Moja kranówa i RO
Moja kranówa i RO
Witam Moje parametry wody w kranie co o tym sadzicie
PH-7,6-8,0
NO2-5
NO3-25
GH-14
KH-13
Woda z RO
PH-6,5-6,8
No2-5
No3-25
GH-3
KH-0
Testy były robione JBL 5in1
Nie wiem czy dobrze je odczytalem robilem to pierwszy raz wiec pytam sie ekspertów czy takie parametry sa możliwe, czy może użyć innych testów?
PH-7,6-8,0
NO2-5
NO3-25
GH-14
KH-13
Woda z RO
PH-6,5-6,8
No2-5
No3-25
GH-3
KH-0
Więc kranówka parametry prawdopodobne trudno to stwierdzic natomiast RO coś nie tak albo z testami albo osmozą.
U mnie KH GH 0. NO3 0 dlatego kupiłem RO. Myślę, że u Ciebie powinno być podobnie.
azotyn to nawet nie komentuje 5mg to bardzo dużo i taka woda nie nadaje się do podmian.
PS. Mała prośba uzupełnił profil.
Testy 5w1 to pomyłka, nie najlepszego wyboru dokonałeś na wstępie.
Nie można im ufać, więc tak do końca nie wiadomo jaką masz wodę w kranie a jaką po RO.
Woda się do palet z takimi parametrami nie nadaje.
Filtr RO jest prawdopodobnie wadliwy, pewnie uszkodzona membrana.
Zmień testy i lub filtr RO, może wtedy woda będzie zdatna dla palet.
Testy Zooleka nie są najgorsze i są tanie, na start laboratorium jak mawia moja małżonka są dobrym rozwiązaniem.
Zgadzam się z Darkiem, nie są zbyt dokładne. Przynajmniej ten na PH i twardość (innych nie miałem).
JBL są według mnie dokładniejsze, Tetry również. Choć bez elektroniki te laboratoryjne są według mnie najlepsze i najdokładniejsze.
Łukaszu PH odstanej i napowietrzonej osmozy powinno być do 7.0. Więc 7.4 jest za wysokie, ale TWW i TWO są zerowe, tak jak powinno być.
Widzę tu kilka możliwości:
1. Masz zły test do PH, nawet może nie zły, ale z dużym zakresem, czyli 7.0 dla niego to to samo co 7.4.
Napisz co ile ma skalę to może już dużo wyjaśniać. Są testy PH co skala zmienia się o 0.5 więc dla nich 7.0 czy 7.4 to to samo wskazanie.
2. Źle robisz pomiar, za mało wody lub za dużo, za dużo kropelek, źle wypłukane naczynia, itp.
3. Filtr ma wadę, ale zerowe twardości sugerują, że ta opcja raczej jest małoprawdopodobna.
Stawiam, że wode masz jednak 7.0
Przy zerowych twardościach możesz osiągnąć wodę jaką chcesz. Zakwaś ją i po problemie.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2007, 07:36 przez _TOM_, łącznie zmieniany 1 raz.
- jociak
- Imie i Nazwisko: Paweł Joć
Stawiam na to. Z pomiarów wynika że z RO wychodzi już tylko czyste H2O, a dwa pomiary NO2 i NO3 są zerowe. Na logikę to nie ma w tej wodzie już żadnej substancji która by ją alkaizowała. A nawet gdybyś trzymał tę wodę nieodpowiednim naczyniu i "coś tam" by zwiększało alkaiczność, to wtedy NO2 i NO3 nie byłyby zerowe.1. Masz zły test do PH
Witam,
pomiaru PH dokonuje za pomocą PHmetru ze skalą dokładności 0,00 więc nie ma mowy o pomyłce. PHmetr jest dobrze wykalibrowany, sprawdzalem. Woda w kranie ma parametry Tww 17, Two 18 a PH 7,8 i taką wodą było zalane akwarium. Po podmianach woda w akwa jest Tww 2, Two 5, PH 7,25. Do wody z osmozy dodaje 10 ml kwasu ortofosforowego na jakies 55l wody i PH spada do wartosci 4,55. Po wlaniu jej do akwarium PH spada w stosunku do poprzedniego o 0,5 ale po jakims czasie wzrasta o 0,25. Tak prosto mówiąc bardzo ciężko zbic PH do wartości 6,0 jak to sobie postanowiłem. W akwarium nie ma kamieni napowietrzajacych tlen leci z filtra sa same korzenie i kokosy.
Cos sie moje dane nie wyswietlaja choc mam profil uzupełniony. Nie wiem dlaczego.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
