Przecieka filtr!!!
janusz32
Imie i Nazwisko: Janusz Łyżwa
Przecieka filtr!!!
Post autor: janusz32 » 19 wrz 2009, 18:48
Witam wszystkich i proszę o szybką pomoc.
Przedwczoraj wyczyściłem filtr TETRA EX 1200 podłączyłem i było wszystko ok.
Rano na podłodze rozlana woda zaglądam do szawki :shock: przeciek pod głowicą,pomyślałem,że to uszczelka
kupiłem dzisiaj nową i dalwj cieknie.Pozdrawiam i czekam na pomoc.
Deszczowatwarz
Re: Przecieka filtr!!!
Post autor: Deszczowatwarz » 19 wrz 2009, 21:48
Kolega a przesmarowałeś uszczelkę i korytko uszczelki wazeliną celem ew. uszczelnienia??? Może cieknie ci na podłączeniu węża (ja tak miałem).
janusz32
Post autor: janusz32 » 19 wrz 2009, 22:09
Uszczelke smarowałem i nie pomogło spróbuje z tym korytkiem.Zastanawia mnie dlaczego producent nie dał uszczelki od góry pomiędzy kubłem a głowicą?
Post autor: birdas » 20 wrz 2009, 19:03
janusz32 pisze: Zastanawia mnie dlaczego producent nie dał uszczelki od góry pomiędzy kubłem a głowicą?
Może dlatego, że jest kryzys ?
A może dlatego, że to nie jemu będzie filtr przeciekał, a Tobie ?
A może jest niepotrzebna ... ? :)
Post autor: TURYSTA » 20 wrz 2009, 22:38
Sprawdź zawór auto stop (odłączenie węzy od głowicy ) lub zasysanie wody do filtra (czarny guzik do przyciskania ) może tam poszła uszczelka.
janusz32
Post autor: janusz32 » 21 wrz 2009, 16:05
Dzięki za pomoc filtr zostal wysłany do serwisu bo jeszcze jest gwarancja niech się tam martwią.
Post autor: Hypno » 14 lis 2009, 10:06
Tylko pamiętaj, że oni tam mają jakąś "sadzawkę" na której testują wszystkie filtry i jak dostaniesz go po naprawie niech Ci przypadkiem nie przyjdzie do głowy od razu go podłączyć w obieg! Przypuszczam że ta sadzawka może już teraz być źródłem broni biologicznej dla wojska podobnie jak żłobki i przedszkola. Najpierw dokładnie umyj i najlepiej odkaź czymś. Pozostawienie na 1-2 tygodnie w spokoju przed instalacją da Ci pewność, że nie przywleczesz żadnych robali z cyklu nicienie, wiciowce czy przywry. Na bakterie, wirusy i grzyby raczej tak nie poradzisz dlatego proponuję czymś odkazić.
janusz32
Post autor: janusz32 » 14 lis 2009, 14:13
Dzięki Piorze za info filtr już dawno podlączony ale i tak zrobilem tak jak napisaleś.
TURYSTA miał racje-serwis stwierdził i wymienił zawór aquastop i jest OK.
Sylwek
Post autor: Sylwek » 14 lis 2009, 16:23
janusz32 pisze:TURYSTA miał racje-serwis stwierdził i wymienił zawór aquastop i jest OK.
Jak to dobrze posłuchać czasami rad innych :D
janusz32
Post autor: janusz32 » 08 mar 2011, 20:41
I znów problem. Wczoraj były porządki w zbiorniku i jak zawsze przykręcam zawór o1/3 żeby woda z deszczowni nie pryskała po całej robocie zapomniałem ponownie odkręcić zaworek.W nocy żona mie obudziła bo miała mokro pod nogami.
Po odkręceniu zaworu woda kapie od frątu pod zatrzaskiem.
Czy ktoś miał taki przypadek, rozbierał głowice, wymieniał uszczelki. Oczekuje pomocy.
Post autor: TURYSTA » 09 mar 2011, 13:35
Ja rozebrałem cały filtr . Jak leci z pod zatrzasku pewnie tym razem uszczelka głowicy :) No chyba że znowu aquastop co wcale nie jest nie możliwe :)
Aquastop też rozebrałem i slikon dopełnił reszty :)
ps pozbądź się tego filtr bo następnym razem będziesz miał całe akwarium na podłodze. Już dwa ostrzeżenia masz :)
Post autor: arturo » 09 mar 2011, 14:08
Od roku już dla klientów nie kupuję i nie polecam filtrów Tetra, 90% filtrów jakie kupowałem do zeszłego roku (tani i wydajny) ciekło na potęgę, w 50% przypadków wizyty w serwisie nic nie dawały i filtry zostały wymienione na innej marki, Tobie też to radzę..... pozdrawiam
Bercik
Imie i Nazwisko: Sylweriusz Bonisławski
Post autor: Bercik » 09 mar 2011, 16:09
Morze odkształcił ci się kubeł ja tak miałem i bez namysłu zakupiłem nowy oczywiście nie tetry miałem jej dosyć :evil:
