UV czy diatom?
ireksz
UV czy diatom?
Post autor: ireksz » 11 lis 2006, 16:00
karmie ryby intensywnie i wode mam 33 C ,woda przez to jest metnawa,zaznaczam ze podmiany robie co dwa dni
moje pytanie jest takie co uzyc filtr diatomiczny czy Uv ,a moze wcale tego niestosowac.w aqa mam filter biologiczny i zewnetrzny eheim :shock: a i jak mam dodac zdjecia?
do postu
Post autor: _TOM_ » 11 lis 2006, 16:47
Kliknij funkcję dodaj załącznik, odszukaj nazwę pliku który chcesz dołączyć, kliknij wybierz i po kłopocie. Najpierw zmniejsz jednak plik na przykład w programie paint do 500x700 pikseli maksimum, większe nie wchodzą na forum.
Co do wody, to za wysoka temperatura, podmiany za małe pewnikiem, piszesz o częstotliwości podmian, ale pomijasz ilość wody dolewanej i wielkość baniaka.
Czym masz wypełniony ten zewnętrzny filtr i jakiej wielkości wiaderko?
Ile ryb i czym karmisz?
Być może można bez UV się obejść, ja nie mam UV, baniak przerybiony, a woda kryształ, zazwyczaj ... przed wrzuceniem mixa z sercem oczywiście. :lol:
ireksz
Post autor: ireksz » 11 lis 2006, 17:12
a wiec baniak ma 250 l ryby jeszcze sa mlode kupilem je od tutejszego hodowcy teraz maja 4 do 5 cm 13 sztuk.podmiana woda kranowaw baniaku ma 6 Ph caly czas jest stala inne parametryGH od 0do 30 ,KH od 0 od 40,NO# 20, NO2 1 parametry podane sa ztest stripsfirmy api .POdmiana co 2 dni 1/3 stanu wody
aqa jest bez roslin i piasku .pokarm waje w dawkach szyko zjadalnych suhe platki granulaty jest tego 5 rodzai mrozony ochotka ,brine shrimpocean plankton, i wlasnej roboty mieszanke (serce wolowe 1/4 ryb oceanicznych ,14 krewetki z pancerzami ,sproskowana chitynez krabow,spiruline,olej rybi mineraly i aby to sie kupy trzymalo agar) co do filtra gabka wata niewiem jak to sie nazywa ale wygladaja jak niewielkie k,porowate kulki,wielkosc filtra jest na 2,5 lna instrykcji pisze ze na 250 ma byc ok przepraszam za bledy
Post autor: _TOM_ » 11 lis 2006, 18:14
Staram się pomagać nie patrząc na pisownię, ale Ty to już przeginasz za mocno. O tyle o ile mogę zrozumieć że w Nowym Jorku nie masz polskich znaków, to cała reszta pisowni załamująca.
Teraz wracając do Twojego problemu.
Coś masz testy do kitu, bo taki rozstrzał twardości to żaden pomiar.
Zmień testy na inne.
NO2 musisz mieć 0 !
Podaj jakie są parametry wody z karnu.
Ile dni kranówka 'leżakuje' zanim ją wlewasz do baniaka, skoro podmiany co 2 dni, mam obawę że lejesz wodę prosto z kranu?
Filtr z kubełkiem 2,5 litra jest za słaby na 250 litrowy baniak z 13 maluchami na przyszłość. Producenci czesto piszą bzdury. Na razie z drugim wewnętrznym starczyć jednak powinien. Ja mam 2 filtry kubełkowe w takim samym baniaku, każdy filtr ma wiaderko po 12 litrów, ale ja przesadziłem w drugą stronę.
Sugeruję zmiane na większy kubełek w przyszłości.
Na teraz wrzucaj tyle pokarmu ile paletki mogą zjeść w 10 minut, nie może zostawać na dnie.
Napisz parametry wody z karnu i ile odtana jest zanim lejesz.
Zwiększ podmiany do codziennych.
