Blagam o pomoc ryby gina :((((
sokrit
Post autor: sokrit » 13 kwie 2007, 03:06
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam na imie Przemek i mam niesamowicie wielki problem w moim akwarium.
Mianowicie od jakiegos czasu w akwarium pojawila sie choroba ktora powoli zaczela mi wykanczac moje rybki, a zaczela od biednych paletek. Podejzewam ze sa to przeklete robaki. Oto opis wygladu rybek
Mialem w akwarium 4 Paletki jedna zawsze byla jakas chuda zawsze byla ganiana przez te wieksze byla przez to chuda i bardzo ciemna poczatkowo sadzilem ze to nic tylko jest slabsza. I tak sobie byla prze kilka miesiecy zadnych chorob nie bylo widac w akwarium.
Od momentu kiedy zaczela sie juz ta choroba zauwazylem u niej ze pletwy lekko bieleja na koncach i jedna pletwa piersiowa przylega do jej ciala tak ze tylko ruszala pletwa po prawej stronie .
Zaraz po tym zobaczyle ze druga peletka ta co byla bardzo silna jej rowniez pobielaly pletwy na koncach i ta jedna pletwa tak przylegala w bezruchu.
Tego dnia podmienilem jakies 25% wody w akwarium i momentalnie za kilka godzin skalar ktory byl slakiem normalny zaczal plywac na bokach tracil rownowage poczym zmarl w kilka godzin , w tym samym czasie moja kolejna paletka dolaczyla do tych juz chorych i siedzily one w kacie akwarium u gory przysamej grzalce, oddychajac nienaturalnie szybko
i wcale nie reagowaly na jedzenie .
Zostala jedynie jeszcze jedna paletka ktora do dzisiaj nie okazuje oznak choroby ona je .
Jednaz paletek z wyzej wymieninymi objawami dodatkowo przechylila sie troche na boki tak sie opierala o szybe pozniej znow prostowala i troche plywala i tak na zmiane .
Na dzien dzisiejszy 2 paletki juz nie zyja owa co sie przechyla zyje ale oko z jednej strony ma jakie powiekszone pletwy skulone i sie chowa , druga nie ma zadnych objawow, pozostale dwa skalary tez za dobrze nie wygladaja maja jakies biale plamy nniby plesn ale nie dokladnie szybko oddychaja jedna pyszek ma bardzo zaczerwiniony .
Tenczanki lataja po calym akwarium czasami bez wytlumaczenia jedna sie troche kolysze i pociemnialy jej troche luski z jednej strony pyszcze tez ma zaczewieniony .
Te dwie paletki co juz nie zyja , jedna musialem usmiercic a druga ta silniejsza sama zdechla dzisiaj w nocy ale straszenie wygladala bardzo chuda od dwuch dni miala strasze biale takie place na ciele ktore sie powiekszaly az nawet czerwinialy ciezka to opisac .
Zalamany jestem calkowicie nie wiem ile jeszcze ofiar moze byc i co z tym dalej robic . Lekjaki mi doradzil sprzedawca nazywa sie PRAZIPRO na roznego rodzaju robactwo, dolalem go do ogulnegoakwarium gdyz niemawplywu na rosliny i filtr ,a ryby wszstkie moga byc zarazone .
Mam jeszcze inny lek ale nie moge go mieszac i nie jest na robaki nazwa sie MARACYN . Podejzewam ze dostalem te chorobe z pokarmem mrozona
ochotka oczywisie w sklepie twierdza zeto niemozliwe ja juz nie wiem komu wierzyc . Dodam wam kilka fotek niezbyt ostre moze cos zasugeruja
zbiornik 670l
oswietlenie 8x40 watt 120 cm plus na bokach 2 x 18 watt
grzalki 2x150 watt
filtr fluval fx 5 3 poziomy wklad biologiczny plus gabka jako mechaniczny
uzywam rowniez wkladu do obnizenia stezenia no3
stosuje sporadycznie filtracji uv 12 watt
dozuje co2 z butli z reduktorem i kontrolerem ph od kilku dni skonczyl mi sie gaz stad to ph tak wysokie zazwyczaj utrzymuje sie na poziomie 6.8
Podmiany wody co tydzien staram sie czasami opuszcze i jest 2 tygonie ale zadko. Podmieniam 120 l w tym jakies 50litrow wody z RO .
Za obsade ryb pewnie mnie nie jedna osoba zjedzie.
4 paletki
4 sklary dorosle
3 glonojady
30 danio lamparcie
8 bocji wspanialych
2 szrympy
4 kiryski
2 tenczanki czerwone
2 tenczanki boesemani
3 szczupienczyki zlota odmiana
Parametry wody na dzien dzisiejszy to
PH 6.8
NO2 0
NO3 15mg/l
Temperatura 31C
Inne testy nie podaje bo chyba te sa teraz najistotniejsze.
Niestety tylko3 zdjecia mozna dodac takze nastepne dodam przy kolejnym wpisie .
