Wypławek
Wypławek
Wypławek (typ Plathelminthes - robaków płaskich, czyli płazińców i gromady Tubellaria - wirków) czy jak niektórzy nazywają "gównojad" jest mijaniem się z prawdą. Sa to drapiezniki żywiące się różnymi organizmami w akwa w tym ikrą i narybkiem (dużo ikry złożonej a za dwa dni wylega się kilka małych a i te zostaja ustrzelone przez wypławki)
Gdy jest ich tyle ża aż strach to wyłażą za dnia (zwłaszcza w akwa roślinnym i ze żwirem). Najlepiej zobaczyć w nocy ich liczebnośc przy pomocy latarki (uwaga na domowników by nie wzięli za złodzieja i dali w łeb)
W akwariach mamy:
-wypławka białego(IMO najlicznieszy) , 26 mm. i szerokość 6 mm. Ciało wydłużone, pokryte rzęskami. Przy ich pomocy i mięśni porusza się do przodu i do tyłu.
- i inne wypławki ale w mniejszej ilości. Niektóre przywleczone z Azji i Ameryki.
Na zdjęciu: wypławek biały i amerykański . Mam jeszcze na filmikach ale to już w przyszłości.
Adam
W akwariach mamy:
Adam
- wypławek amer.JPG (16.16 KiB) Przejrzano 8062 razy
- wypławek biały.JPG (21.96 KiB) Przejrzano 8062 razy
prosiłbym rzetelnie pisać nazwy -
typ Platyhelminthes a nie plathelmithes.
link do strony, w której jest to napisane z tym samym błędem
http://users.interblock.pl/~fotoakwariu ... /a6,2.html
cyt-''typu Plathelminthes - robaków płaskich, czyli płazińców i gromady Tubellaria - wirków.''
gatunek wypławka białego - Dendrocoelum lacteum najlepiej zwalczać metodą biologiczną, o czym już wiele razy pisałem na forum Mysiara -
cytat z tej samej strony:''Na zakończenie, jeszcze kilka słów o metodzie biologicznej. Zaobserwowano, że pewne gatunki ryb zjadają wypławki, szczególnie chętnie po przegłodzeniu. Nic więc łatwiejszego, jak mieć te ryby w rezerwie i w razie potrzeby, a nawet profilaktycznie, przerzucać je z jednego zbiornika do drugiego. Do dawno zalecanych gatunków należą bojowniki. Według moich spostrzeżeń, najskuteczniejszą rybą w zwalczaniu wypławków, ślimaków i innych szkodników - jest welon. ''
Akawarium nr 6, 1/68 rok.
jest tam jeszcze kilka innych metod- polecam przeczytanie
marcinek230480
- deptak
Tutaj sa ladne zdjecia Dendrocoelum lacteum czyli wyplawka bialego. Wszak tak jest podpisane to zdjecie "wypławek biały.jpg"
http://www.infovek.sk/predmety/biologia ... /index.php
http://www.hlug.de/medien/wasser/gewaes ... endlac.htm
marcinek230480
Zdjęcia które przedstawił deptak, pokazują dość spore osobniki, z kolei adamn również podał wymiary rzędu 26 mm. u mnie na szybie są takie (przecinki) wielkości max 2 mm, czy to jest to o czym pisali koledzy, tylko w formie młodej? Czy inna odmiana? W akwarium ogólnym widać ich niewiele, ale w sterylnym gdzie ryby dostają znacznie większe ilości mięsa, jest tego sporo. Jak to zwalczyć?
I jeszcze jedno, kilka razy zauważyłem w akwa ogólnym troszkę większe stworzenie, bo długości ok 5-8 mm, bardzo cienkie, pływające jak mały wężyk?Czy to też jest wypławek.
Słąwek zobacz sobie ta stronke - jedną z wielu:kafarski pisze:prosiłbym rzetelnie pisać nazwy -
http://www.parazyt.gower.pl/parazytologia2002.htm
jak przewiniesz do 1/3 to zobaczysz. że używa się tu nazw:
Platyhelminthes (=Platodes, Plathelminthes)
to jak z Levamizol - Levamisol
I pisze to fachowiec.
