Twarda woda
hamlet
Twarda woda
Post autor: hamlet » 12 lut 2007, 18:29
czy istnieje mozliwosc by obnizyc te czynniki nie uzywajac RO.
GH 18
KH 10
PH 7.0
Dyskow jeszcze nie posiadam narazie walcze z woda
marek732
Imie i Nazwisko: Marek Kochaniak
Post autor: marek732 » 12 lut 2007, 19:12
oczywiście. np. używając żywic jonowymienych. są tanie, można je regenerować ale jest z tym sporo zabawy
hamlet
Post autor: hamlet » 12 lut 2007, 19:49
to znaczy co trzeba robic? mozesz mi to troszke wytlumaczyc
CraNcH^MS
Post autor: CraNcH^MS » 12 lut 2007, 20:15
Co trzeba robić?
Zdobyć żywice jonowymienne ;). Opis stosowania tutaj:
http://www.zoolek.pl/index.php3?id=opis ... id_lang=pl
marek732
Post autor: marek732 » 12 lut 2007, 20:16
przefiltrować wodę przez te żywice. dzięki czemu nastąpi wymiana jonów odpowiedzialnych za twardość. w bardzo dużym uproszczeniu. taki proces musi trochę potrwać aby twardość zmalała. zależy to od ilości tejże żywicy jak i jej wydajności. Są dwa rodzaje żywic a właściwie dwa rodzaje jej regenerowania.
regeneracja kwasem daje żywicę zdolną do zmniejszania tww a tym samym i ph
regeneracja solą (kuchenną) daje żywicę obniżającą two.
Post autor: _TOM_ » 12 lut 2007, 20:21
Można też kwasem solnym czda obniżyć PH i KH.
hamlet
Post autor: hamlet » 12 lut 2007, 20:35
super to rozumie ze te woreczki które umieszczamy w naszym akwa to na jakis czas a potem je wyciagamy gdy mam wode w normie
PrzemasS
Post autor: PrzemasS » 12 lut 2007, 21:40
marek732 pisze:przefiltrować wodę przez te żywice. dzięki czemu nastąpi wymiana jonów odpowiedzialnych za twardość. w bardzo dużym uproszczeniu. taki proces musi trochę potrwać aby twardość zmalała. zależy to od ilości tejże żywicy jak i jej wydajności.
w bardzo bardzo dużym uproszczeniu...
marek732 pisze:Są dwa rodzaje żywic a właściwie dwa rodzaje jej regenerowania.
chyba coś nie tak...a nawet na pewno nie tak....
jako przykłady żywic jonowymiennych można sobie obejrzeć stronę
http://www.radus.pl/produkty.htm#1
a takich stron w necie jest multum.....
pozdr.
Przemas
Post autor: _TOM_ » 12 lut 2007, 21:53
nie rozumiesz
lin2
Post autor: lin2 » 12 lut 2007, 22:01
ale czy nie szkoda czasu? najlepsze rozwiązanie to RO i po kłopocie.
gienierator
Imie i Nazwisko: Eugeniusz Araminowicz
Post autor: gienierator » 12 lut 2007, 22:29
Walczyłem prawie rok z żewicami i myślałem że jest OK.
ale po zakupieniu RO opadły mi klapki (z oczu)
gorąco polecam drugie rozwiązanie.
pozdro
Post autor: cocoloco » 13 lut 2007, 01:16
jest to równie dobre rozwiązanie co żuraw przy studni .
hamlet
Post autor: hamlet » 13 lut 2007, 05:00
No nie rozumie nadal co i jak z zywica i dalej niewiem jak ja uzywac chyba dam sobie spokuj do czasu kupienia RO
Dzidek
Post autor: Dzidek » 13 lut 2007, 11:58
hamlet- używam kationit (żywicę jonowymienną) 3.5 roku i jak na razie jest wszystko OK.
Sposób używania ogólny to- przepuścic wodę przez co najmniej 30 cm słup kationitu , a przy wylocie powinno byc 0 *n Two .Jeśli stwierdzi się wzrost twardości ogólnej , należy regenerowac ją solanką (sól niejodowana) przepuszczając przez kationit do momentu wyczucia słonego smaku przy wylocie - kationit zregenerowany.
Próbowałem w ten sposób- tragedia !!
Mój sposób :
Kationit mam zapakowany w dwa zestawy podwójnych pończoch damskich.Jeden zestaw umieszczam w pompie (u mnie wewnętrzny aqua szut ) i do odstałej wody w beczce. Zestaw ten pracuje 5 dni.Po tym czasie robię podmianę wody w akwa-czyli spuszczam potrzebną ilośc wody,wyciągam zużyty kationit ,zakładam drugi zestaw i dolewam świeżej wody do odstania i zmiękczenia. Zużyty kationit do małego pojemniczka, 6/7 łyżek soli kuchennej zalewam wodą , mieszam i to stoi do następnej podmiany (5 dni).Przed wymianą kationit przepłukuję pod bieżącą wodą , aby wypłukac sól.
Jeśli chciałbyś kationitem zbijac Tww , należy go regenerowac 6%kwasem solnym (większe stężenie niszczy kationit- ok.10%) i podobnie stosowac.Ja w trzecim dniu zmiękczania dolewam kwas do wody.
p.s. Kationit cały czas jest w pończosze.
Jeśli ktoś dostanie kationit przemysłowy, nie używany, to pierwsze 50 litrów tak spreparowanej wody należy wylac , a następną wodę można użyc.
P.S. Mimo to jestem już zdecydowany na 99% kupic RO!
hamlet
Post autor: hamlet » 13 lut 2007, 15:45
Widze nadzieje na paletki super - czy mugbys porobic kilka zdięc bym widzial jak to wygląd u Ciebie w akwa a ten w beczce sobie tam tak leze czy tam tez pracuje jakis filtr ktory przepycha tą wode prze niego ??
