podmiana wody w tarliskowym
- jasiu
- Imie i Nazwisko: Maciej Jachowski
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Malbork
Dzis o godzinie 15 ze stozka rozplynely sie male paletki mam pytanie czy moge juz podmienic wode?baniak mam 90 l ile podmienic wody ?
IMO powiem tak:jzajonz pisze:W zadnym razie nie proponuje podmian a jedyna rzecz ktora nalezy zrobic to sprawdzic ph i w przypadku gdy jest zbyt niskie nalezy je podniesc o 0.2 dziennie poprzez dolewanie wody o wyzszym ph.
gdy stwierdzimy, że pH jest za niskie to wtedy odlewamy wodę a na jej miejsce wlewamy cienkim wężykiem (kroplówkowy) wodę świeżą nie zakwaszoną. Nie należy tu ściśle się trzymac wartości 0,2 bo przy wyższych skokach pH w dół możemy ją korygować przez kilka dni a wtedy młode tego nie wytrzynają. Do żerowania ważne jest pH w pierwszym i drugim dniu. Jak nie zaczną żerowac to po zawodach.
Adam
michal.f
- Imie i Nazwisko: Michał Fleta
Przy wysokim skoku ph w dół ryby i tak już dostaną mocno popalić. Efekty będą widoczne w dalszym etapie. Trzeba się zastanowić ,gdzie popełniono błąd??? podczas przygotowywania wody??? , (lub w trakcie tarła???). Dlaczego ph, które powinno być na stałym, niezmiennym poziomie spada???, a nie powinno!!! Jeśli rybki nie były przekarmiane w czasie tarła ,stawiam na źle przygotowaną wodę.
- birdas
Zacznij używać pl-znaczków.jasiu pisze:a jezeli w tarliskowym pojawilo sie NO2-0,4 to co wtedy robic zostawic czy podmienic?
Odpowiadając na pytanie to miałem taki przypadek. Rodzice przeniosły larwy z grzałki na obudowę filtra i aby larw nie powciągało wyłączyłem filtr aż do momentu rozpłynięcia małych. Później filtr włączyłem, zmierzyłem NO2 i na 10-ciu skończyła się skala testu. Wtedy przez tydzień podmieniałem codziennie 30 litrów wody i małym to nie zaszkodziło ...
Może w przyszłości, do kolejnego tarła warto zwiększyć zbiornik tarliskowy o 20-30 litrów, pewnie spora rozmiarami para i sporo narybku daje. Do tego lepszy filtr biologiczny, taki co ma więcej wkladów i dłużej pracujący, by biologia się ustabilizowała w nim. Również woda 'starsza' w dolewkach.a jezeli w tarliskowym pojawilo sie NO2-0,4 to co wtedy robic zostawic czy podmienic
A na teraz, nie wiem tylko czy to nie zaszkodzi maluchom, ale pozbyć się NO2 możesz jak filtr wyczyścisz, pewnie zabrudzony mocno i sieje NO2 do baniaka zamiast likwidować, podmieniać powinieneś małe ilości wody, ale bardzo często, no i dodać szczepy bakterii dla przyśpieszenia odnowienia się biologii.
- Mondeja
witam , jeśli masz dobrą filtrację to nie podmieniaj wody do czasu aż młode nie siądą na rodzicach i nie będą się ich dobrze trzymać.
Ja nie podmieniam wody od wylęgu do 12 dnia po rozpłynieciu się młodych (zbiorniki ok. 120 litrów). Wtedy to albo zaczynam delikatne podmianki albo zabieram młode. Niekiedy w zbiorniku robi się niezły "bałagan" (fotka poniżej) , ale nie zauwazyłem by miało to niekorzystny wpływ na parę lub młode
- stożek.jpg (22.81 KiB) Przejrzano 7966 razy