Z gory bardzo dziekuje za wszelka pomoc i czas poswiecony na moja sprawe Przemek
Picture 016.jpg (130.33 KiB) Przejrzano 7446 razy
Picture 017.jpg (141.94 KiB) Przejrzano 7446 razy
Picture 033.jpg (135.68 KiB) Przejrzano 7446 razy
Post autor: gajowa » 13 kwie 2007, 12:21
Specem nie jestem, ale wygląda to na infekcję bakteryjną połączoną z martwicą płetw.
Ze zdjęć wynika, że rybki są (były) w kiepskim stanie. Są bardzo wychudzone, a to z reguły świadczy o pasożytach wewnętrznych.
Myślę, że w tym przypadku może okazać się potrzebny antybiotyk.
Basia Gajowa
sokrit
Post autor: sokrit » 15 kwie 2007, 06:30
Bardzo dziekuje za reakcje , wciaz jednak potrzbuje wiecej pomocy, rybka ktora jest tu na zdjeciu juz niestety nie zyje , zostala mi tylko jedna paletka ktora o dziwo jeszcze nie zostala zaatakowana i je normalnie , skalary sie trzymaja ale sa napewno chore na calym ciele maja jakie biale naloty w postaci linni kresek , oddychaja bardzo szybko nie jedza i siedza praktycznie caly czas przy samej powierzchni wody.
Lek ktory uprzednio podalm jest jedynie na pasozyty , jezeli jest to infekcja bakteryjna jak i rowniez pasozyt jak lek mozna zastosowac na oba przypadki.
Podejzewam rowniez ze mogle przyniesc to cos razem z nowymi skalarkami ktore kupilem kilka dni przed pojawieniem sie tej choroby.
Kupilem ich 6 bardzo mlodziutkie , juz zostaly tylko 3 :(
Nie chce mieszac lekarstw ile czasu musze filtrowac przez wegiel zanim bede mogl podac ewentualnie cos innego . Dziekuje za pomoc i prosze o kolejne opinie.
krisaga
Post autor: krisaga » 15 kwie 2007, 11:58
Zobaczw dziale choroby - post LARY "Katalog najcześciej wystepujacych chorób" moze cos CI przypasuje.
Jak na moj gust to masz zle dobrana obsade, to ryzyko trzymac paletki w ogolnym akwarium. Jak juz choroba sie rozwinie to trudno cos zdzialac tym barddziej jak ryby nie jedza.
Post autor: gajowa » 15 kwie 2007, 12:23
Ja użyłabym w tym przypadku leku o nazwie Ichtiomycin-C, produkowanym przez firmę Zoolek. Jest to lek na bazie antybiotyku i do kupienia w sklepie akwarystycznym.
Basia Gajowa
sokrit
Post autor: sokrit » 17 kwie 2007, 02:24
Dziekuje za pomoc Gajowa niestety nie mialem dostepu do tego leku paletka ze zdjecia juz nie zyje , zostala mi tylko jedna zupelnie zdrowa nie wiem jak to mozliwe ale jednak.
Skalary zyja ale wygladaja jakby byly z oswiecimia jednak plywaj normalnie co mnie dziwi gdyz strasnie wygladaj i nie jedza ich ciala sa pokryte nalotem , maja postrzepione pletwy krwiste na koncach plus jeszcze ten bialy nalot pokazal sie troche na oczach.
Nie wiem co sie dzieje, jedyne co wiem to to ze juz nigdy nie podam mrozonej ochotki.
Podalem im teraz Maracy firmy Mardel na infekcje bakteryjna sklad Active Ingredients: Each tablet contains 400mg Erythromycin activity; 15.00mg Pantothenic acid, 8.60mg Riboflavin, 2.60mg Thiamine mononitrate, 2.60mg Pyridoxine hydrochloride. Mam nadzieje ze to cos pomoze . Link do strony o leku jak ktos chce zobaczyc http://www.virbacpets.com/mardel/product.php?pid=179
Dziekuje za wszelka pomoc Przemek
Post autor: lara » 17 kwie 2007, 13:32
Przemku nie brzmi to dobrze. Przypuszczam ze rybki zalapaly infekcje Columnaris lub bakteryjne zapalenie skory i pletw. Szanse na wyleczenie sa,ale trzeba dzialac szybko bo pozbedziesz sie obsady. Leczenie nalezy koniecznie przeprowadzic w kwarantannie, lub akwa ogolnym przystosowanym do leczenia(czytaj czyste szklo). Inaczej szanse sa marne.
Dobrze jakbys dal zdjecie tych zaatakowanych rybek, by potwierdzic diagnoze.
Co do chudosci paletki ze zdjecia, i opisu skalarow przypuszcam ze dodatkowo sa wykonczone przez wiciowce moze i nicienie. Kierujac sie wygladem paletki ze zdjecia, jest -byla- w stanie okropnym. Jezeli reszata skalarow i ostatnia paletka tak wyglada to przykro mi to mowic ,ale nie maja szansy.
Lekarstwa ktore podales nie znam, nieznam rowniez ich skutecznosci.
adamn
Post autor: adamn » 17 kwie 2007, 13:47
Odpowiedziałem w temacie 670 litrów
Adam
sokrit
Post autor: sokrit » 17 kwie 2007, 21:50
Dziekuje Lara i Adamn za wasze rady sa one dla mnie nieslychanie cenne.
