Kamera internetowa i przesyłanie obrazu
czyli wszystko inne.....
zelik
Post autor: zelik » 20 kwie 2006, 16:37
Mam takie pytanie może ktos sie orientuje podeśle linki lub sam pomoże.
Na hali 70m długiej mają być 4 kamery najlepiej internetowwe proste będą 3 takie hale wiec 12 kamer na usb.Nie ma problemu wejscia usb to nie problem.Instaluje kamery i jest ok. na hali jest neostrada ze zmiennym ip dynamicznym. Chcem zebym mógł oglądać to co sie dzieje na hali z komputera w domu.Tz aby komputer na hali wysyłał mi obraz na komputer z domu poprzez neostrade. z tego co wiem musi byc stałe ip jak ustalić stałe z neostrady? Oraz jak zrobić tą sieć, aby działała bede bardzo wdziecnzy za pomoc
deptak
Imie i Nazwisko: Adam Deptuła
Post autor: deptak » 20 kwie 2006, 17:37
W tej technologii tak jak to opisujesz ( gniazda usb w scianach :) wysylanie obrazu do zdalnego komp. przez kamery ) niewykonalne. W kazdej z hal powinien stac komp. kamery podpiete do kompa. Neostarda co 24 godz. zmienia adres ip jest to do obejscia ale rozwiaznie takie jest zawodne.
zelik
Post autor: zelik » 20 kwie 2006, 19:05
Oczywiście że kamera będzie podpięta do kompa a nie do ściany.Kamera bezpośrednio do kompa.I ten komputer ma wysyłać obraz przez neostrade. Słyszałem ze da sie otrzymać stateczny ip z neostrady. I nie będzie zmieniać. Jeśli mam kamere podpiętą do komputera to co dalej?
Post autor: mirek » 20 kwie 2006, 19:26
KAMIL, a co to ma wspólnego z dyskowcami ??
Chyba musisz poszukać innego forum ażeby otrzymać pomoc.
Deptak - było by miło gdybyś uzupełnił swój profil, jako że zostałeś dopisany do grupy PKMD, :wink:
zelik
Post autor: zelik » 20 kwie 2006, 19:34
Mirku akurat tutaj pisało że wszystko inne.A na forum speców od komputerów jest duzo jesli uważasz że to nie pasuje to usuń ten temat
deptak
Post autor: deptak » 20 kwie 2006, 19:35
Nie da sie otrzymac stalego ip z neostardy w czystym tego slowa znaczeniu. Zreszta i tak trzeba zestawic miedzy zdalnymi kompterami tunel vpn a jak wskazuje praktyka rowziazania softwarowe sa niewiele warte. Co innego DSL tam masz stale Ip a koszt obecnie jest niewiele wyzszy od neo. Muszisz pamietac jeszcze o jednym wydajnosc takiego lacza jest bardzo niska ale podgladac kamery sie da.
marcinw
Imie i Nazwisko: Marcin Wilk
Post autor: marcinw » 20 kwie 2006, 21:25
Cześć
dorzuce 3 grosze do tematu....
nie musisz mieć DSL-a wystarczy Neostrada i DynDNS - masz tu link do poczytania: http://www.dipol.com.pl/bib93.htm
Są bardzo fajne kamerki sieciowe (również radiowe) - wystarczy postawić AccesPointa na hali.
Jak cię zaciekawi ta metoda to zapraszam na priv żeby nie denerwować Mirka :P
Marcin
Post autor: Hypno » 21 kwie 2006, 10:55
Teoretycznie adres IP dla neostrady jest zmienny, niemniej jednak jeśli uzywasz go praktycznie codziennie, to okres dzierżawy (czyli rezerwacji danego adresu IP dla danego MAC adresu) wynoszący standardowo 30 dni w zupełności wystarcza, żebyś i tak miał zawsze ten sam adres IP, no chyba że tepsa coś wyresetuje.... Moim zdaniem powinieneś dać sobie spokój z kamerami USB i zainstalować kamery Ethernetowe. Czyli takie które mają jako wyjście gniazdko RJ-11 na wtyczki RJ-45 czyli typowe sieciówki. Następnie podłączasz takie kamerki po prostu do sieci i po konfiguracji... Jedyne co potrzeba to usługa (na routerze lub komputerze który robi za router) tunelująca nieroutowalne adresy IP na drugą stronę drutu czyli Neostrady czy czegokolwiek innego. Jest masa darmowych programików to robiących, sam w pracy używam NetworkActiv. W innym wypadku potrzebował byś sieci z pulą adresów IP właściwie minimum 16 sztuk dla 12 kamer.... Popytaj w jakiejkolwiek firmie zajmującej się telewizją przemysłową, poszukaj w sieci haseł "kamera ethernet"...
Ale zgadzam się, że to nie to forum... No chyba że napiszesz, że w tych budynkach będzie ferma dyskowców to zmienia postać rzeczy :-)