Michcio
Post autor: Michcio » 11 lis 2006, 21:43
Rozumiem że wnerwia cię klarowność wody? Sprawa jest następująca: nie mając żwiru, posiadając małopojemne filtry, które zapewne często czyścisz , podmieniając 1/3 wody na 2 dni w Twoim akwarium flora bakteryjna nie ma szans się rozwinąć. Ponadto często w takich akwariach królują pierwotniaki( a to jest zapewne powód mętnienia). Mała rada: przestań czyśćić filtr zewnętrzny, a na wlot załóż gąbkę( nie za dużą żeby nie zwiększyc znacząco opou)- tą czyść często.Z drugiej strony porządane będzie zmniejszenie przepływu wody przez złoże biologiczne co usprawni zachodzące tam procesy. Niestety większość filtrów ma podstawową wadę czyli nieodpowiedni stosunek mocy pompy do objętości złoza filtracyjnego.Na filtr wewnętrzny załóz dużą . Wewnetrzny wypełń ceramiką i dużej chropowatości.Gąbki czyśc na zminę raz jedna raz drugą w wodzie z akwarium. Po pewnym czasie minie, co będzie równoznaczne z osiągni ęciem przez wodę dobrej jakości biologicznej.Działanie radykalne- lampa uv- niestety krótrkotrwałe, gdyż nie usuniesz przyczyny.
Poza tym wydaje mi sie że drobnoziarnisty żwirek nie zaszkodzi(2 cm), a napewno znacząco poprawi estetykę zbiornika, będzie stałym podlożem dla bakterii.
ireksz
Post autor: ireksz » 12 lis 2006, 02:52
Tom
no tak,najpier musze sie wytlumaszyc z tych pomiarow.Na jednym pasku jest 5 testerow i maja jakies granicewiec tak podawalem ,sprawdzilem wode z kranu to jest GH 0,KH 0 ,Ph6,6 :NO2 0,5 ;NO3 0 i takie same w odstojniku,zreszta mam go kilka dninie mieszam z Ro,do tej porypraktycznie po usunieciu chloru lalem
do akwarium.
Michal, co do filtrow to w czesci sie dostosowalem faktycznie zewnetrzny zaczesto czyscilem.Co zdjec w kompie jestem noga moze jasniej prosze wytlumaczyc.
Post autor: _TOM_ » 12 lis 2006, 11:58
GH 0? Nadal wątpię w twoje tesyty, są może przeterminowane, może zawilgocone, albo coś źle sprawdzasz na skalach.
Rozumiem, że to testy paskowe 5w1, czy aby dobrze kolorki porównujesz na skali?
Kup inne testy na PH, GH, NO2 i NO3, najlepiej kropelkowe i zrób poprawne pomiary.
Masz fatalną wodę jeśli chodzi o NO2, musi być 0 ! Ale za to masz dobre PH.
Jednak skoro twoje testy nawet GH nie mogą zmierzyć, więc i NO2 pewnie źle pokazują, zresztą test na NO3 pokazuje ci niby 0, a skoro masz NO2 0,5 to NO3 jest przekłamane, testy wskazuja poprawnie NO3 tylko gdy NO2 jest zerowe.
Ile woda leżakuje w cytat 'odstojniku'? Musi najmniej 48 godzin, najlepiej 72.
Skoro 'odstojnik' masz od niedawna, to jedną z przyczyn złej wody w twoim akwarium było dolewanie wody prosto z kranu.
Myślę, że jak zrobisz to co sugeruję ja i Michał, to będzie poprawa w jakości wody zauważalna.
Pomyśl o inwestycji w większy filtr, wiekszy, oznacza wielkość wiaderka z materiałami filtracyjnymi.
