Szyszki olchy
hamlet
Szyszki olchy
Post autor: hamlet » 05 kwie 2007, 17:18
Mam pytanko odnośnie szyszek czarnej olchy , ile sztuk wrzucić mogę lub muszę na 240l ?
Post autor: _TOM_ » 05 kwie 2007, 17:37
A co chcesz osiągnąć tymi szyskami?
Możesz wrzucić ich kilka lub sporo, musieć nie musisz ani jednej!
Jak chcesz zabarwić wodę i poprawic jej jakość wystarczy 10 - 20 sztuk na Twój baniak, w zależności od PH i np. czy masz dużo korzeni co już garbniki wydzielają w akwarium?
Jak liczysz na obniżenie PH to w zależnści od PH i TWW jakie masz od 10 do 100000000000 szyszek :wink: i może nie starczyć.
hamlet
Post autor: hamlet » 05 kwie 2007, 17:48
oki dzięki , a co ile trzeba je wymieniać na nowe?
lukaszx6
Post autor: lukaszx6 » 05 kwie 2007, 18:51
Ja wymieniam tak na oko raz w miesiącu szyszki w baniaku i nic rybom nie jest,nie rozkładają się o dziwo,jeśli chcesz utrzymywać kolor wody na stabilnym poziomie wymieniaj szyszki wtedy,gdy woda zacznie tracić kolor(po podmianie).
fangornn
Post autor: fangornn » 05 kwie 2007, 20:05
A kiedy zbieracie i jak je ewentualnie preparujecie?
Post autor: _TOM_ » 05 kwie 2007, 22:34
Ja tylko susze przez najmniej miesiąc i nic więcej.
Można zalać goracą wodą i takie dać do baniaka po ostygnięciu wody.
Można kilka dni potrzymać w tej wodzie i samą wodę potem wlać, zamiast szyszek, jak komuś sie na dnie nie podobają.
Post autor: birdas » 06 kwie 2007, 00:56
Też by mnie interesowała pora zbiorów.
hamlet
Post autor: hamlet » 06 kwie 2007, 04:08
Teraz jest ten czas aby zbierać je , tylko to nie takie proste , trzeba znalezć te drzewo :D
tomaszekz
Post autor: tomaszekz » 06 kwie 2007, 07:09
kiedyś nowo zebrane szyszki, zalałem wrzątkiem i sru wyawar do baniaka!!! po paru godzinach ryby pod powierzchnią dyszały jak szalone! potem gdzieś wyczytałem, że njlepiej aby szyszka leżała 1rok (pewnie może byc i mniej).
teraz to stosuje tylko do tarliskowego, wcześniej zalane bardzo ciepłą wodą (5min)!
fangornn
Post autor: fangornn » 06 kwie 2007, 07:43
Do tej pory, stosuję korę dębu z apteki, daje, jak mniemam, podobne efekty, przynajmniej w kwestii garbników i zabarwienia wody. Gotuję dużą łyżkę kory w 500ml wody, zaparzam, garnuszek z wodą przykrywam talerzykiem i czekam aż ostygnie. Tak przygotowany wywar, wlewam do zbiornika, bardzo powoli i z przerwami. W przypadku kory dębu, łaćińska nazwa cortex quercus, nie ma problemu, bowiem jest czystsza i sterylniejsza. Co do szyszek, mam pewnego rodzaju wątpliwośći, dotyczące miejsc w których zbierać i pory roku szyszkobrania. Z rozróżnieniem gatunku nie mam problemu. Akwarystom mającym problemy z dostępem do szyszek olchy, rozróżnieniem gatunku, oraz wątpliwośćiami co do zastosowania szyszek, polecam tą właśnie metodę z korą dębu, nie jest droga. Woreczek kory, niecałe 2 zł.
fangornn
Post autor: fangornn » 06 kwie 2007, 07:45
Napiszcie, co i jak robicie z szyszkami, chętnie wypróbuję nową metodę.
fangornn
Post autor: fangornn » 06 kwie 2007, 07:47
birdas pisze:Też by mnie interesowała pora zbiorów.
Marcin, będę teraz w górach przez święta, to poszukam i pozbieram.
bqa
Post autor: bqa » 06 kwie 2007, 07:57
Temat szyszek był już kilka razy wałkowany na forum. Generalnie z tego co powtarzało się najwięcej razy wywnioskowałem, że do akwarium nadają się te szyszki, które "przezimowały" na drzewie ;) Czyli zbieramy na wiosne. Ja szyszki po prostu suszę przez tydzień, a póżniej biorę porcję około 15-20 sztuk (mam akwarium 500l, z duuużą ilością korzeni) zagotowuję je i wlewam całość wywaru wraz z szyszkami. "Zużytych" ;) szyszek nie odławiam - pięknie się rozkladają do zera w akwarium. Tak robie od dłuższego czasu i nie zauważyłem żadnych negatywnych efektów takiego postępowania - wręcz przeciwnie ;)
adamn
Post autor: adamn » 06 kwie 2007, 07:59
Szyszki musza być zbierane zeszłoroczne. Najlepiej nad wodą lub w lesie gdzie nie ma w pobliożu drogi - spaliny - kumulują w owocach toksyny.
Stąd się bierze niepowodzenie niektórych jak wleja wywar do akwa. Ja to wierw 6-10 szyszek olchy do ciepłej wody na 2-3 minuty (wypłukuje) a potem szyszki do akwa. A wymieniam jak te się rozłożą (to widać, że zostaje sama gałązka z ....
Adam
Post autor: birdas » 06 kwie 2007, 09:23
Muszę przetestować. Mieszkam w górach, dookoła lasy więc z szyszkami nie powinno być problemu. Dzięki za info.
