Czym leczyć "pleśniawka"??
MikołajCz
Post autor: MikołajCz » 11 lis 2006, 10:06
Z dnia na dzień na boku ryby pojawiła się rana- wygląda jak „pleśniawka”. Na innych rybach , na skrzelach i ciele są malutkie plamki ok.3mm.
Parametry wody: NO3=0.4; PO2=0.2; Ph=7; Tww=7;
Od dwóch tygodni bardzo powoli co 2-3 dni robię podmiany wody /z RO/ schodząc do ww parametrów. Podaję również nawóz dla roślin SeraPGro i Złotą Symfonię ale z tym, że poziomy azotanów nie przekaraczją 10ppm.
Wodę wlewam wężykiem o 0,7cm – tak że bardzo powoli.
Ranę zauważyłem na Snow ok. 1 cm – ryba jest płochliwa, 2 Redy mają malutkie plamki wielkości 2mm, nie boją się, jedzą, ale dziwnie pływają, czasami bez ruchu na boku 45*.
Obecnie zrobiłem podmianę wody ok.20% /akwa 260L/ i temperaturę podniosłem do 31*. Nie wiem co to jest i czym leczyć?? W załączeniu foto.
MikołajCz
c.d.
Post autor: MikołajCz » 11 lis 2006, 14:23
foto
Michcio
Post autor: Michcio » 11 lis 2006, 14:53
O kurcze...Podaj sól nie podnoś temperatury i czekaj na rady mądrzejszych. To są jakieś bakterie wg mnie więc jakiś antybiotyk by się przydał. Nie jestem specialistą ale jeżeli lżejsze sposoby leczenia nie pomogą słyszłem że Doxycyclinum przynosi dobrerezultaty. Niemniej jednak jest to ostateczność. Trzeba szybko coś zrobić, bo ryby są w złym stanie, zmiany są rozległe może dojść do uogólnionej infekcji. Możesz podać FMC.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2006, 21:21 przez Michcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: niki 28 » 11 lis 2006, 15:54
Właśnie przestudiowałem kilka publikacji ,dokładnie też zobaczyłem Twoje foto i dochodzę do wniosku że to może być Ichtioftirioza .
Napisałeś że:
Objawy tej choroby charakteryzują się tym, że pod niemal przeżroczystą , cienką warstwą naskórka lub nabłonka w skrzelach pasożyty mają wygląd mleczno-białych guzków lub plamek. U dużych ryb niekiedy jedynym objawem ichtiofiriozy jest obecność kilku pasożytów w skórze, w skrzelach lub gałce ocznej. Przy masowej inwazji może dojść do odklejenia się naskórka lub nabłonka, oraz do zniszczenia listków oddechowych aparatu skrzelowego
Mam pytanie Mikołaj .Czy Ty ostatnio nie wprowadzałeś coś "nowego "do baniaka?
Jeżeli się nie mylę co do diagnozy , czy też raczej teori to leczyc możesz to draństwo tym
-zieleń malachitowa od 0,01 do 0,1 mg na 1l wody .Kąpiel długotrwała co trzy dni roztwór nalezy wzmacniać dodając 1\2 pierwotnej dawki
-błękit metylowy 3-4 mg na 1l wody kapiel jw
-siarczan miedzi 0,5-1,5mg na 1l wody kąpiel jw
-FMC 10ml - na 100l wody {taką dawkę zaleca "tropikal"
-trypaflawina 0,1-0,4mg na 1l wody
Z antybiotyków możesz zastosować Aureomycin lub chydrochlorek chininy .Pierwszy w stężeniu 12mg na 1l wody drugi 10mg na 1lwody
Wszystko w kąpieli długotrwałej .Nie radzę Ci leczyć w ogólnym .Higieniczny zbiornik konieczny. To tyle odemnie .Może inni koledzy powiedza coś więcej
Post autor: rafdisc » 11 lis 2006, 17:04
Ja przy takiej infekcji podał bym bactopur ditekt według instrukcji -opisz czy nie widziałeś takich plamek , kropek wcześniej.
Post autor: niki 28 » 11 lis 2006, 17:20
Nie wiem ,nigdy nie prubowałem leczyć tym specyfikiem .Natomiast zapomniałem dodać że kiedyś bardzo skutecznie wyleczyłem ichtifiriozę "ichtiosanem" ale nie u palet .Warto dodać że ten właśnie specyfik bardzo niszczy rośliny , tym bardziej nie polecam go do leczenia w ogólnym
niki28
Post autor: rafdisc » 11 lis 2006, 17:34
większośc leków niszczy rośliny, a błękit metylowy to to samo co ichtiosan,fmc,mfc,itd lek ten jest ogólnie stosowany przez producentów leków akwariowych tak jak zieleń malachitowa - to za poważnie wygląda, żeby się bawic takimi specyfikami.
Jacek to nie jest ospa rybia jeśli to miałeś na myśli-pisząc o ichtiofiriozie.(ichthyophthiriud multifiliis) ja się boje że to coś gorszego.