Michcio
Post autor: Michcio » 12 lis 2006, 12:41
Na NO2 wystarczy duza nieczyszczona gąbka w odststojniku na głowicy+ czas na utlenienie. Ja jednak na Twoim miejscu zainwestowałbym w rośliny. Wszędzie to powtarzam że Ceratopteris to najlepsza roślina dla paletek, jak szalona zżera azotany. A dlaczego masz 33stC? Jak dla mnie to za dużo wystarczy w zupełnośći 30. Dorosłe ryby powinno trzymać się w 29, młode w 30 dla poprawieniea perystaltyki. Większe temperatury na stałe nie są wskazane biorąc pod uwagę że jest to młody rozwijający się organizm. Wydaje mi się że No2(przy braku NO3) może byc podniesione ale to raczej mało prawdopodobne
mirek-gniezno
Post autor: mirek-gniezno » 12 lis 2006, 13:11
Jaśli dobrze to rozszyfrowałem-to nadal nie wiesz jak dodac zdjęcie do postu?! Więc tak jak _TOM_ napisał tylko troche troche szerzej:
W pierwszej kolejności mysisz pomniejszyc zdjęcie w jakimkolwiek programie do obróbki zdjęć, do wymiarów 500 na 700 pikseli i zapisać w tym stanie w komputerze. Najpierw kliknij na "Odpowiedz" bo z tego co ja wiem ( chyba , że się myle) z "szybkiej odpowiedzi" nie wyślesz zdjęcia. Następnie napisz to co chcesz wszystkim przekazac, bo jeśli nic nie napiszesz, to nie będziesz mógł dodać załącznika- zdjęcia! Potem kliknij "Dodaj załącznik" - rozwinie się opcja załącznika - wtedy kliknij "przeglądaj" i wtedy musisz wybrać to zdjęcie, które przerobiłes. Dalej musisz "wysłać załącznik". Po wysłaniu,kliknij - "wysłane załączniki" i po tym wszystkim kliknij "wyślij" i to tyle.
Mirek
ireksz
Post autor: ireksz » 12 lis 2006, 16:13
co do fotek to opcja'' szybka odpowied" inie wiem jak ja zmienic bo nie ma tu takiego zalacznika .
TOM odstojnik na 50l ,co do testow zmienie je no i na i idzie mi DTS wtedy napewno pomiary beda dokladniejsze.
Pojemnosc filtra tez zwieksze.
Michal 33Cto taka zalecil mi producent od ktorego nabylem ryby ,tlumaczyl mi ze ryby maja leprzy metabolizmno ibakterje przy tej temer..gina .Dziekujebardzo za pomoc
lukaszx6
Post autor: lukaszx6 » 12 lis 2006, 16:37
ireksz fotki do postu możesz dodać w następujący sposób:
pod tym co napisałeś wpisujesz:
Adres do zdjęcia uzyskać możesz poprzez wstawienie fotk ina serwer: www.imageshack.us wciskasz przeglądaj,wybierasz fotkę naciskasz i klikasz host it!Następnie kopiujesz ostatniego linka na dole strony.Pozwolę sobie tutaj wstawić jedną fotkę tym sposobem.
Obrazek Fotka jest ze zbiornika kolegi
ireksz
Post autor: ireksz » 23 lis 2006, 19:33
ireksz
no i nie wyszlo
ewa63
Imie i Nazwisko: Ewa Gawlik
Miejsce zamieszkania/miasto/: Rybnik
Post autor: ewa63 » 23 lis 2006, 20:14
teraz wyszło!!! (poprawił admin)
robisz tak:
Kod: Zaznacz cały
[img]http://img73.imageshack.us/img73/329/bransoletka019na1.jpg[/img]
kopiujesz link do schowka
wklejasz link w temacie
zaznaczasz cały link
klikasz na klikaczkę Img (masz na górze pod ikonkami)
i już
ireksz
Post autor: ireksz » 04 gru 2006, 03:34
witam wiec co do zdjec to wkoncu pojolem,a co do wody poszlo glatko jak zainstalowalem filter diatom,podobny problem tylko z glonami mialem w pracy i filter usunol.tak wygladalo przed filtracja
