Bielejąca ikra
Danter005
- Imie i Nazwisko: Daniel Hoffman
Bielejąca ikra
Mam pytanie odnośnie neonów innesa a dokładniej masowo bielejącej ikry.
Ph 6,6 Two 6 tww 3 + garbnik (wywar z tofru)temp 26 st c. próbowałem też na Two 2 ale efekt byl taki sam, a dokladniej ok. 5 godzin po tarle ikra juz jest martwa. Nie zauważyłem pleśni, ostały się tylko 2 żywe ziarenka ikry..
Akwarium po wyłowieniu ryb przykryte, żeby światło nie padało na ikrę.
Czy to złe parametry wody (ale ikra chyba by bielała po trochu a nie masowo wszystko)
Czy może samce nie zapładniają ikry?
Może ktoś wie jaka może być przyczyna?
- niki 28
Re: Bielejąca ikra
Myślę,że masz problem z wodą.Ściślej,nieustabilizowane parametry mikrobiologiczne.Sprubuj potraktować wodę do tarła lampą UV.Ikra neonów jest bardzo "delikatna".W zasadzie,gdyby nie te dwa myślę że zapłodnone ziarenka ikry ,doradziłbym Ci dobrać inną parę do tarła.Względnie wymiana któregoś z tarlaków.Ale wszystko wskazuje na to ,że para jest płodna.Obniż jeszcze Two,i obowiązkowo lampa UV,co najmniej przez kilkanaśćie godzin.Dobrą radą napewno mógłby uraczyć Cię ten,który neony rozmnaża.
Danter005
Re: Bielejąca ikra
Nie posiadam lampy uv.
Jeżeli jest ona niezbędna to pewnie trzeba zainwestowac.
Właśniej gdyby ktoś kto rozmnaża neony miał podobna sytuację i mógłby coś doradzić, będę wdzięczny
- niki 28
Re: Bielejąca ikra
Jeżeli bierzesz się za rozmnażanie kąsaczowatych,to lampę Uv powinieneś posiadać.W zasadzie wszystkie ryby z tej rodziny mają dość delikatną ikrę.Napewno optymalna sterylizacja wody do tarła jest jak najbardziej wskazana
Danter005
Re: Bielejąca ikra
Nie wiem jakiej mocy lampy bym potrzebowal i jaki to jest wydatek ;P
No tak ale jak tylko trzeba bedzie to sie zainwestuje.
Poczytamy co jeszcze inni powiedzą na ten temat
- Alenquer
- Imie i Nazwisko: Artur
Re: Bielejąca ikra
Lampa UV to jedno, a drugie to ja bym się upewnił, że TwW jes na zero a TwO nie więcej jak 2.
I jeszcze jedna kwestia. W jakim wieku są ryby? Neony dojrzewają i zaczynają przystępować do tarła w kilku rzutach co kilkanaście dni, w naturze dzieje się to w zasadzie tylko raz tzn. kolejnego roku potomstwo tych ryb przystępuje do rozrodu bo te pierwsze o ile dożyły dają już mało wartościową ikrę i niechętnie przystępuja do tarła.
Jak byś gdzieś znalazł książkę pod tytułem 'Problemfische I' lub wersję angielską 'Spawning problem fishes' autora o nazwisku Willy Jocher to polecam gorąco - wydana w latch sześćdziesiątych, niesamowita pozycja, ogrom wiedzy o rozmnażaniu trudnych kąsaczowatych, szczególnie warte uwagi doświadczenia z wodą podczas rozmnażania neona czerwonego.
Danter005
Re: Bielejąca ikra
Tww wynosi 3 to moze w tym problem Two 6
a po drugei neony mają koło 2 lat, może nawet kapkę więcej i nie wiem czy nie są za stare.
Dostałem je od kuzyna który likwidował akwarium to pomyślałem, że spróbuje rozmnożyć.
Alenquerto może jeszcze spróbuje w tej wodzie, o której mówisz, tylko jakie ph? 6,6 wystarczy?
nie zauważyłem, żeby teraz ikra pleśniała to ph może trafione, tylko w tej węglanowej problem.