Post autor: niki 28 » 11 lis 2006, 17:55
Masz rację ,niemniej wymienione specyfiki to mieszanina różnych i w różnych proporcjach składników .A to już nie to samo .Jeżeli uważasz że bactopur zadziała bardziej radykalnie od tych co wymieniłem :? ..........Cóż moze masz rację.Pamiętaj jednak że tak do końca nie wiemy co to za "paskudctwo" i jaki lek zastosować
Post autor: rafdisc » 11 lis 2006, 18:09
Ja bym zrobił tak-w związku z tym,że dziś i jutro nie dostanie żadnych lekarstw to bym zastosował kurację solą i temperatutkę do 32 (SILNE NAPOWIETRZANIE),żeby to się dalej nie rozwijało tak mocno a w poniedziałek podmiana 50% wody i podanie lekarstwa. I jak najszybciej przebieg tej choroby bo to musiało dłużej trwac niż jeden dzień.Pozdro.
Post autor: niki 28 » 11 lis 2006, 18:20
Jeżeli wykluczasz ospę rybią wywoływaną przez orzęski różnego rodzaju i które atakują zawsze skórę płetwy i skrzela i wywołują można powiedzieć różne odmiany "ospy rybiej"min
Heteropolrioza
Chilodoneloza
Trichodinoza
To co to może być?
Myślę Mikołaj że na początek nalezało by zrobić tak jak radzi Ci rafdisc
Post autor: rafdisc » 11 lis 2006, 18:31
Nie wiem co to jest -wygląda na chorobę bakteryjną może grzybiczną ale w efekcie spowodowaną nie wiem czym, dlatego czekam na opis. Parametry wody też jakieś dziwne - jak można zmierzyc no3 - 0.4????????.
Post autor: J-23 » 11 lis 2006, 19:04
rafdisc pisze: Nie wiem co to jest -wygląda na chorobę bakteryjną może grzybiczną ale w efekcie spowodowaną nie wiem czym
Infekcja bakteryjna na 100%. Jezeli okaze sie zarazliwa i za jakis czas inna ryba bedzie miala podobne objawy to prawdopodobnie fleksibakterioza.
Post autor: niki 28 » 11 lis 2006, 19:42
Obyś nie miał racji.Aczkolwiek objawy "pasują" do opisanych przez Mikołaja
W zaawansowanych przypadkach choroby miejscowo na skórze występują niewielkie białawe naloty przypominajace wygladem strzępki waty { tak jak przy pleśniawce},również i na bokach głowy jak i w pobliżu otworu gębowego.Generalnie chorobę trudno wyleczyć .Można zastosować następujące leki:
chloraminę -1g na 100ml wody , kąpiel koniecznie w higienicznym 24h
trypaflawina-3-6mg na 1 l wody
siarczan miedzi- 1 g na 30l wody- kąpiel przez 15-20min
Z antybiotyków warty polecenia jest Aureomycin-13-130mg na1l wody
MikołajCz
Post autor: MikołajCz » 13 lis 2006, 09:27
Co do N03 =4
Ostatnio nic do babiaka nie wkładałem, ręce zawsze myję przed wycinką roślin, jest prawie wszystko sterylnie, nic nie biorę od nikogo i nie wkładam – jedynie ostatnio to tylko podmiana. Wcześniej miałem Tww=12, kupiłem RO i chcę zejść do Tww= 4-5. Ryby do czwartku czuły się świetnie, być może nie zauważyłem pierwszego stadium, bo ryba ranę ma na jednym boku.
W sobotę kupiłem bactopur. Zrobiłem kąpiel tej ryby ok.30min, wg przepisu , a pozostałym rybom ok. 15 min. Leczenie stosuję w całym akwarium /1tabl. na 50L/, bo część ryb mają małe plamki o średnicy3-4 mm na ciele i płetwach. Wygląda to na taki biały nalot , jasna półprzeźroczysta pleśń. Oczy normalne, kał też, zrobiły się trochę płochliwe- chyba to po kąpieli. Temp. 28,5* i silne napowietrzanie.Apetyt mają.Na 3 dzień tj. we wtorek zrobię podmianę 30% wody i dodam jedną tabl.bactoporu. To wszystko poradziła mi Ilona – WIELKIE DZIĘKI.
Kochani bardzo wam wszystkim dziękuję, że moje ryby nie są wam obce.
Mikołaj Cz.
Post autor: niki 28 » 13 lis 2006, 10:32
Mikołaj , długo czekałem na Twoją odpowiedż .To świetnie że ryby że ryby mają się coraz to lepiej . Przede wszystkim ważne że jedzą .Rzeczywiście ,twardość węglanową masz dużą wbrew teori ,że Tww jest równa zazwyczaj połowy Two. U Ciebie widoczniej jest inaczej .Jeżeli leczenie przeprowadzałeś w ogólnym, czego wogóle nikomu nie polecam to pamiętaj żeby po skończonym leczeniu wodę filtrować przez węgiel aktywny,przynajmniej dobę .A potem podmiana i jeszcze raz podmiana wody.
Skoro stan Twoich ryb sie poprawia , to widocznie rafdisc mał rację
Obyś je wyleczył
Nie wiem kogo masz na myśli .Jezeli to jest nasza koleżanka klubowa Lara .To nie jednemu rybki wyleczyła .Warto się jej słuchać
