Zagazowane Paletki
majster222
Zagazowane Paletki
Witam!
Dzisiaj wracam do domu ide na góre do pokoju sprawdzić co z moimi rybciami wchodze i moim oczom ukazuje sie straszny widok, wszystkie moje palecie ledwo zipią. Szybko przerzucam paletki do kwarantannowego i staram sie znaleść przyczyne takiego stanu akwa i co sie okazuje to z 2 bąbelków\s CO2 zrobiło sie 22:-(. Szybko daje napowietrzanie na full w ogolnym i kwarantannowym. W ogólnym sytuacja wraca do normy w kwarantannowym też ale na paletkach pojawił sie biały śluz, i są jeszcze bardzo osłabione kiwają sie z boku na bok.
Bardzo prosze o rady co mam jeszcze zrobic w takiej sytuacji.
- loccutus
- Imie i Nazwisko: Leszek Mikołajczak
Moja rada będzie "poniewczasie" - na przyszłość albo zaprzestać dawkowania CO2 na bąbelki albo założyć jakiś elektroniczny kontroler zaworu butli, odcinający gaz na podstawie zbyt niskiego pH. Znając KH wody możesz obliczyć przy jakim pH stężenie CO2 w ppm robi sie niebezpieczne i na taką wartość pH ustawisz kontroler i nie będzie nieszczęść.
- cocoloco
Miałem podobną sytuację kiedy zawiódł zawór CO2 - u mnie szybka wymiana wody i natlenianie na max pozwoliło rybom dojść do siebie w kilka godzin . Możesz oczywiście jak masz w innym zbiorniku dodać soli osłonowo przed bakteriami aby nie wykorzystały okazji uszkodzonej "skóry" ( s/m) . Paletki powinny sobie z tym poradzić ale Ty musisz przemyśleć czy pokładana wiara w zaworek ma sens . Zabawa w CO2 bez dobrego sprzętu to samobójstwo a właściwie mógłbym napisać że mordowanie ryb . Prędzej czy później musi się to zdarzyć .
majster222
- loccutus
Możesz nie montować wszystkich elementów - pomiń układy wykonawcze oprócz sterowania zaworu CO2 - to powinno ci niewiele ale zawsze - ulżyć finansowo - skalar będzie działał wtedy jedynie jako kontroler pH. Ale działał będzie. Sterowanie światłem i całą resztą sobie po prostu daruj aż nie pozbierasz funduszy. Zawsze możesz to później dokończyć.
majster222
