Trichodinoza czy Gyrodaktyloza
WOODY_aq
Post autor: WOODY_aq » 18 paź 2006, 18:23
Ryby pociemniałe. Szybko oddychają. Widoczne zbielenia śluzu na bokach. Nitki śluzu odrywające się od boków ciała i spod pokryw skrzelowych.
Nie powiodły się:
kuracja Capitoxem
kąpiel w Capifosie
podniesienie temp. do 37'c
Metronidazol też nie daje rady
3 z 12 ryb kładą się na boku lub unoszą się swobodnie w wodzie z głową skierowaną do dołu.
Co to może być i jak to można wyleczyć?
WOODY_aq
Post autor: WOODY_aq » 18 paź 2006, 18:32
PRZEPRASZAM ZA POMYŁKĘ PODNIOSŁEM DO 34'C
Post autor: niki 28 » 18 paź 2006, 19:48
Podaj więcej danych odnośnie wody .Leczenie przeprowadzałeś w akwa ogólnym ? :? Czy też w higienicznym ? :? Coś mi się wydaje że przywlokłeś sobie "coś" do Twojego baniaka .Myślę że większa szczerość i wylewność z Twojej strony będzie w tym wypadku wskazana
WOODY_aq
Post autor: WOODY_aq » 18 paź 2006, 20:19
Twardośc ogólna 10'n
pH 6,5
leczeapinie w zbiorniku ogólnym
właśnie jeden pigeon dopłynał...
dwa 13cm turkusy szykują się do zejścia
miesiąc temu leczyłem capitoxem przywry skrzelowe
nasępnie już wyleczone ryby przeniosłem do nowego akwarium dla pewności 5 dni po wpuszcvzeniu dałem profilaktycznie capitox
były 2 tygodnie spokoju
potem zrobiłem bład kupiłem 2 "pewne" blue diamond
na drugi dzień się zaczęło
wygładało na bakteryjne
wiec dałem MFC
pogarszało się potem filtracja przez węgiel plus podmiana i dawka capitoxu - bez zmian
spróbowałem kąpieli w Capifosie- również bez zmian
podniosłem temp do 34'C- 24 godziny- jeden denat
został discus sept - nadal nic
obecnie turkusy pojaśniały
Wyczerpały mi się pomysły i leki.
WOODY_aq
Post autor: WOODY_aq » 18 paź 2006, 20:20
nie wiem czy jest sens kombinować jeszcze z Moneolem
Post autor: niki 28 » 18 paź 2006, 20:59
pH 6,5
Mając takie parametry wody zachodzę w głowę jak można można dopuścić do takiej sytuacji :evil:
staraj się nigdy tego nie robić
chyba miałem rację, a szkoda
Odstaw je do osobnego higienicznego akwa z wodą o takich samych parametrach co w ogólnym tem 32 st , napowietrzaj na maksa .Nie stosuj narazie żadnych leków ,obserwuj .Przy takim "leczeniu " cud że cokolwiek Ci jeszcze żyje
:shock: :shock:
Ostatnio zmieniony 19 paź 2006, 06:17 przez niki 28, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: gajowa » 18 paź 2006, 21:29
http://www.discus.org.pl/forumsm/index.php?board=11
Zerknij na ten temat i na wypowiedz "Katana" i kliknij ten adres co jest podany i sprawdż czy twoje ryby tak wyglądają
www.fischkeller.de/seiten/text...005/stadien.htm
podaję limk tutaj
Post autor: J-23 » 18 paź 2006, 23:16
Zle chodza linki kopiowane metoda CtrlC+CtrlV.
Prawidlowo ma byc:
http://www.discus.org.pl/forumsm/index. ... eadid=5506
oraz:
http://www.fischkeller.de/seiten/texte/ ... tadien.htm
Post autor: gajowa » 18 paź 2006, 23:40
J-23 masz racje
WOODY_aq
Post autor: WOODY_aq » 20 paź 2006, 13:04
Przełożyłem do higienicznego wg zaleceń.
Zostały 4 sztuki. z tego 2 z głową do dołu, 1 ciągnie nitki śluzu ze skrzeli i z powierzchni skóry. Wszystkie mają przyśpieszony oddech
Nadal głowię się czy Trichodina czy Gyrodaktylus czy oba na raz.
DARIUSZMT
Post autor: DARIUSZMT » 21 paź 2006, 16:42
WOODY_aq pisze:Przełożyłem do higienicznego wg zaleceń.
Odezwij sie do mnie na priw ,przeslę Ci skuteczny lek .
Pozdrawiam DAREK
