Osmoza
- CraNcH^MS
Osmoza
Zakupiłem osmozę, trzy kolumny z wkładami 5 mikronów ,węgiel, 1 mikron, membrana 100 gpd. Osmoza filtruje wodę i nadaje jej oczekiwane parametry, jest tylko jedno ale.....mam dużo odrzutu brudnej wody. Oczywiście zajrzałem na wszelkie fora akwarystyczne i nie znalazłem satysfakcjonującej informacji na temat odrzutu wody i jego ilości. Znalazłem na forum klubu PKMD tabelę, która mi wiele mówi, lecz potrzebuję od was prawdziwej odpowiedzi ile wy tego odrzutu macie w praktyce, instrukcje fabryczne swoje a czasami praktyka to inna bajka. Ja by uzyskać 5 litrów wody muszę filtrować 2 godziny i mam 40 litrów odrzutu. Ciśnienie mam wysokie powyżej 0,1 MPa (bez przesady, przynajmniej tak pokazuje nowy manometr) woda zasilająca filtr ma temperaturę w granicach 15 stopni. Ciśnienie zmniejszyłem przykręcając zawór z dopływu do filtra, temperatura wody niestety musi pozostać bo osmozę mam zamontowaną w piwnicy. Zdaję sobie sprawę, że temperatura wody zasilającej filtr ma znaczenie jak i ciśnienie wody, to jednak czy normalny jest aż tak spory odrzut? Mam zabudowany na wylocie ogranicznik 550. Proszę o wszelkie informacje które pomogą zmniejszyć ilość wylotu brudnej wody. Jest może jakaś wartość ciśnienia którą to osmoza "lubi" szczególnie, wiem tylko tyle, że powinno się ją zasilać ciśnieniem 0,035 - 0,06 MPa (w moim przypadku nie będzie problemu ustawić wielkość ciśnienia mam reduktor który nadaję się do wody)? Może fabrycznie nowa membrana jest uszkodzona? Porady w stylu dławienia wylotu mnie nie interesują.
- Fal
Trochę dziwna sprawa , bo na godzinę powinno nakapać około 15 litrów a Ty piszesz ,że na 2 godziny 5 litrów. Zakładamy ,że masz temp 15 stop na wlocie to wody powinno nakapaś spokojnie z 10 litrów na godzinę.
Czy napewno przeczyściłeś prefiltry? Przed podłączeniem samej membrany powinieneś spuścić z 50 litrów wody przez same prefiltry. Jeśli tego nie zrobiłeś to cały syf dostał się do membrany i dlatego masz taki duży odrzut. Bo membrana jest zapchana. Taka jest moja opinia
- CraNcH^MS
Sławku, zacznę od pytania ile odrzutu posiadasz?
Ja rozwiązałem swój problem powiedzmy częściowo bo zawsze może być lepiej
. Powodem tego był źle działający ogranicznik, przepuszczał za wiele wody a powiedzmy szczerze był fabrycznie tak zdefektowany, że nic nie ograniczał
. Ten model, który ja posiadałem udało mi się naprawić (lecz nie wiem czy dobrze). Patrząc pod ostrym światłem od wylotu wody z ogranicznika zauważyłem element, który jest źle osadzony (można to nazwać źle osadzony w swoim gnieździe), jest to trochę tulejki* z odpowiedniej wielkości otworem który był przekrzywiony w bok. Posłużyłem się spinaczem biurowym i wkładając go w otworek usadziłem na prosto tak, że siedzi na swoim miejscu. Nie wiem czy naprawa była naprawą prawidłową, ale uzysk wody mam 5l / 16l odrzutu w około godzinę. Patrząc na wspomnianą tabelę przy temperaturze zimnej wody jaką mam (teraz około 12 stopni) nie jest to wcale źle.
* potraktuj to jako przypuszczenie, ogranicznika nie można rozkręcić na elementy pierwsze. Myślę, że ograniczniki 450 i 550 to to samo z tą różnicą, że zawężenie (wspomniana tulejka) ma odpowiednio inną średnicę otworu. Ja zastanawiam się nad kupieniem nowego ogranicznika.
ja puscilem wode wode przy odkreconym wezyku od membrany, ale az tyle wody to przez te filtry nie przelecialo. (mowice ze musi ok 50l u mnie bylo moze z 15l ;/ az woda zaczela czysta leciec, tak pisalo w instrukcji jak montowalem)
najlepszy motyw ze mam 600 ml !!!!!!!!!!!!!!! na godzine maskra temp wody 15 stopni C a cisnienie jest z 1,6 MPa
da sie jeszcze cos z tym zrobić bo na 400l wody to ja bede wieki czekał
- Fal
Ostatnio zakupiłem membranę na allegro , zresztą to już chyba moja trzecia membrana , na początku było wszystko ok , po tygodniu finisz , ani kropli , druga obok starsza chodzi jak chodziła , dzwoniłem do importera , muszę mu ją przesłać w celu ustalenia przyczyny , twierdzi ,że musiała się zapchać , ciekawe czym ?
