test zooleka
jucha
test zooleka
Post autor: jucha » 31 sie 2006, 18:14
Mam taki problem: zakupiłam test zooleka na NO3 i okazało się że w środku nie ma instrukcji obsługi. Czy może mi ktoś powiedzieć jak wyglada dawkowanie z pojemniczka nr.2, bo żadna miareczka nie jest dołączona do zestawu.
Dziekuję i pozdrawiam Justyna
Post autor: rafdisc » 31 sie 2006, 18:53
Probówkę 3 razy przepłukac badaną wodą.Następnie wypełnic 5 ml. wody .Do probówki (z wodą )wlac 7 kropli odczynnika nr.1 i dobrze wymieszac.Następnie wsypac porcją proszku tj. płaską szpatułkę odczynnika nr.2 i wstrząsac przez 20 sek. Po 1 mni. wkroplic 7 kropli odczynnika nr.3 zabarwienie porównac ze skalą po 5 min. I gotowe.
tedi
Post autor: tedi » 01 wrz 2006, 05:06
Witam do zoologa czeba isc i da tobie z innego opakowania pozdrawiam
radek-wet
Post autor: radek-wet » 01 wrz 2006, 06:17
Jak " czeba" to trzeba bo tak jak pisze Rafdisc proszek musisz dozować płaską szpatułką.
Instrukcję już masz teraz tylko szpatułka.
Udanych pomiarów :D
jucha
Post autor: jucha » 01 wrz 2006, 13:42
Właśnie żadna szpatułka nie jest dołączona do opakowania, no to mam spory problem! :(
slawek27
Post autor: slawek27 » 01 wrz 2006, 17:21
I stym dasz rade natnij żyletkom koniec zapałki w odległości 3 mm od krawędzi do połowy gróbości zapałki i wytnij ten skrawek uzyskasz małom łopatke i masz szpatułke.
jucha
Post autor: jucha » 01 wrz 2006, 17:48
Ale czy to bedzie odpowidalo szpatuce z zooleka, chodzi o to żeby pomiar byl wiarygodny?
Jarek1
Post autor: Jarek1 » 01 wrz 2006, 20:20
mam przed soba tą "szpatułkę" zooleka(test NO3)i to dokładnie dosypujesz malutką szczyptę tego proszku ( zetnij własnie np koniec zapałki tak żeby długośc wycięcia była ok 3mm a wysokośc ok 1mm i sprawa załatwiona 0 masz szpatułkę!) Pozdrawiam Jarek
Post autor: rafdisc » 01 wrz 2006, 20:59
może nie wiesz -to taki biały plastikowy patyczek.A jak nie masz to oddaj tym ............ co ci to sprzedali i więcej tam nie kupuj.pozdrawiam
