Filtr tetratec ex700
Tematy ogólne
Moderator: seba*1*
hamlet
Post autor: hamlet » 11 lut 2007, 13:30
kolejne pytanko czy mozna zastosowac ten filtr jako biologiczno-Chemiczno jesli tak to w jaki sposob??
Post autor: _TOM_ » 11 lut 2007, 15:36
Możesz wyjaśnić o co pytasz?
hamlet
Post autor: hamlet » 11 lut 2007, 15:51
chodzi mi czy taki filtr moze czyscic biologicznie i chemiczniie bo z tego co czytalem na forach to maja ludziska dwa filtry jeden biologiczny a drugi chemiczny a ja chcialem zastosowac jeden filtr do dwuch
Post autor: rafdisc » 11 lut 2007, 15:54
chyba chodzi o filtr biologiczno-mechaniczny.
slawol
Post autor: slawol » 11 lut 2007, 16:53
Możesz ale do paletek jest to rozwiązanie raczej nie polecane zamiast wkładów czysto chemicznych (węgiel aktywowany żwirek amonowy )dodajesz do wody AQUA SAFE i masz ten sam efekt,zastąp Ci on węgiel natomiast żwirek amonowy w ogóle nie stosuj bo będzie Ci podnosił PH.Natomiast jeśli chcesz używać żywice jono wymienne do przygotowania wody to robisz to na osobnym zbiorniku i dopiero po ustaleniu odpowiednich parametrów wprowadzasz do akwarium z rybami.
Post autor: _TOM_ » 11 lut 2007, 17:31
Staram się ignorować pisownie i pomagać ...
Zakładam, że nie pomagam akwarystom co nie znają polskiego języka, ale że pomagam rybom, które oni trzymają.
Jednak jak czytam Twoje hamlet teksty to mam ubaw niezły i miotam się czy radzić, czy
żartować ...
Dobrze, że rafdisc zna Twój dialekt i nam tłumaczy :wink:
Hamlet poczytaj wątek FILTR KUBEŁKOWY, sporo tam jest.
Można pogodzić w filtrację biologiczną z mechaniczną w filtrze EX700.
Ba jak dasz tam węgiel, to można to uznać za jakiś typ filtracji chemicznej, bo o taką pytałeś, ale nie wiem czy Ci o to chodziło.
Weź jednak pod uwagę, że:
1. Producent by poszerzyć zakres klientów 'naciąga' zakres przydatności filtra do baniaków i jego wydajności.
2. W przypadku palet, stosunkowo wielkich ryb akwariowych, 1paleta=50neonów nigdy filtracji nie jest za dużo, i powinna mieć sporo pojemności materiałów filtracyjnych.
Ja uważam, że mimo, że sie da pogodzić filtrację mechaniczną z biologiczną w 1 filtrze to w przypadku wymagających dysków to nie jest dobre rozwiązanie, zalecam stosowanie 2 filtrów oddzielnie. Stosowałem przy 200 litrowym baniaku EX700 razem z EX1200, a przy 240 litrowym 2x EX1200 i plenum. W kwarantannowo/leczniczo/tarliskowym 112 litrowym mam
tylko 1 filtr EX700 właśnie i przy krewetkach się sprawdza super :mrgreen: , ale jak wpuściłbym tam 3 dyski pewnie będzie już gorzej.
hamlet
Post autor: hamlet » 11 lut 2007, 18:28
bardzo sorki troszke sie zakrecilem chodzilo mi o filtr mechaniczny :D to z czego powinien skladac sie fitr mechaniczny a z czego biologiczny???
Post autor: cocoloco » 11 lut 2007, 20:07
filtr mechaniczny to sitko które wyłapuje wszystko co niepotrzebne w wodzie
filtr biologiczny to miejsce gdzie żyją bakterie które potrafią się wtrącić w skład roztworu wody i rozkładają azotyny ( trujące dla ryb ) na azotany trochę mniej szkodliwe
polecam lekturę procesu http://pl.wikipedia.org/wiki/Nitryfikacja
Bardziej zrozumiale - złóż gąbkę na wlot do filtra - to już będzie dodatkowy filtr mechaniczny , wypełnij filtr materiałem na którym mogą rozwijać się bakterie - gąbka , ceramika czy biobale i dodaj do akwarium biostarter . Jak przez kilka tygodni nie będziesz cześcić kubełka to sam zmieni się na biologiczny .
Pamiętaj że łatwo go zniszczyć poprzez czyszczenie czy leczenie ryb w akwarium .
Post autor: _TOM_ » 11 lut 2007, 22:35
Z tego samego mogą się składać, czyli na przykład z gąbek.
Przy czym ja wolę gąbki i filce w mechanicznym, a bio ceramikę w biologicznm.
Według mnie takie zestawienie się dobrze sprawdza, ale w obu gąbki jestem pewien też zadziałają bez problemu.
Oprócz wkładu u mnie biologiczny różni się tym, że pobiera wodę z akwarium w połowie wysokości poprzez gąbeczkę na wlocie rury filtra. Filtr działa na skręconym zaworze wylotowym na 50%, by przepływ wody był przez niego wolny. Nie czyszczę go cześciej niż raz na kwartał.
Mechaniczny pracuje na pełnych obrotach i pobiera wodę przy dnie, zaraz nad piaskiem, bez gąbeczki na wlocie, czysczę go co miesiąc i przy 9 dyskach, 30 obsady czyszczącej jest co czyścić.
Post autor: _TOM_ » 12 lut 2007, 09:41
Przykładowa gąbeczka na wlotowej rurce do filtra.
Gąbki w koszyku zakończone filcem.
Afot1 133.jpg (20.4 KiB) Przejrzano 5601 razy
Afot1 134.jpg (20.91 KiB) Przejrzano 5601 razy
hamlet
Post autor: hamlet » 12 lut 2007, 20:02
Dzienki za rady :D i za te fotki
Wróć do „Akwarystyka”
