Podsumowanie i zakupy :) Eheim
- StefanTG
- Imie i Nazwisko: Krzysztof Stefaniak
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Tarnowskie Góry
Witam, dawno nie wchodziłem na forum ale wkońcu dostałem kasę z urodzin i mogę kupować sprzęt. Więc do rzeczy. Akwa 200L
Filtr Eheim 2224 lub 2226
Grzałka Eheim 250W
Napowietrzacz Eheim 400
Pokrywa Zoolight
Będzie to pasowało do tego akwarium ? Największy dylemat mam z filtrem i z grzałką bo kiedyś słyszałem ze mam kupić 2 100 i 150 W ale raczej nie będe miał na to kasy. Musii być koniecznie napowietrzacz czy np lepszyy jest filtr wew ? Pozdrawiam
Grzałka Eheim 250W
Pokrywa Zoolight
Witaj
Zamiast napowietrzacza wybrałbym filtr wew. bo nim też można dobrze napowietrzać akwarium a przy okazji masz dodatkową filtrację. Jeśli chodzi o grzałkę to zależy jakie ryby będziesz chodował. Generalnie wystarczy ta którą opisałeś, ale jeśli będziesz miał ryby o zwiększonych wymaganiach cieplnych, to lepiej (czyt. bezpieczniej) zainwestować w dwie grzałki.
- Młody1919
- Imie i Nazwisko: Dawid K.
Możesz wziąć ten większy , bo z mniejszym nic nie zrobisz a większego można przyhamować... Jeżeli planujesz jakieś kurtyny powietrzne to brzęczyk a jeżeli chcesz mieć dodatkowo filtrację wewnętrzną to wybieraj z palety turbo - filtrów (polecam aqueEl 1100)jednak pamiętaj że będzie go widać bo dość spory jest. Jeżeli chodzi o ogrzewanie można przyjąć zę 1W na 1 litr wody , jednak wszystko też zależy od tego jaką chcesz utrzymywać temperaturę w akwarium i jaką masz stałą temperaturę w pokoju/domu. Pamiętaj że oświetlenie tez przyczynia się do ogrzewania a pokrywa trzyma ciepło. 2 grzałki po 100W i ten większy filtr to moja propozycja.
Moim skromnym zdaniem
wybór filtra to tylko kwestia zasobności Twojego portwela, trudno jest polemizować z faktem że lepsza jest pewna nadfiltracja w akwarium, ale przy 200 litrach myślę że może Ci starczyć eheim 2224, aczkolwiek przy większym filtrze masz ten komfort, że nie musisz tak często czyścić filtra jak w przypadku mniejszego ponieważ zmniejszający się przepływ w wyniku zabrudzenia nie pogarsza aż tak stanu filtracji. Reasumując: jeśli nie stać Cię na większy a jesteś sumiennym człowiekiem i co 3 lub 4 tygodnie będziesz czyścił filtr, oraz nie podłączysz do niego nic co zmniejszy jego przepływ to w zupełności starczy Ci ten o przepływie 700 na h.
Jeśli chodzi o napowietrzanie to naprawdę nie polecam brzęczyków i kurtyn tym bardziej że paletki nie bardzo lubią coś takiego a zwłaszcza świeżo po wpuszczeniu do nowego zbiornika są wrażliwe na wszelkie "chałasy". Generalnie akwarium z paletkami lepiej napowietrzać przez dobry ruch powierzchni wody a nie bąbelki w akwarium. A filtr wewnętrzny to dodatkowy atut przy mniejszym filtrze zewnętrznym i naprawde duże odciążenie dla niego.
Jeśli chodzi o temat grzałek to rzeczywiście dwie grzałki to bezpieczne rozwiązanie, i dwie 100-ki rozwiazuja tu sprawę, ale jeżeli akwarium stoi w pomieszczeniu gwarantującym, że temperatura nigdy nie spadnie w akwarium poniżej 25 stopni to dwie grzałki mogą być zbytkiem troski i rozrzutnością ponieważ w przypadku gdy się grzałka zepsuje będziemy mieli dzień lub dwa aby kupić nową grzałkę. No i ważna sprawa czy będą Ci się zdarzać sytuacje że akwarium będzie pozostawione bez opieki przez kilka dni. Wtedy lepiej też dwie grzałki.
Więc myśl analizuj i podejmuj decyzję
powodzenia.
Jak jest deszczownica to tylko ją dobrze zamontuj i wogóle nie potrzebujesz innego napowietrzania. A jeśli chodzi o filtr to na tym nie radze oszczedzać i nie szukać nic tańszego najlepsze które znam to eheimy, fluvale, jbl i tetra innych nie znam więc się nie wypowiadam, a jeśli chodzi o cichą pracę to polecam fluvala i jbl, tetra też jest cichy ale w moim przypadku po trzech latach pracy przestał być aż tak cichy
- StefanTG
Widzę nowy członek a jaki profesjonalista.
A więc pokaże to tacie niech sobie poczyta. Rozumiem że eheim jest najlepszy pod każdym względem a szczegolnie chodzi mi o cichość. Postaram się wziąć ten większy i do tego grzałkę eheima 250W i mam jeszcze z po 50W z termostatem to zamontuje na jakiś czas a jak kasa będzie to kupie 100W dodatkowo
W ogole to sam osprzet mnie wychodzi 1100zl razem z pokrywą łoo
- Młody1919
Mam nadzieje że nie mówisz o filtrze zewnętrznym ??NHL pisze: jeśli nie stać Cię na większy a jesteś sumiennym człowiekiem i co 3 lub 4 tygodnie będziesz czyścił filtr, oraz nie podłączysz do niego nic co zmniejszy jego przepływ to w zupełności starczy Ci ten o przepływie 700 na h.
Filtry takie czyści się wtedy gdy już woda "ledwie" leci lub minie dośc długi czas , 8-9 miesięcy , ale im dłużej pracuje bez czyszczenia tym lepiej.
2. Sprawa , nie słyszałem aby paletką nie pasowały żadne kurtyny i brzęczyki . Ile hałasu we wodzie zrobi mały filterek z wężykiem a ile Kamyszek puszczający delikatne bąbelki ?
3. Deszczownie możesz tak ustawić aby delikatnie łapała taflę wody i przytapiała delikatnie powietrze.
- Młody1919
większy filtr ->większa powierzchnia filtracyjna -> więcej biologii . 300 W na 200L to sporo , już lepiej by było 100 i 50. Co do napowietrzania , ja osobiście zawsze stosowałem i stosuje nadal "brzęczyki" . Leży sobie on na kawałku gąbki w szafce i nic nie słychać . We wodzie mam mały kamień który dozuje delikatnie bąbelki. Jak nie chcesz tego to ustaw sobie jak możesz jedno lub 2 przęsła deszczowni tak aby łapały powietrze. Jeżeli będziesz w domu codziennie to jedna grzałka wystarczy (250) . Jak chcesz to zobacz opis mojego "słoiczka na rybki". Co do głośności filtrów , u mnie UniMax250 chodzi ciszej od Fluvala
No może faktycznie 3 , 4 tyg. to lekka przesada
, ale 8 9 miesięcy przy akwarium z paletkami karmionymi mięsem to mi się jeszcze nie udało
A wracając do napowietrzania to faktycznie filtr z wężykiem też robi niezły "kipisz" więc tego też nie polecam, ale bez bąbelków z wylotem przy powierzchni jak najbardziej. Sposób z deszczownią jest dokładnie taki jak używam, więc popieram
A co do upodobań paletek zaznaczam, że piszę o swoich.
