rodzice zjadaja ikrę-pomocy!!
mam problem z odchowaniem ikry-pary składaja ikrę ok. raz w tygodniu,przenosze oczywiscie wcześniej do innego zbiornika i w drugim lub trzecim dniu te ikre zjadają.Prubowałem w ogólnym oddzielając siatką ale efekt ten sam .czy ktoś ma dla mnie jakąś rade??? prosze
- stanpiter
Re: rodzice zjadaja ikrę-pomocy!!
Mam problem z udzieleniem wyczerpującej odpowiedzi, a to za sprawą nieprecyzyjnie zadanego pytania. Jestem po kawie lecz ni cholery, nic wywróżyć z fusów nie mogę. Ile wieków ma para, jaka duża ta para, ile razy przystapiła do tarła, czemu nie oddzielisz ryb do tarliskowego by miały spokój od początku, jaka woda w akwa a jaka wóda wahonen49 pisze:mam problem z odchowaniem ikry-pary składaja ikrę ok. raz w tygodniu,przenosze oczywiscie wcześniej do innego zbiornika i w drugim lub trzecim dniu te ikre zjadają.Prubowałem w ogólnym oddzielając siatką ale efekt ten sam .czy ktoś ma dla mnie jakąś rade??? prosze
barku
Ja ryby do tarliskowego bym włożył, karmił dbał o parametry wody i nie wk.... ał rybek - cierpliwość się czasem opłaci.
- Michcio
Ja bym dał siatkę w zdecydowanie większej odległości. Jeżeli wylęgną się larwy, to jeżeli parka zjada ikrę to możesz być praktycznie pewny że larwy też zje. W odległości siatki ok. 0,5 cm od larw rodzice będą mogły bez najmniejszego problemu je zza niej wydmuchać.slawol pisze:Masz jeszcze jedno rozwiązanie, pilnuj kiedy złożą ikrę i osłoń ją siateczką ze stali nierdzewki siateczka gdzieś ok 0,5 cm od ikry
Niech najpierw się upewni, że wogóle są z tego jakieś larwy, że ikra nie pleśnieje, jest zapłodniona, czyli, że to para jak natura nakazuje, a jak larwy zjedzą z powodu zbyt blisko danej siatki, to i tak szalony postęp będzie, następnym razem da 1cm odległość siatki, kolejny krok zrobiony ... małymi kroczkami też można ... dojść do celu.
My się produkujemy z podpowiedziami i radami, a ahonen49 na skoczni trenuje, naszego orła pewnie chciałby pokonać, lepiej na nasze pytania odpowiedzieć by mógł, dać sobie pomóc !
