Prosze o diagnoze i rade
majster222
Post autor: majster222 » 07 lut 2007, 21:44
Mam mały problem z paletkami tzn około 1,5 tyg temu na koncówkach płetw jednej z moich paletek pojawiły sie dziwne białawe plamki, podałem MFC, jednak to nie pomogło i plamy pojawily sie na płetwach pozostałych 3 palet a nastepnie plamy z płetw przerzuciły sie na ciało tworząc białawy nalot. Zrobiłem podmiane i zastosowalem AKRYFLAWINE. Ale widze ze i ten srodek tez nie pomógł. Biały nalot rozprzestrzenił sie na całe ciało przyjmując kolor stalowego meszku( takiego delikatnego jest on widoczny pod pewnym kątem) Rybki pociemniały. Podniosłem temp i cały czas podmieniam wode z RO. Jeżeli chodzi o apetyt to maja "koński" bardzo chetnie pobieraja pokarm, nie są płochliwe.
Teraz cos o parametrach:
Ph - 6,6
TwO - 4
TwW - 1
NO3 - <5
NO2 - 0,0
Temp - 28_C
Karmienie:
Discus Gran
D-50
Mrożonki.
Fotki (nie najlepszej jakości ale cos widac):
Zaraz po pojawieniu sie plam na płetwach
Plamy przeniesione na ciało
Paletka z drugiego zdjecia jest juz cala pokryta tym nalotem i dużo ciemniejsza oraz zauważyłem na płetwie bocznej dwóch białych ok 0,5 mm punkcików. Czy moze byc oodinoza? Takie mam podejrzenia po lekturze ksiązki Pana. A. Sieniawskiego"Zdrowe dyskowce". Czy sluszne?
Prosze o odpowiedzi i sugestie przy ewentualnym leczeniu.
Z góry dziekuje.
Post autor: rafdisc » 07 lut 2007, 21:50
Prawdopodobnie jest to odinoza-pomyśl czy przed pojawieniem się tej choroby nie dokupowałes nowych roślin? Na odinozę podaj Odinopur, Sery i podnieś temp. do 34 choc z tym mogą byc kłopoty bo masz inne rybki.
majster222
Post autor: majster222 » 07 lut 2007, 21:57
Prawdopodobnie chyba przywlokłem to dziadostwo z roślinką(i diabli wzieli zaufany sklep:-(). Co do podnoszenia temp to juz stosowałem 32_C i inne rybki to przetrzymały. Przez ile mam utrzymywać podniesianą temp?
Post autor: rafdisc » 07 lut 2007, 22:06
32 to troszkę mało-ale musi wystarczyc. Przez ok. 2 tygodnie-tylko nie wiem jak to zniosą inne rybki . Między innymi dlatego jestem zwolennikiem trzymania Paletek samych. Podaj lek jak najszybciej bo to wredna choroba.
Winę możesz zwalic na sklep, ale większą ponosisz Ty bo nie odkaziłeś nowych roślinek. A odinoza jest najczęściej przenoszona przez roślinki- i sprzedawca nawet nie musi wiedziec, że ma takie zainfekowane zielsko, bo tego na roślinkach nie widac.
majster222
Post autor: majster222 » 07 lut 2007, 22:24
Juto zakupie lek zaczne podawanie.
Narazie dziekuje za pomoc.
POZDRAWIAM
wiesiek
Post autor: wiesiek » 08 lut 2007, 11:52
I nie zapomnij po paru dniach powtórzyc' zabieg.
Postaraj się jak najwyżej podnieśc' tę temperaturę, ale intensywnie napowietrzaj !. Obniż też pH - stopniowo do 5-5,5 (ale co na te eksperymenty, przydatne dyskom, "powiedzą" inne rybki ?).
majster222
Post autor: majster222 » 08 lut 2007, 13:54
Prosze jeszcze o informacje na temat dawkowania oodinopur (akwa 240l). Bo na opakowaniu nie ma instrukcji. I czy musze wykonać pomiar zawartości miedzi przed podaniem leku? bo nie posiadam testu.
wiesiek
Post autor: wiesiek » 08 lut 2007, 14:56
(Wg. "ZD" t.II, str. 88 ) 1 ml na 20 l wody. Kąpiel długotrwała 3-5 dni
majster222
Post autor: majster222 » 08 lut 2007, 20:28
Zastosowałem Oodinopur zgodnie z instrukcja i podnisłem temp do 32_C. I teraz mam pytanie czy intensywnie napowietrzać i osiwietlac zbiornik?
Post autor: lara » 08 lut 2007, 20:34
majster222 pisze:czy intensywnie napowietrzać ?
tak
majster222 pisze: i oswietlac ?
nie, mozesz nawet nie wlaczac oswietlenia,jak rowniez zaciemnic zbiornik pomaga w zwalczeniu oodinium. Swiecic tylko krotko na czas jedzonka.
Post autor: rafdisc » 08 lut 2007, 22:14
jest w środku opakowania
możesz ale nie musisz podawaj zgodnie z instrukcją nic im nie bedzie Paletki są odporne nawet na niewielkie błędy swoich właścicieli
Post autor: cocoloco » 08 lut 2007, 22:42
oodinoza do rozwoju potrzebuje światła więc posłuchaj Lary lub Ilony jak kto woli
bjarka
Imie i Nazwisko: Beata Jarka
Post autor: bjarka » 08 lut 2007, 23:00
Światło znacznie przyspiesza cykl rozwojowy oodinium, zatem jest sprzymierzeńcem w leczeniu. Ja dałabym jak najwięcej światła.
majster222
Post autor: majster222 » 09 lut 2007, 12:55
Ok. Swiatło wyłaczone. Temp podniesiona teraz czekam na rezultaty leczenia. Wczoraj zauważyłem delikatne zmetnienie rogówki oka u jednej za palet, czy to normalny objaw? Pokarm rybcie nadal bardzo chetnie przyjmują.
majster222
Post autor: majster222 » 11 lut 2007, 15:09
Zdaje relacje po 3 dniach kuracji. Rybcie odzyskały swoje kolory i zniknął stalowy nalot, ale jeszcze pozostały troche postrzepione płetwy (po jakim okresie płetwy sie zaleczą i czy cos podawac?). Czy przed kolejną kuracją (powtórzeniową) podnienić wode?
