UPS a zasilanie awaryjne filtra
Post autor: birdas » 06 mar 2007, 16:20
Witam !
Mam problem. Kupiłem UPSa Powercom 800 i chciałem aby pełnił funkcję podtrzymania pracy filtra biologicznego na wypadek zaniku prądu. Po kilkutygodniowej walce z tym UPSem (odsyłanie, gwarancje, wymiany na nowy) wreszcie udało mi się trafić na egzemplarz działający ... ale nie działa w zastosowaniach akwarystycznych. W momencie jak podłącze do niego mój filtr biologiczny (Hydor Prime 30) i wyłączę UPSa spod napięcia filtr staje i buczy. Po podłączeniu UPSa działa. Po wyłączeniu znów buczy. Dowiedziałem się, że takie cuda dzieją się jak UPS jest na tyrystorach, a urządzenie do niego podpięte jest o charakterze indukcyjnym (filtr). Wówczas w momencie zaniku napięcia powstaje przesunięcie fazowe czego efektem jest to co mam. Co można zrobić aby wreszcie to zadziałało bo już mnie zaraz coś trafi.
P.S.
Filtr mechaniczny (FAN3) działa i napowietrzacz też niby działa. Co prawda z napowietrzaczem dostaję spadek wydajności (mogę doregulować pokrętłem na napowietrzaczu i jest ok). Co prawda nie o to chodzi abym regulował ale niby działa. Pytanie - jak ten filtr biologiczny uruchomić ?
Post autor: birdas » 06 mar 2007, 16:44
Poszukałem trochę w internecie i dowiedziałem się, że UPSy dają na wyjściu trapez lub prostokąt (w najlepszym wypadku aproksymację sinusoidy), a silniki (między innymi ten silniczek co jest w filtrze) wymaga "czystej" sinusoidy. I tu jest problem. Moje pytanie nadal jest aktualne bo nie znalazłem żadnej sensownej rady, która rozwiązywałaby problem.
Można jakoś niewielkim nakładem finansowym zminić kształt tego napięcia na wyjściu UPSa ? Może jakiś transformator separujący, albo układ kondensatorów zastosować aby to zadziałało ?
loccutus
Post autor: loccutus » 06 mar 2007, 17:29
nie spotkałem UPSa na tyrystorach, wszystkie z jakimi miałem do czynienia miały stopnie kluczujące na tranzystorach MOSFET (BUZ11, IFR44 itp)
Obciażenie indukcyjne to każdy rodzaj silnika nie tylko taki jaki jest we filtrze ;) (silniki synchroniczne)
Zmienić kształtu tak łatwo się nie da - trzeba by budować falownik, a uprzednio napięcie uzyskane z upsa wyprostować.
Ale ;)
Nie widzę problemu, bierzesz UPSa z aproksymacją sinusoidy i podłączasz i śmiga. Od kilku lat ratuje się w ten sposób przed zanikiem napięcia. UPSa mam podłączonego w kotłowni, jak padnie energetyka - pompy w piecu, dmuchawa i sterownik działa nadal. Bez tego miałbym albo mróz, albo eksplozje kotła. Działa również z filtrami itp - silniki synchroniczne.
Natomiast UPSy dające na wyjściu trapez, również dają rady aczkolwiek pompa (pompa CO) zasilana z takiego źródła zauważalnie "buczy".
U mnie do UPSa podłączony jest normalny samochodowy akumulator 45Ah i to wystarczy mi na około 8 godzin pracy zestawu w kotłowni. Sterownik 12w, Pompa bodajże 45W a dmuchawa 100W.
