jak mieszac osmoze + kran
- jasiu
- Imie i Nazwisko: Maciej Jachowski
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Malbork
Witam potrzebuje jakis kalkulator do wody u mnie w miescie woda jest ph-8 tww18 two-8 tww jest wysze od two mam osmoze tww-0 two-0 ph-7 jak zmieszac zeby bylo tww-0 two-3-6 ph-6 mam z tym problem ph- obnizam kwasem ortofosforowym .
michal.f
- Imie i Nazwisko: Michał Fleta
Polecam kalkulator: http://www.allegro.pl/item168856091_szo ... _tani.html
- cocoloco
Możesz spróbować takiego samego wzoru jak z zadania domowego dla gimnazjalisów
W wannie jest 70 litrów wody o temperaturze 45 stopni - ile należy dodać wody o temperaturze 14 stopni aby uzyskać wodę do kąpieli 38 stopni .
Tego kalkulatora nie kupuj
ma tam co prawda klawisz MRC ale na 100% nie chodzi o mikroelementy . Właściwie to w głowie policzysz lepiej a później i tak skorygujesz bo wynik nie będzie zgodny oczekiwaniami .
- po przejściu przez mój domowy filtr - testy pokazują Two - 3 , TwW - 20 jednak to wina jonów Na które wpływają na testy - Klos dał mi wykład ale nie uważałem bo na giełdzie pojawiła się dziewczyna o dużych oczachTww nie może być wyższa niż TwO
- birdas
W ciągu 10-ciu dni po raz drugi natknąłem się na taką opinię. Na discus.org takich problemów nie było - jak ktoś podał TWO mniejsze niż TWW to pisaliśmy, że źle zmierzył lub testy do bani. Poprosiłbym o streszczenie tego wykładu na forum.cocoloco pisze: Po przejściu przez mój domowy filtr - testy pokazują Two - 3 , TwW - 20 jednak to wina jonów na które wpływają na testy - Klos dał mi wykład [...]
Kurcze ... Kloss powinien też dostosować się do zmiany warunków otoczenia - no chyba, że nie dostrzegł. Jak tak było to osobiście miałbym pretensje do Ciebie, że nie zwróciłeś Kloss'owi na to uwagiale nie uważałem bo na giełdzie pojawiła się dziewczyna o dużych oczach
- cocoloco
zerżnięte z http://www.demo.un.pl/solniczka/artykuly/twardosc1.htmAkwarystyczne testy na twardość węglanową tak naprawdę mierzą zawartość węglanów i wodorowęglanów. W typowej wodzie są one najczęściej związane z jonami powodującymi twardość i wynik pomiaru faktycznie najczęściej odpowiada twardości węglanowej. W niektórych wodach (np. jez. Tanganika) może występować sporo wodorowęglanów związanych z innymi kationami (np. sodu). W takim przypadku używając tego typu testu odczytamy twardość węglanową wyższą od ogólnej (Tww > Two), co jest oczywiście nie prawdą. W takiej sytuacji należy przyjmować, że twardość węglanowa jest równa ogólnej (Tww = Two). Różnicę stanowią najprawdopodobniej wodorowęglany związane z innymi kationami. Z taką sytuacją możemy spotkać się dosyć często jeżeli stosujemy w akwarium np. sodę oczyszczoną.
Klosowi nie zawracam głowy takimi rzeczami i nie będę ryzykować bo ostatnio jak u niego byłem to żona mi herbatę zrobiła . Uważam że z Kloss potrafi zrobić dobrą wodę ale wątpię czy kawę bo takowej nie pije
Więc niech zostanie w starej wersji , ślepiami będę wodził ja
Jasiu, zmieszaj RO z karnówką 1:1 i zrób pomiar po kilku godzinach, obniżą się wszystkie parametry wody w stosunku do kranówki, podwyższą w porównaniu do RO.
Dopiero wtedy dodawaj kwas i zrób pomiar po dobie, obniży się PH i TWW.
W zależności od wyników takiej próby możesz skorygować ilość kranówki i RO i kwasu w kolejnych podmianach tak by osiągnąć to co sobie życzysz.
- cocoloco
Tom to nic nie da - matematyka jest jedna - Ty nie załapałeś co Michał chciał napisać - kup uszkodzony kalkulator na allegro . Czyli to niemożliwe .
jak można otrzymać wodę o Tww - 0 mieszając z inną która ma więcej niż zero , a wynik ma być zero !!
Każda domieszka takiej wody powoduje podniesienie z twardości węglanowej.
Dodatkowo widać że woda ma odwrócone parametry a taka woda moim zdaniem nie może być brana pod uwagę przy zrobieniu wody o parametrach żadanych .
Pozostaje więc użycie RO i doprowadzenie jej do parametrów za pomocą soli a nie kalkulator gdzie w dodawaniu do zera potraktuje to jak dzielenie przez zero .
- cocoloco
spokojnie - jak mi żona marudziła że w basenie jest za duże pH to wlałem 2 litry kwasu - spadło do 6,8 - na drugi dzień okazało się że woda ma pH 2,7 !!! już miałem w uszach tekst "kochanie ty mnie rozpuszczasz" . Po zakwaszeniu woda musi odstać minimum 12 godzin ale to nie gwarantuje że się przegryzło wszystko optimum to dobę . Zakwaś odczekaj zmierz bo inaczej fioła dostaniesz a nie wodę o parametrach .
Jasiu, nie czytasz uważnie i zbyt się spieszysz.Dopiero wtedy dodawaj kwas i zrób pomiar po dobie
Na pierwsze zabawy z preparowaniem wody do podmian RO+kran+kwas musisz dac sobie więcej czasu i robić to wolno.
Potem jak nabierzesz już wprawy to bedziesz bez testów robił wodę raz dwa i na oko ... lub jak mówią okuliści na wyczucie.