Z przykroscia musze oznajmic ze moje ryby ktore byly chore nie zyja czyli 3 skalary i 3 paletki zostala mi jedna paletka ktora zupelnie nie ulegla chorobie plus 8 bocji wspanialych 3 szczupienczyki, 30 danio pingwinie 3 tenczanki 3 glonojady 4 kiryski i szrymp, takze jak widac obsada mala jak na rozmiar akwarium.
Planuje zrobic pozadek wiem ze moznie nie zalecane ale przeloze wszystkie ryby do zbiornika 140l mam nadzieje ze nie za maly i wybiare cala wode pozbede sie tych skalek i czesci zwiru ktore zapewne mi zatwardzaja wode bo w kranie mam miekka a gdy mierze w akwarium to kh i gh sa w granicach a 160mg/l czyli sporo
Nie bede kupowal zadncyh ryb do czasu az akwarium dojzeje od nowa, jedyne co mysle zrobic to zostawic filtr jak jest bo jest dojzaly napewno to przyspieszy dojzewanie jak mi radzicie ??
Chce dac jakis nawoz pod zwir bedzie kozystny dla roslin, mam jeszcze pytanie moze ktos wie czy w oswietleniu w obudowie mozna uzyc lusterek jak odblysnikow
moje akwarium jest glebokie na 80cm i swiatlo ze switlowek moze nie dochodzi wystarczajaco miejesca na swietlowki nie mam takze mysle nad jakis innym rozwiazaniem nie kosztownym.
Mam jeszcze pytanie czy mozna pszypuszczac ze te choroby pojawily sie z mrozonej ochotki czy to jest jednak malo prawdopodobne ??
Boje sie ja podawac mam jej pol zamrazarnika ale wyzuce jak jest to niebezpieczne.
Jedzenie zaczne robic sam mam tu od was kilka przepisow plus jako suche podaje pokarm w granulkach wysoko mineralizowany specjalnie dla paletek takze jedyne co zadbac musze to o dobre miesko.
Dzisiaj dostalem od kogos cynk na prywantego hodowce ktory podobno ma zdrowe dyskowce i piekne rosliny takze zaprzestane kupowania w sklepach.
Ok Dziekuje za pomoc ale sie rozpislem hihi.
Do uslyszenia Przemek
Post autor: gajowa » 18 kwie 2007, 00:25
Filtr też powinienes odkazić.
Kup odkażalnik i wlej (nawet w podwójnej dawce) do akwarium i niech tak "pochodzi" conajmniej 24 godz. Potem wszystko wypłuczesz i .............czas na dojrzewanie.
Rybki w 140 l poradza sobie. Podmieniaj im tylko częściej wode o będą ok.
Basia Gajowa
sokrit
Post autor: sokrit » 18 kwie 2007, 02:02
Dziekuje za rade Basiu jezeli chodzi o ten odkazalnik to znasz jakas nazwe nigdy nic takiego nie stosowalem. Potem napisalas zebym wszystko wyplukal, co masz na mysli zebym cala wode wymienil w akwa po 24 godzinach jezeli tak to moze napelnie je najpierw do polowy ?
I czy ten odkazalnik nie zabija roslin bo wiadomoze je posadze zanim zaleje woda bo pozniej jest nieslychanie ciezko sadzic roslinki.
Rybki ktore mi zostaly nie okazuja zadnych oznak choroby jak je odloze do tymczasowego akwarium uzyje wody z ogulnego plus czesc swiezej jednak jak przyjdzie czas na wpuszczenie tych rybek znow do ogulnego juz po procesie dojzewania czy te rybki moga wprowadzic chorobe ktora mialem do akwarium czy raczej szanse sa niewielkie zwazywszy ze okres kilku tygodni przejda bez oznak chorobowych?
Chodzi u mnie caly czas filtr z lampa uv moze on pomoze w zabiciu bakterii ktore przyniosly mi te chorobe ?
Wiele mam pytan sorki ale lepiej zapytac .
Jeszcze raz dziekuje Przemek
Post autor: gajowa » 18 kwie 2007, 09:45
http://www.bigalsonline.ca/BigAlsCA/ctl ... nganate4oz
To jest jedyny odkażalnik który znalazłam. Widzę, że jest on na bazie nadmanganianu potasu. Możesz również pójść do apteki i kupić nadmanganian w tabletkach lub kryształkach i rozpuścić 2 tab/100 l, kryształki w takiej ilości, aby woda była mocno fioletowa.
Można również użyć chloraminy T (tak jak było w naszym przypadku). Srodek ten kupisz w sklepie chemicznym, lub tam gdzie sprzedają środki do odkażania wody w basenach. Chloramina jest w proszku i musisz zrobic roztwór o steżeniu 3%. Chloramina zabije rośliny, nadmanganian nie. Zawsze nowe rosliny powinno sie odkażać w nadmanganianie.
Nie upuszczaj wody do połowy, tylko w pełnym zbiorniku z pracujacymi filtrami zrób odkażanie, potem wszystko przepłuczesz swieżą wodą i będzie ok.
Basia Gajowa
