Mam pytanko! Czy ma ktoś w bloku akwarium o pojemności 450 litrów- lub więcej oczywiście? Czy realizację moich marzeń muszę odłożyć do momentu, aż nie wybuduje swojego domu?
600 litrów na drugim piętrze!!!
Moderator: seba*1*
- mirek-gniezno
Żyjąc nadzieją, że kiedyś założę akwarium o pojemności 600 litrów w bloku na drugim piętrze- postanowiłem sprawdzić jaką wytrzymałość ma strop w tym że budynku. Poszedłem więc do spółdzielni i dowiedziałem się, że maksymalne obciążenie to 150kg/m2!!! A więc to akwarium, które mam, czyli 240 litrów- jest już zagrożeniem budowlanym
- Jeki
Mirek norma jest grubo zaniżona, i tyczy się całości stropu, a np. pod ścianą nośną jest dużo więcej, ale dobrze że zdajesz sobie sprawe z tego co robisz, a nie zarzucasz potem "skąd miałem wiedzieć". Taki wątek już był i tam sam przestrzegałem przed nadmiernym obciążeniem stropu, ale było to bardziej w kwesti informacji, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, że robią to na własne ryzyko.
- vega1
Ja bedę miał akwarium (już mam ale nie zalane) 900 litrów.Mieszkam w bloku i rozmawiałem kiedyś ze znajomym architektem pytając o wytrzymałość stropów w bloku i wręcz się roześmiał jak powiedziałem o co chodzi...
Owszem są jakieś normy które nieraz wskazują że za bardzo obciążymy strop,ale te normy są bardzo bardzo zaniżone...Szczególnie stare budownictwo z płyt betonowych zbrojonych drutem żebrowanym są praktycznie niezniszczalne...
Praktycznie niebezpieczeństwo że strop się zawali pod ciężarem akwarium jest żadne.
Owszem,nie wolno tego też całkowicie bagatelizować ale myślę że spokojnie możesz stawiać swoją 600-tkę...
150kg/m2 czyli jak pokój ma 26m2 to możesz tam postawić maksymalnie 4 tony łącznie!
Jest to norma dla całości metrażu stropu, a maksymalne obciążenie dla 1m2 jest najmniej 4 krotnie wyższe
od tej normy.
Inaczej zacny chłop z zacną żoną na ręklach ważąc łącznie 210 kilogramów na 2 stopach, to jakieś 0.3m2 spadli by kilka pieter w dół w niejednym wieżowcu.
Jak z całością mebli i rodziną nie przekroczysz 2 ton w 20 kilku metrowym pokoju powinno być ok.
Tylko nie podchodź do akwarium, bo to dodatkowe obciążenie stropu.
Oglądanie z 1m najmniej i w turach, nie cała rodzina na raz blisko baniaka.
Problem jest poważny, ale wypowiedzi administracji głupkowate, naprawdę sugeruję spytać nadzór budowlany lub architektów, rozwieją obawy w niejednym bloku z płyt betonowych.
od tej normy.
- mirek-gniezno
- fomalhaut
Mirku!
- nie wpuszczać do domu sąsiadów, którzy nie potrafią odpowiedzieć na pytanie ile waży 1 litr H2O... (ale za to: dzięki temu dowiedziałem się, że 1 l wody wazy 1,6 kg, a akwarium 840 l waży 8 ton....) - wbrew pozorom - nic śmiesznego... z takimi się nie dogadasz....
- akwa wnoś do bloku w nocy (
) - ja tego nie zrobiłem i nie mam zamiaru powtarzać tego błędu....
- tak jak pisał TOM - ja z Ewą na kolanach, stanowimy zagrożenie budowlane!!!!!!!!!!!!! - cytat z tutejszego szefostwa technicznego spóldzielni....
- w tej chwili sie przeprowadzamy, a jako, że Ewa lubi rozrabiać - mamy w całym mieszkaniu cegły: 3 tony!!!!
Wojtek
P.S.
Żyjemy nadal (9 pietro wieżowca....)
P.S. do P.S.:
Jak ktoś znajdzie szczepionkę na głupotę - Nobel murowany.... (a nawet 3
Wojtek
P.S.
P.S. do P.S.:
- gajowa
My też żyjemy dalej i....spokojnie pomimo tego iż w jwdnym kącie pokoju stoi baniak 460l a w drugim 350l / o mniejszych nie wspominam/
Ryby mają się dobrze a my jeszcze lepiej
Stropy z płyty żerańskiej, obydwie ściany nośne przy szerokosci pokoju 3,5m.
Myślę, że tak naprawde pewne obawy można miec w "starym" budownictwie z drewnianymi stropami, ale jak ktoś stwierdził - lepiej mieć obawy przed postawieniem baniaka niż problemy po....................
Niestety to chyba niemożliwe:(fomalhaut pisze:........Jak ktoś znajdzie szczepionkę na głupotę - Nobel murowany.... (a nawet 3![]()
Ale, z drugiej strony, jaki ten świat byłby nudny bez IDIOTÓW !!!!
PS. Potwierdzam zwiększoną , w stosunku do "przepisowej", wytrzymałośc' stropów żelbetowych. Jedyne co może paśc' to wylewka i , ewentualnie izolacja, a i to tylko ze względu na niedbałośc' wykonania. Przy wszelkich "parametrach" w budynkach zakłada się znaczne granice bezpieczeństwa. Przecież trzeba uwzględniac', że np. w betonie będzie więcej piasku (kosztem cementu) niż założono, że komuś czegoś tam się nie chciało doczepic', dobudowac', dokleic' ... itd. itp.
- mirek-gniezno