- jaacek
- Imie i Nazwisko: Jacek Kluz
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Handzlówka
Re: Bielejąca ikra
Napisz coś więcej jak przygotowujesz wodę ile jest odstana ,ile samców na samice czy do przełowienia używasz fajki bo chyba nie siatka łapiesz ryby.
Danter005
Re: Bielejąca ikra
Woda odstana minimum 2 tygodnie.
Uzdatniam filtraxem lub dolewam wody destylowanej.
do zakwaszania uzywam kwasy ortofosforowego
2 samce na 1 samice
uzywam siatki wyparzonej w goracej wodzie do odlawiania ryb
2 samce na 1 samice
- jaacek
Re: Bielejąca ikra
Ryb kąsaczowatych zwłaszcza samców nie powinno się odławiać przy pomocy siatki,ponieważ
maja specjalne haczyki którymi zaczepiają się o samice w czasie tarła uszkodzenie ich przy łapaniu siatką powoduje ze nie dochodzi do zapłodnienia ,jeżeli nie posiadasz fajki to użyj np. obciętej plastikowej butelki może być szklanka ale uważaj byś jej nie stłukł w czasie łapania.
Danter005
Re: Bielejąca ikra
Dziękuję za informacje i postaram się nabyć taka fajkę puki co czym innym ją zastąpie.
Ale chyba w ogóle by ikra nie była zapłodniona a tu jest zauważyłem dzisiaj przecinek ruszający się na dnie akwaria.
Tak jak kolega doradził, może two 2 i 0 weglanow zobaczymy co wyjdzie, bo na razie nie mam lampy uv, może w przyszłości.
- Alenquer
Re: Bielejąca ikra
Według tego co piszesz to te tarlaki są już za stare. Właśnie w tym może być problem. Ale spróbuj z bardziej miekką wodą, jak to się nie powiedzie to kup młode ryby. Nie na darmo we wszystkich publikacjach dotyczących neona piszą 'do tarła używać młode, po raz pierwszy trące się ryby'.
- hudy
Re: Bielejąca ikra
jedno jest pewne, temp 26 stopni C to zabójstwo dla ikry neona.
*Temperatura do 22 stopni C
*ikra nie toleruje światła, akwarium musi być zasłoniete
*dodatek odpowiedniej ilości i jakości garbników
*Bardzo ważne, umiejętne dobranie pary(pary lewoskretne, prawoskretne ale to już wyższa szkoła jazdy, dla początkujacych wystarczy wybrać ryby zainteresowane sobą)
*Wszystko co jest w akwarium i samo akwarium musi być zdezynfekowane( najlepiej wysoką temperaturą) przed umieszczeniem tarlaków w akwa.
*woda i akwarium musi być tak przygotowana aby nie było mozliwości rozwoju dla pierwotniaka(ikra bardzo wrażliwa)
*parametry wody pH 6,2-6,8 two 2-6 tww do 2 (tutaj trzeba pokombinować, każdy musi "opanować" wodę którą używa do rozmnażania ryb)
* wiek ryby i ciągłość ustawiania ryb do tarła tak aby nie uzyskać efektu tzw. zapieczenie ikry
W sumie rybka bardzo łatwa do trzymania w akwarium ale trudna do rozmnażania nawet dla średnio zaawansowanych akwarystów.
Danter005
Re: Bielejąca ikra
Temp. 22 st. c wydaje sie mało no ale jezeli ktoś rozmnażal w takiej temperaturze to moze tak byc.
Jak to jest z tą temperaturą na czas tarła się ją obniża czy zwiększa? W jakiej temperaturze można chować dorosłe neony?
- roh
Re: Bielejąca ikra
Neony hodowane w temperaturze powyżej 25 st. C tracą zdolność zapłodnienia ikry na zawsze.
Poza tym gdybym ja nie miał pewności na pewno nie dyskutowałbym z Panem ZH. To na tyle ode mnie. Nie jestem znawcą tematu.