Polecam - naprawdę sie przydaje ;)
Post autor: Hypno » 06 mar 2007, 18:08
Leszek ma rację. Ja dopowiem swoję jeszcze troszkę... Marcinie niestety mądry Polak po szkodzie... Zacznijmy od tego, że tak jak w samochodach mamy Dacię i Mercedesa tak samo w UPSach. Jeden drugiemu nie równy, co ma również swoje odzwierdciedlenie w cenie samego ustrojstwa i to dość poważne. Po pierwsze różnią się między sobą sposobem odzwierciedlania sinusoidy jaką mówiąc po prostu mamy w gniazdku. Po drugie niektóre filtrują śmieci jakie czasami mamy po tym jak sąsiad włączy wiertarkę, albo ten przez ścianę zapali 500W oświetlenia jarzeniowego nad akwarium :-), po trzecie niektóre monitorują poziom napięcia i jego "kształt" i dbają, żeby z jakąś minimalną tolerancją w gniazdku była zawsze sinusoida 230V a inne reagują tylko na zmiany przewyższające dopuszczalną tolerancję, czyli np. zaczynają dodawać jak napięcie spadnie poniżej 180V a odejmować jak przekroczy 270... Ogólną magią jest natomiast moc (pozorna) UPSów i właściwie zawsze ta cyfra nabiera potencjalnego klienta, niemile go później rozczarowując.
Tak jak napisał Leszek są urządzenia usinosowujące niesinusoidę zwane popularnie liner'ami (lajnerami ;-) ) jednakże ich koszt przekroczy na 100% koszt UPSa który kupiłeś.
Teraz pozostaje chyba niestety radosna twórczość.
Post autor: birdas » 06 mar 2007, 18:55
To co ja mam teraz zrobić ?
Dodatkowo następny jest problem. Podłączam filtr wewnętrzny + napowietrzacz (łącznie 10 [W]) i UPS trzyma (??) 3 minuty. Idę z tym UPSem do pokoju podłączam lampkę nocną (40 [W]) i trzymał ponad 10 minut i mi się znudziło dalej mierzyć czas. O co w tym biega ??
Post autor: Jeki » 06 mar 2007, 19:04
O co w tym biega ??
O made in China........
Ja mam 2 Upsy Fideltronika, oba dwu akumulatorowe i jeden jak i drugi, pompkę w filtrze 15W podtrzymuje ponad 12h. Dłużej nie miałem sposobności mierzyć.
Post autor: stanpiter » 07 mar 2007, 06:04
Jeki pisze:
O co w tym biega ??
To nie koniecznie made in china, lecz wykonanie samego UPS, Twoje działają bo są made in Fideltronik :wink:
Post autor: birdas » 07 mar 2007, 08:52
Porobiłem troche testów i jest tak: ten filtr wewnętrzny i pompka działają 3 minuty i UPS się wyłącza. Wystarczy podpiąć UPSa na sekundę do sieci - filtr rusza i znów na 3 minuty wystarcza. Po 3 minutach się wyłącza i znów wystarczy UPSa podpiąć na sekundkę, filtr startuje i znów po 3 minutach siada. Podobno UPS jest przystosowany do oddawania mocy czynnej, a filtry akwariowe pobierają inny typ mocy i efektem tego jest, że po 3 minutach "zaskakuje" zabezpieczenie filtra.
Chyba sprzedam UPSa taniej niż kupiłem i kupię kolejnego normalnie w sklepie komputerowym z możliwością ewentualnej zamiany na kolejny jakby nie działał z filtrami w akwa. :(
tyshowian
Imie i Nazwisko: Wiesław Gnyla
Post autor: tyshowian » 07 mar 2007, 08:59
Witam w razie chęci zakupu nowego proponuję skontaktować się z http://www.ces.com.pl/
Post autor: Jeki » 07 mar 2007, 09:01
stanpiter pisze: To nie koniecznie made in china, lecz wykonanie samego UPS, Twoje działają bo są made in Fideltronik :wink:
Zanim zakupiłem, wpadłem na pomysł, żeby sprawdzić co w trawie piszczy. Okazało się że upsy "marketowe" po 200zł ,mają tą wadę, że obciążenia rzędu nastu watt ,mogą traktować jako brak obciążenia i wogóle nie załączać napięcia na wyjściu. Z kolei troszkę lepsze "marketówki" mogą mieć zabezpieczenie długości pracy np. pół godziny pochodzi i odetnie napięcie. A jak już trafię na takiego z super elektroniką, to podtrzyma mi filtry 1-2h i pa. Stwierdziłem że przydatność takiego ups , jest taka jak oranżada w proszku spragnionemu.
