JAKI FILTR RO?
JAKI FILTR RO?
Jaki filtr RO zakupic, z jakimi parametrami. Proszę o przesłanie jakiś linków z filtrami, które byłyby ok.
- Hypno
Odpowiedź na takie pytanie może być mniej więcej taka jak diagnoza postawiona przez Borynową... "abo się wama wątroba zapiekła abo macica obsunyła"
Najpierw chłopie powiedz do czego jest Ci ten filtr potrzebny. Że do akwarium to wiem ale o jakim litrarzu? Ile wody chcesz na dobę z RO czy stej otrzymywać? Czy masz dobre ciśnienie w rurach u siebie? Czy woda jest w miarę czysta czy jak w Warszawie leci Ci coś wodopodobnego tylko konsystencją wodę przypominającego ale smakiem zapachem i kolorem już nie....
Na przykład możesz kupić sobie taki:
http://www.allegro.pl/item344637929_fil ... 3_ro2.html
albo taki:
http://www.allegro.pl/item347820649_fil ... arium.html
taki też:
http://www.allegro.pl/item350151798_odw ... _raty.html
albo taki:
taki też:
- Hypno
Samo posiadanie filtra nie załatwi sprawy
Trzeba jeszcze zmusić swoje 4 litery żeby systematycznie powiedzmy raz na tydzień podmienić te 20-30% baniaka. Na dolewki wystarczy Ci do takiego zbiornika właściwie każdy RO. W zależności od tego tylko czy masz wodę czystą w kranie czy z dodatkami typu jakaś rdza będziesz potrzebował czasami prefiltry wymienić. Ja w Lublinie mam wodę bardzo twardą (28 stopni) ale czystą bez śmieci więc od 2 lat prefiltrów nie wymianiałem i wydajność mam cały czas taką samą. To co mogę powiedzieć to to, że lepiej dołożyć 30 zł jak wydajesz 160 i kupić o wydajności 100 GPD niż o te 30 zyli taniej 50tkę. Za 2-3 miesiące będziesz żałować jeżeli tego nie zrobisz (ja żałuję). Musisz sobie jeszcze tylko odpowiedzieć gdzie będziesz łapał wodę do podmian. Bo bezpośrednio do zbiornika.... nie widzę tego a wróżę wtedy zalewanie mieszkania średnio raz w miesiącu
Najcierpliwsza kobita wyjdzie ze skóry o sąsiadach pod spodem nie wspomnę...
- Hypno
Możesz i w samochodzie
A na poważnie najlepiej jest montować najbliżej dojścia do kanalizacji. Filtr ma jedno wejście, podłączasz go na zasadzie jak zmywarkę czy pralkę, i dwa wyjścia, jedno też jak zmywarkę czy pralkę w kanał....a drugie to nasze upragnione RO i to wężykiem wężykiem jak mawiał Wiesio Gołas w skeczu z Kobuszewskim o hydraulikach do naszego zbiorniczka
Wężyk jest zazwyczaj cieniutki i nawet można go przy odrobinie chęci wcisnąć za listwę przypodłogową (tak mam ja zrobione) i dyskretnie do baniaka doprowadzić. Jak zrobisz to będąc sam w domu to jest szansa, że kobita nawet nie zauważy
Pod warunkiem że będziesz sam spod zlewu śmiecie wynosił systematycznie... co już samo w sobie jest wielce podejrzane
- krjon
- Imie i Nazwisko: Krzysztof Jonasz
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Stalowa Wola
Na tej stronie: www.e-rybki.pl/index.php/content/view/82/41/ , jest wszystko dosyć dobrze wyjaśnione. Pomoże Ci to rozwiać wiele wątpliwości, jeżeli chodzi o filtry RO.
.AT
Iwek_22
Przy słabym ciśnieniu wody w kranie jest to możliwe, by nakapało tylko 5l.misiek_sw pisze:filtr odpalony. ale możliwe że w godzinke naleciało mi 5 litrów? a męmbrane mam setke,
ile litrów pierwszej DOBREJ wody mam wylac? żeby sie nadawała do akwa.
Jeśli zanim dałeś membrane do filtra najpierw dużą ilość wody przepuściłeś przez prefiltry, to membrana nie jest zapchana i tylko ciśnienie wody może tłumaczyć tak mały urobek na godzinę.
U mnie membrana 75ka daje 6 do nawet 7 litrów na godzinę.
Wody z RO nakap przynajmniej 1 wiadro, 20 liltrowe i wylej, dopiero kolejne litry są gotowe do wlania do akwa.
