Lampa UV z diody UV
- niki 28
Lampa UV z diody UV
Ostatnio pojawiły się w sprzedarzy filtry wewnętrzne z diodami UV ,nie wiem czy słusznie nazwanych filtrami z "lampą " UV.Chętnie posłucham co bardziej zorientowanych czy dioda LED UV ,czy też układ tychże diód spełnia warunki lampy UV .
niki28
niki28
- niki 28
Rafał .Jedna dioda UV w filtrze o przepływie np 500l/h to rzeczywiśćie moim zdaniem nie stworzy w miarę skutecznej lampy UV.Zastanawiam się jednak nad układem diód który co prawda nie dorówna choćby najmniejszej mocy lampyUV.Ale w choćby minimalny sposób będzie działać jako sterylizator.Jednak nie wiem czy dioda LED UV spełnia warunki tej prawdziwej świetlówki która oddaje właśćiwe promieniowanie UV .Reasumując ,jeżeli Typ promieniowania świetlówki i diody UV jest taki sam ,to dioda czy też ukłd diód może działać jak sterylizator , jeżeli nie to tak jak mówisz "pic na wodę"
- Hypno
Filtrów takich nie testowałem na żywo więc o filtrze jako takim nie wypowiem się. Odnośnie diod jednak zdecydowanie mam pojęcie
Po pierwsze diody mają tą olbrzymią zaletę, że praktycznie 9X% energii jaka dociera do nich za pośrednictwem prądu jest przekształcana na promieniowanie, co jest absolutnie nie do pobicia dla żarówek czy lamp jarzeniowych, dlatego też ostatnio pojawiły się latarki oparte o diodach świecących na biało, które na takich samych bateriach potrafią działać duuuuuuuużo dłużej niż z najlepszą żąróweczką. Po drugie większym problemem w diodach jest wyprodukowanie takich które świecą na bialo (czyli cały zakres widzialny) niż jedną określoną długością światła. To kolejna zaleta, gdyż właściwie kolejne 99,99999% światła jakie się z nich wydobywa ma ściśle określoną długość, czyli np. dioda o mocy 0,5W może świecić tak samo intensywnie jak 10W najlepsza żaróka. To wszystko razem wzięte sprawia, że diody MOGĄ dorównać skutecznością lampom o dużo większej mocy, właściwie to różnica o jeden do dwóch rzędów wielkości.
Kolejna sprawa to taka, że promieniowanie UV jest silnie pochłaniane właściwie przez każde szkło czy przezroczysty plastik. Można powiedzieć, że wyprodukowanie szkła czy tworzywa przezroczystego z punktu widzenia promieni UV jest piekielnie trudne i kosztowne. Do niedawna przyrządy operujące na promieniach UV były piekielnie drogie, gdyż optyka do nich wykonana była z ..... diamentów, czyli właściwie jedynego znanego naturalnego ciała stałego przenikliwego dla promieniowania UV. Technologia końca XX wieku wybuchła i na szczęście potrafimy produkować tworzywa o równie dobrych pod tym względem właściwościach co diament. Tyle toerii.
Oczywiście teoria teorią, a wykonać coś można lepiej lub gorzej. Niemniej jednak jest to możliwe i nieszkodliwe jeżeli dobrze się to zrobi
Z ciekawości przyjrzę się temu filtrowi i jak będę wiedział coś więcej dam znać.
- rafdisc
Chyba czegoś nie rozumiem. Czyżby plastik, który jest w filtrze wewnętrznym - w.g tej teorii był zwykłym przezroczystym plastikiem o właściwosci nie przepuszczania promieni UVC a plastik użyty w filtrze kubełkowym tej samej firmy miał jakieś nadzwyczajne właściwości i przepuszcza promienie UVC?
- niki 28
Hypno .Jeżeli sprawność diody pod względem promieniowania ,czy też oddawania światła jest wysoka , a typ promieniowania diody UV jest taki sam jak świetlówki UV,To jestem w stanie zrobić lampę UV z układu diód np ośmiu -dziesięciu ,która będzie nieporównywalnie tańsza ,od tradycyjnej lampy UV ,a działanie będzie te same ,o oszczędnośći prądu nie wspomnę ,aczkolwiek tradycyjne lampy UV nie biorą go tak dużo.Jeżeli długość ,typ promieniowania diody i świetlówki UV jest taki sam to będzie super ,Dlaczego?
-bo tradycyjna świetlówka UV wymaga okresowej wymiany
-dioda {jak mówiłeś ma większą sprawność}i jest praktycznie nie zniszczalna -{stosując odpowiedni i trwały układ elektyczny}
-nieporównywalnie mniejszy pobór prądu od świetlówkiUV
-cena diody śmiesznie mała
Obudowę filtra już zrobiłem .Teraz kupię tylko diody ,kilka oporników i zobaczymy.
- Hypno
Właśnie o to chodzi, promieniowanie UV standardowo dzieli się na A, B i C. Obawiam się, że w filtrze niekoniecznie mogą być te właściwe diody. Dlatego też moja wątpliwość i chęć sprawdzenia. Bo inne diody UV są masowo produkowane i używane ot chociażby do myszek koputerowych w czujnikach ruchu. Niestety i ja mam obawy czy aby to nie jest bajer pod publiczkę.
Sam zaraz poszukam u producentów oferty na diody UV-C. Tym bardziej jak Rafdisc pisze, że jest użyty ten sam plastik i na zewnątrz i wewnątrz.
I jeszcze jedna sprawa, pracuję w szpitalu gdzie lampy UVC są praktycznie w każdym pomieszczeniu medycznym. Nie widziałem jeszcze ani jednego urządzenia na diodach..... Wniosek taki, ze albo nie ma jeszcze diod o odpowiednich parametrach albo są piekielnie drogie.
- loccutus
- Imie i Nazwisko: Leszek Mikołajczak
UVC to promieniowanie o długości w okolicach 280nm. "najzimniejsze" LEDy jakie znam/widziałem/można łatwo kupić, emitują 370nm.
Przy dobraniu odpowiedniego półprzewodnika można i LEDa rentgenowskiego zrobić
ale szczerze mówiąc, choć nie wykluczam ich istnienia gdzieś tam w świecie - nie widziałem ledów UVC w żadnym sklepie/hurtowni, ba nie spotkałem sie nawet z notą katalogową u jakiegokolwiek producenta, z której by wynikało że ta oto "UV emitting diode" ma "Peak Wavelength in nm" mniejszy niż 370 - a to do UVC jeszcze kawał drogi...
podsumowując, mamy do czynienia z klasycznym zjawiskiem typu "chłyyyyt matk-terk-ind-dody"
- tomasz334
- Imie i Nazwisko: Tomasz Jajo
Odnośnie tych filtrów bardzo ciekawy temat, a nawet włączenie się w dyskusje przedstawiciela firmy można poczytać tu:
http://www.akwarystyka.com.pl/forum/vie ... ghlight=uv