Przejrzałem więc ofertę z wyższej półki i okazało się że ups fideltronika dwu akumulatorowy Ares 700, spełnia moje oczekiwania, tzn.działa przy obciążeniu nawet 4W, nie wyłącza napięcia czasowo i katalogowo obciążenie rzędu 30W ma podtrzymać 15 h (o ile dobrze pamiętam), testować przy zaniku napięcia miałem już okazję, trwało to 12h, jeden przy obciążeniu 15W pompka w filtrze i drugi 4W pompa natleniająca + 8W filtr i 4W pompa w wylęgarni artemi, razem 16W. Niestety :wink: zakład energetyczny przerwał moje testy po wspomnianych 12h i nie wiem ile jeszcze by upsy pociągnęły.
Post autor: stanpiter » 07 mar 2007, 09:54
Jeki pisze: Zanim zakupiłem, wpadłem na pomysł, żeby sprawdzić co w trawie piszczy. Okazało się że upsy "marketowe" po 200zł ,mają tą wadę, że obciążenia rzędu nastu watt ,mogą traktować jako brak obciążenia i wogóle nie załączać napięcia na wyjściu. Z kolei troszkę lepsze "marketówki" mogą mieć zabezpieczenie długości pracy np. pół godziny pochodzi i odetnie napięcie. A jak już trafię na takiego z super elektroniką, to podtrzyma mi filtry 1-2h i pa. Stwierdziłem że przydatność takiego ups , jest taka jak oranżada w proszku spragnionemu.
Nie chcę zachwalać, lub namawiać nikogo z rostomaitych względów, ale te wymienione przez Ciebie Aresy700 super działają z filterkami. Ja sam takich używam i jestem zadowolony.
Post autor: birdas » 07 mar 2007, 10:14
tyshowian pisze:Witam w razie chęci zakupu nowego proponuję skontaktować się z http://www.ces.com.pl/
W wykazie ofert UPSów jest ich ok. 4-5, ceny nie są podane, a podane parametry sugerowałyby, że nie będą tanie. Mi chodzi o UPSa w okolicach 200 zł a nie 2000 zł.
Post autor: birdas » 07 mar 2007, 10:22
Czy Fideltronika Ares 700 mogę kupić w ciemno i na pewno zadziała ? Mam taki UPSik przy serwerze ale odłączenie i testy nie wchodzą w grę.
P.S.
Jeszcze mi sie przypomniało. Z tego co kojarzę to ten Ares nie ma "zimnego startu". Dobrze mi się wydaje ? - jeśli tak to też odpada.
Post autor: birdas » 07 mar 2007, 13:09
Ooo widzę, że sam ze sobą prowadzę konwersację :)
Czy coś takiego będzie dobre:
http://allegro.pl/item171344169_ups_orv ... 5h_fv.html
loccutus
Post autor: loccutus » 07 mar 2007, 14:01
Ja nade wszystko cenie model APC Smart 700. Niestety bydle wymaga dwóch akku (24V) zatem jego przydatność do przeróbek jest niewielka. Niewiwlka dlatego że nie bardzo mi sie uśmiecha stawiać 2 duże samochodowe 55Ah i po ewentualnej awarii prądu je ładować przez 2 dni ;)
Dlatego rozsądny kompromis to coś w stylu APC 500 - do kupienia na allegro za niewielkie pieniądze.
Hardcore zupełny jaki miałem na piecu CO to było APC250 - ups bez "zimnego startu" i z trapezem na wyjściu. Wszystko z nim działało ale wygrywało na uzwojeniach silników przeróżne melodyjki ;) . Dorobiłem do niego ten zimny start i teraz gdzieś tam sobie leży.
