Palety nie rosną :(
Palety nie rosną :(
Moze ktos bedzie mi w stanie pomoc...
Akwarium ma 280 litrow, pH w okolicach 6,2, TwO ponizej 10. Woda z osmozy z niewielkim dodatkiem kranowki.
Aktualnie plywa tam 10 paletek, kilka z nich to juz dosc stare ryby. Niestety osiagnely srednice zaledwie kilku centymetrow, tj ok 7-8. Myslalem ze to kwestia wody, ale po zamontowaniu osmozy i zadbaniu o parametry sytuacja sie nie poprawila. Wpuscilem kilka mlodych ryb, rosly ladnie ale wydaje sie ze zatrzymaly sie na rozmiarze tych starych. Wydaja sie zdrowe, jedza chetnie, barwy w porzadku. Aktualnie plywa ich lacznie 10. Co moze byc przyczyna?
- slawol
Moim zdaniem powodów jest więcej i gdzie indziej ich trzeba szukać,oczywiście wnioski moje będą typowo subiektywne, więc kieruj się równierz innymi sugestiami.
1. kiepski materiał genetyczny, może kupiłeś już starszą rybę,młoda ryba musi mieć ładne małe oko,i nie powinna być jeszcze wybarwiona,paletka wybarwia się znacznie póżniej
2.zbyt duża obsada zbiornika,ja na akwarium 600l kupuję zazwyczaj 7 ryb, w tym daję 1-2 na ubytki,na twoje dałbym max 5 ryb.
3. w wodzie brak minerałów,przy małej zawartości kranówki jest to całkiem możliwe,wobec tego nie rozwinie się szkielet,rozwiązaniem są minerały z puszki+wit D,uwaga, pierwsze bez drugiego może przynieść mierny efekt. Wit D jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach więc musisz ją podać w pokarmie, dobrym jej skupiskiem naturalnym jest tran (dostęony w aptece)
4.zbyt wysokie azotany
5.zbyt mało podmian,woda musi być podmieniana bez względu czy cykl azotowy jest ok czy nie
Chwilowo to jest wszystko co przyszło mi do głowy, jeśli coś mi się jeszcze przypomni,podam Ci w następnym poście.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- eugen
Najwazniejsze so pierwsze tygodnie zycia ryb, jezeli w tym czasie nie maja odpowiednich warunkow to trudno aby pozniej urosly(wyjatki potwierdzaja regole
). Czy ryby ktore kupiles jako "mlode" byly naprawde mlode czy tylko jako takie oferowane?
Ja to porownam do dzieci, jak ktores bylo niedozywione i nie uroslo, to jako 30latek tez juz nie urosnie nawet jak bedzie mial wszystkiego pod dostatkiem. Innym b. waznym czynnikiem jest podmiana wody, bo nie tylko zuzycie mineralow , ale przedewszystkim stezenie szkodliwych zwiazkow powoduje opoznienia lub zatrzymania wzrostu - przy tej ilosci ryb i wielkosci zbiornika wymienialbym 2x w tygodniu przynajmnie 50% wody. O zywieniu napisali juz inni....
eugen
eugen
rhodostomus
eugen-cz twierdzenie, że niedożywione dzieci nigdy nie wyrosną na zwykłego przeciętnego wzrostu dorosłych ludzi lecz skarleją ma jakieś naukowe podstawy? Czy to tylko tak z rospędu?! spajacz-paletki rosną nawet w twardej wodzie. 10 szt. w 280lto też nie tragedia.Błędy hodowlane jeszcze przed zakupem:wyjątkowy pech przecież pochodzą z różnych zakupów. Te RYBY po prostu potrafią, lubią i muszą zjeść i nie wystarczy odrobina płatków!!! Nie ma innego tłumaczenia na 7-8cm. dla 10szt.
- slawol
Nie wiem co jest w kluskach,ale do tej diety dodał bym jeszcze wazonkowca, artemię, szpinak+płatki lub granulat roślinny,(ok 30% dziennej dawki powinno być pokarmem roślinnym) krewetkę, normalny granulat lub płatki dla paletek, i co nie jwst bez znaczenia ja do 12 miesiąca w moim zbiorniku karmię 6 razy dziennie zawsze o tej samej godz.I jeszcze jedno podaj po jakim okresie czasu wybarwiły Ci się ryby,np czerwone. Popatrz czy jakaś ryba nie odgania reszty od pokarmu.
Dzieki wielkie, chyba problem faktycznie lezy w karmieniu. Wlasciwie to akwarium mojego taty, ja z powodzeniem hoduje pyszczaki czyli raczej przeciwny biegun akwarystyki slodkowodnej
Wybarwily sie po kilku miesiacach, dokladnie nie jestem w stanie powiedziec.
Czy taka ryba ma szanse osiagnac normalne rozmiary? Zakladajac ze nie ma jeszcze roku?
- banerman
Pisałem już o tym kilkakrotnie, miałem paletkę , która rosła wolniej niż inne a po 2 latach po zmianie obsady w akwa, kiedy zmieniłą się hierarchia stada, zaczeła rosnąć w błyskawicznym tempie i potem była jedną z największych w moim akwa.
Nie ma więc reguły.
Zmiana środowiska ( akwa) , można wtedy właśnie popełnić najwięcej błędów ( nieświadomie) i przychamować wiele procesów rozwojowych.
Z reguły paletki sprzedaje się ( kupuje) najprędzej w rozmiarze 4-5 cm.
Nie ma więc reguły.
To mnie zastanawia, bo kto sprzedaje ( kupuje) paletki w takim momencie ??spajacz pisze: Zostaly kupione jako mlodziutkie, jeszcze o srednicy ok 2cm, ....
- MarSz
- Imie i Nazwisko: Marek Szurpik
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Bielsk Podlaski
A może mi starszy kolega slawolslawol pisze:3. w wodzie brak minerałów,przy małej zawartości kranówki jest to całkiem możliwe,wobec tego nie rozwinie się szkielet