Takie uwagi:
pokazane przez Adama zdjecia są z natury z okolic Czernobyla i w akwa nigdy takiego byczka nie uzyskamy
Co do braku powiększeń to
1-pow 300x
2-pow. 120x
jutro wstawię mniejsze
Metod zwalczania nie ma co opisywać bo Sławek już podał linka do strony, gdzie to zostało opisane przez członka zarządu (kiedyś) PZMA
W akwa trafiają się tez inne sztuki wypławka a wiąże się to z tym, że ryby - rosliny sa importowane z pasażerami na gapę
Takim wypławkiem był osobnik jakiego kiedys pokazywał Adam D. co nie mógł go oznaczyć (cienki ogonek na końcu - zwężenie i drobne ale dłuższe włoski) miałem go w dzikusach ale zdjęc nie zrobiłem bo w kapieli wstępnej nocą poległy
Jeśli więc Adam D. ma jeszcze to zdjęcie to ....
IMO temat jest nie lizany a wypracowany wspólnymi siłami w 95%
Adam
- DISPAR
Dla mnie metody zwalczania wypławka to przedewszystkim czystość w akwarium. W sterylnym prawdopodobnie zawlokłeś go z akwarium dekoracyjnym. Rozwojowi sprzyja nadmierne karmienie i zalegiwanie niezjedzonych resztek pokarmu w akwarium. Być może u Ciebie rozwój wypławka odbywa się też w filtrze jeśli nie masz nałożonych gąbek na ich wlot. Cżęste podmiany wody połączone ze ściąganiem resztek pokarmu za pomocą odmulacza powinny zaradzić dla Twojego problemu. Gorzej jest w akwarium dekoracyjnym bo tam możliwości są dużo mniejsze i na efekt trzeba czekać dużo dłużej.
masz bjarka rację. te małe wypławki to znakomity pokarm nie tylko dla bojownika i innych rybek ale i dla narybku tychże. krzywdy nie zrobi ikrze. prędzej spleśnieje albo będzie niezapłodniona jak te ze zdjęcia miesiąca z włoskiego forum. trzymając czyste akwarium z małymi żyworódkami jest mało prawdopodobne aby mogły się tak rozmnożyć żeby czemuś zagrażały.
ten wielki wypławek biały może też polować na te mniejsze robale - jeśli nie masz akurat larw możesz go wpuścić żeby wyczyścił akwarium
podaj adamn jakieś prawdziwe zdjęcie wypławka białego jeśli masz go w akwarium.
Nie ma go w akwa ale widziałem go (dużego tu)kafarski pisze:
http://www.akvariesiden.dk/galleri_ny/p ... p?pid=1990
Nawet na studiach nie oznaczają wypławków bo na martwych to jest nerealne. U nas jest ponad 80 gatunków IMO opis był właściwy - patrz wcześniejszy link.
Oraz ten:
http://www.mikrojezioro.met.pl/atlas_zw ... fiton.html
opis taki jak wyglada wypławek: rzęski nakrapianie, tylko wielkość nie taka. Bo w akwa taki po prostu nie urosnie.
Ale dla mnie to i tak nie ma różnicy: wypławek jest niepożądany w akwa a szczególnie tarliskowym. Pisanie, że nic nie robi jest na wskroś błędne.
Inne typy wypławka są tu:
http://www.wigry.win.pl/makrofauna/26.htm
Jeśli weźmiemy pod uwagę ilośc ich na świecie to ja się zgubiłem
Nie jest to wypławek biały jak podpisałem zdjecie ale wypławek najczęściej znajdowany w akwa - tego nie podważy nikt
a to dla ciekawych:
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/s ... laria.html
Adam
odkryłeś jakiś nowy gatunek? Wypławek ''najczęściej-znajdowany-w-akwa''?adamn pisze:kafarski pisze:
Adam
sam prosisz o merytorykę- zastosuj się także i ty do tego.
kolego.
