zbiorniku ale przejściowy wzrost NO2 będzie, być może nie do kosmicznych wartości ale masz dzikusy, a te mogą być wrażliwe. Przynajmniej tak zawsze było w moich zbiornikach - a ostatnio baniak 240 l. stał bez ryb tylko 3 tyg, wpusciłem trzy dość małe skalary a po kilku dniach NO2 było 0.05 oczywiście ryby nic sobie z tego nie robiły a nawet ikra była, po ok 2 tyg NO2 - 0 ale podkreśalm to nie są palety z odłowu.
ziemianowski
Będę kontrolował oczywiście poziom azotu, ale mam dobre przeczucia bo codziennie zbierając resztki żarcia(bo karmię dość intensywnie 4 razy dziennie) podmieniam te 3 litry wody.
Dyski wprost uwielbiają jak im się leję nową wodę- można powiedzieć że kąpią się w strugach podmienianej wody.
Niemniej jak podajesz sam masz NO2 0.025, a powinno być 0.00 jeśli poprawnie i wydajnie działa filtracja biologiczna, to natychmiast zamienia azotyny w azotany. Dlatego kontroluj NO2 by sama stara woda i stary filtr Ciebie nie zawiódł. Ale dobrze zaplanowałeś to używając dojrzałej wody i filtra.ziemianowski pisze:Będę kontrolował oczywiście poziom azotu, ale mam dobre przeczucia bo codziennie zbierając resztki żarcia(bo karmię dość intensywnie 4 razy dziennie) podmieniam te 3 litry wody.
Intensywne karmienie to więcej niż 4 razy na dobę, więc wcale nie tak intensywnie karmisz, ale cała sztuka polega na tym, by podawać pokarm w takich ilościach byś nie musiał zbierać resztek. No i nie ten sam pokarm cały czas. Codziennie inny, lub w każdym karmieniu inny staraj się podać.
Sugeruję zmniejszenie porcji, skoro musisz potem sprzątać dno, zmniejsz porcje jednorazowo wrzucane do baniaka.
ziemianowski
Największy problem mam z wodzieniem mrożonym bo jak wiadomo skurczybyk nie chce tonąć i pływa po powierzchni, a dyski jeszcze nie wyczaiły, że tam jest i go nie zbierają z powierzchni. Resztę zjadają w miarę na bieżąco że nie zostaje nic bądź minimalne ilości. Macie jakiś patent na to ???
Jeżeli chodzi o samo karmienie to 4 razy dziennie myślę im starczy bo daję tyle, że jak podam o danej porze to ryby skubią pokarm do czasu aż podam kolejny. Podaję tak że każde karmienie to inny rodzaj pokarmu.
mrożone larwy komarów to proszenie się o pasożyty, tylko liofilizowany ten pokarm lepiej podawać, choć jak masz szczęście do producenta to może nic nie przyniesiesz z mrożonką, ale ryzykujesz sporo.
moje z powierzchni jedzą dobrze i z tafli skubią pokarm każdy, jak są głodne nie maja czasu aż nasiąknie i opadnie, wystarczy je przyzwyczaić, przegłodzić, by się nauczyły, bo liofilizowana artemia, wodzeń i tubifex pływają po powierzchni godzinami, ale co nie zebrane z tafli, z czasem utonie i zbiorą z toni lub z dna. cierpliwości
ziemianowski
Ja larw komara nie podaję, podaję tylko: artemię, wodzienia, drobny kryl, dafnię, mysis, i pokarm dla dysków z IT.
a co to jest ten wodzeń według Ciebie?ziemianowski pisze:Ja larw komara nie podaję, podaję tylko: artemię, wodzienia, drobny kryl, dafnię, mysis, i pokarm dla dysków z IT.
