Pomocy bo nie rozumiem
krasnall
Imie i Nazwisko: patryk kubis
Miejsce zamieszkania/miasto/: united kingdom
Post autor: krasnall » 03 mar 2006, 08:04
Witam wszystkich
Mam mianowicie taki problem kiedy woda z filtra RO wychodzi to ma twardosc ogolna 3 i weglanowa tez 3 i niby PH 7 ale ostatnio jak badalem wode to PH bylo 5 czy to normalne czy z RO cos nie tak
Post autor: vega1 » 03 mar 2006, 08:15
Wydaje mi sie ze masz cos z testami.Te pierwsze parametry sa zle.Po RO woda powinna miec PH w granicach 6 i twardosci bliskie zeru.Jakie masz testy?
krasnall
Post autor: krasnall » 03 mar 2006, 08:17
Testy zoolek jak cos to kupie inne bo mam tego dosyc
krasnall
Post autor: krasnall » 03 mar 2006, 08:18
A moze byc tak ze membrane szlak trafil?
Post autor: Jeki » 03 mar 2006, 08:24
Mogło Ci też membramę trafić. Potwierdzam słowa Vegi po osmozie two=0 tww=0 ph=5.7 . tak jest u mnie.może masz testy przeterminowane ja też używam zooleka i sery i nie narzekam na zooleka dobry jak na tą cenę. a u Ciebie przy tww=7 ph masz na pewno wyższe bliżej 8.
krasnall
Post autor: krasnall » 03 mar 2006, 08:28
Moze dzisiaj pozycze od zaprzyjaznionego sklepu miernik PH i bede pewny chodz bedzie ciezko
Post autor: vega1 » 03 mar 2006, 08:56
Jesli w pierwszym poscie napisales wlasciwa kolejnosc to raczej wykluczam zuzycie sie membrany.Jesli natomiast przypadkiem pomyliles kolejnosci i najpierw miales ph 5 a potem ph 7 to moze byc membrana.Choc wydaje mi sie ze takich skokow tez nie powinno byc.
zelik
Post autor: zelik » 04 mar 2006, 13:49
Jesli mozna wiedziec to od kogo kupiłem RO bo ja z allegro i mam podobny problem zoolek mi wskazuje tww i two a powinno być zero chyba ze ten test jest taki
krasnall
Post autor: krasnall » 04 mar 2006, 17:50
tez kupilem z allegro jak ty wiec moze cos tam
Post autor: vega1 » 04 mar 2006, 18:11
krasnall pisze:tez kupilem z allegro jak ty wiec moze cos tam
Tym bym sie nie sugerowal.Na allegro kupila swoje filtry wiekszosc z nas i raczej sie nie slyszy o problemach.Sprawdzcie narazie dokladnie testy albo zrobcie pomiar innymi testami.RO tak latwo samo z siebie sie nie psuje wiec nie tu bym szukal problemu...
compi
Post autor: compi » 04 mar 2006, 20:58
Po potraktowaniu membrany chlorem (z wody) taki może być objaw. Membrana przepuszcza (robią się dziury). Test pH nic nie da - sprawdź TWO jesli powyżej 1 kropli to szlag trafił membranę lub źle skręciłeś zestaw jeśli jest nowy.
krasnall
Post autor: krasnall » 05 mar 2006, 11:13
to co moge teraz zrobic? i czy moze tak membrana pracowac i jak dlugo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
