Lotosy
marcinek230480
Lotosy
Post autor: marcinek230480 » 05 lut 2007, 23:06
Witam. Mam pytanie do kolegów. Jakiś czas temu wsadziłem dwie bulwy lotosa czerwonego, o dziwo ładnie rosną, problem polega na tym, że obydwa puściły po ok 10-15 liści ale zaczynają też wypuszczać liście pływające, jeden już jest na powierzchni. Mam kilka pytań z tym związanych,
1. Czy można zostawić kilka takich liści, ale czy wtedy roślinka będzie nadal puszczać liście podwodne?
2. jeżeli nie może być liści pływających, to co trzeba zrobić aby takie liście nie rosły? Czy można zapobiec temu usuwając kolejne rosnące liście?
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
zelik
Post autor: zelik » 05 lut 2007, 23:10
Jak będziesz zostawiał liście rosnące do tafli wody to nie będzie puszczał podwodnych albo bardzo nie wiele. Ja każdy który mi sie wybija nad 40cm ucinam przy samym zwirze jak wyeliminujesz kilka znudzi mu sie i będzie się rozrastal na boki
Post autor: stanpiter » 06 lut 2007, 06:17
zelik pisze:Jak będziesz zostawiał liście rosnące do tafli wody to nie będzie puszczał podwodnych albo bardzo nie wiele. Ja każdy który mi sie wybija nad 40cm ucinam przy samym zwirze jak wyeliminujesz kilka znudzi mu sie i będzie się rozrastal na boki
Nie do końca się z tym zgodzę, moje lotosy dawno dobiły do lustra wody, nadal jednak wypuszczają podwodne liście, może przez to że tnę je na potęgę zawsze jednak zostawiam kilka listków nawodnych. No, ale namieszałem.
Post autor: Młody1919 » 16 mar 2008, 21:58
na chwilę odnowie temat , a jeżeli z bulwy pierwszy liśc jaki wyrośnie idzie do powierzchni , co z tym robić ? idzie jakieś 4 cm dziennie
Post autor: stanpiter » 16 mar 2008, 22:03
Może masz mało światła, i wali w górę by być oświeconym
Post autor: Młody1919 » 16 mar 2008, 22:18
a zapale dodatkową rurę i będzie zbyt zielono-glony.JA JUZ NIC NIE ROZUMIEM. Raz za mało, raz za dużo... to co Wy macie za światło u siebie że wam rośliny rosną a glonów nie ma ? POzdro
Post autor: Młody1919 » 16 mar 2008, 22:34
moje lotosy, i ten co idzie ku powierzchni w szybkim tempie , ale nie wiem co to za odmiana , ma wąskie długie liście.
Post autor: _TOM_ » 16 mar 2008, 23:08
Te wąskie, długie liście zaraz się rozwiną i będą normalne i szerokie. Jeśli to pierwszy z bulwy, lub jeden z pierwszych, to urwij go przy paichu, zmusisz lotosa do puszczania przyziemnych. Lotosy potrzebują dużo światła, wtedy rosną jak sałata w szklarni, ale masz świeży zbiornik, światło musisz ograniczać. Góra 10 godzin świecenia i to nie wszystkie świetłówki przez 10 godzin, np 2 z nich nie świecą tylko przez pół dnia ... (5godz)
Post autor: Młody1919 » 16 mar 2008, 23:12
rury są 3 , mogą pracować w następujący sposób , że albo wszystkie , albo jedna , albo albo pozostałe dwie. Długo musi być woda z tymi wiórami (korą) w pojemniku w którym zostało wszystko zalane ? Zalałem to o 19 , jak jutro rano wleje bedzie dobrze czy dzisiaj juz mogę?
Post autor: _TOM_ » 16 mar 2008, 23:24
No to niech 2 świecą całe 10 godzin, a 3cia się załącza tylko na 4 czy 5 godziny popołudniu ...
Kora jeśli zagotowana, to wywar możesz lać nawet od razu po wystudzeniu.
Tylko góra 1 łyżka do herbaty kory na 100l wody w baniaku, czyli 2 łyżeczki do wywaru dajesz na Twój baniak.
Kora ma właściwości ściągające i możesz podusić ryby jak dasz za dużo. To ryzykowna zabawa jak nie masz wprawy i doświadczenia.
A po co Ci ta kora tam? Nie licz, że w ten sposób pozbędziesz się glonów, bo wywar kory ma znikome działanie przeciwglonowe ... wspomaga walkę, ale nie likwiduje problemu.
Post autor: Młody1919 » 16 mar 2008, 23:37
ale jak ograniczę światło tak jak mówisz i zaczne robić częste podmiany to myslę ze dam rade. dałem 2 łyżki pełne od herbaty (zwykłe małe) na pół litra wody , wleje teraz pół szklanki , drugie pół jutro.
Post autor: Młody1919 » 17 mar 2008, 20:42
pierwszy już na powierzchni , pędzi i drugi. Racja Tomku , tamte wąskie robią się szersze. Jutro powinny dojechać z allegro kulki gliniano-torfowe i dam po jednej pod każdego lotosa , jak i pod każdą inną roślinkę.
piotr84
Imie i Nazwisko: Piotr Wojcieszek
Miejsce zamieszkania/miasto/: Koszalin
Post autor: piotr84 » 23 kwie 2010, 13:01
Witam.Jeśli znajdą się chętni zainteresowani moim lotosem to odstąpię lub wymienię na coś innego i ciekawego.Na zdjęciu jest lotos z bulwą-ale ona zostaje u mnie:)Wszystko ładnie rośnie i dość szybko.
S7301469 - Copy.JPG (214.01 KiB) Przejrzano 14131 razy
Same roślinki i w akwa...
S7301457 - Copy.JPG (208.36 KiB) Przejrzano 14131 razy
shady_01
Re: Lotosy
Post autor: shady_01 » 23 kwie 2010, 20:31
To ja pozwole się podpiąć pod temat. Ciesz się że ci lotosy rosną bo moje wogóle sie nie wybijają. Wypuściły kilka liści po 3-4 cm i dalej nic. Mam je od grudnia i niewiem co robić. Testowałem ze światłem mocniejsze- słabsze i dalej nic.
piotr84
Re: Lotosy
Post autor: piotr84 » 23 kwie 2010, 22:47
Ja na swoje czekałem 3 miesiące i wreszcie się udało.Widocznie miały taki kaprys
Wróć do „Rośliny”
