Czy takie ułożenie świetlówek będzie dobrze???
sierocki
- Imie i Nazwisko: Maciek Rusiecki
Hej posiadam zbiorniczek 240l, w którym trzymam oczywiście paletki.Chciałbym aby troszkę u mnie ruszyła roślinność bo z tym ciężko.Zakupiłem już sporo roślinek + nawóz i żelazo.Obecnie rośnie mi tylko lotos tygrysi, natomiast żabienice bardzo powoli.
Co sądzicie o takim rozmieszczeniu świetlówek, które zamierzam zastosować?Świetlówki: 1xflora glo 30w, 1x30w power glo (lub flora glo?),2x24w philips aquarelle, 1x24w aqua medic plant. Razem 132w na 240l.
- fas.JPG (18.53 KiB) Przejrzano 8544 razy
sierocki
Re:
Akwarium ma 120cm długości więc 39w świetlówka będzie trochę za długa.Ale nie pytam o inne rozwiązania tylko o to czy to, co planuję będzie wystarczające?
- przynenta
Re:
850mmsierocki pisze:Akwarium ma 120cm długości więc 39w świetlówka będzie trochę za długa.?
Ja mam 3x30 W w 240 l i rośliny nie narzekały
Ilość światła wg mnie wystarczy, co najwyżej możesz podzielić rośliny na bardziej wymagające w jednej strony a z przeciwnego końca mniej światłolubne.
MikołajCz
Zrób tak jak radzi Ci Tomek. Trochę masz namieszane /dla mnie to jakieś takieś to oświetlenie.
Głównie zwróć uwagę w tym przypadku, aby stateczniki nie wpadły Ci do akwa - ta obudowa nie jest przystosowana termicznie do takiej mocy świetlówek.
Druga sprawa to, że nie wspomniałeś o CO2, które w tym przypadku jest niezbędne z nawozami.
sierocki
Re:
Pokrywa wytrzyma oświetlenie, bo 2 świetlówki 24w mają własne stateczniki wmontowane, natomiast 3 statecznik od świetlówki 24 watowej będzie zamontowany wraz z 2 oryginalnymi od 30watowych świetlówek.Myślę że zamontuję jakiś wentylator na górze pokrywy aby chłodził stateczniki.
Co do co2 to mam lajona z sondą, pH stałe 6.5, do tego butla 1.5kg.
- przynenta
Re:
Ja wstawiłem odpowietrzniki meblowe tj. można zobaczyć nieraz w szafkach kuchennych. Tanio szybko i bez kabelków.sierocki pisze:.Myślę że zamontuję jakiś wentylator na górze pokrywy aby chłodził stateczniki.
- P1000890.JPG (27.84 KiB) Przejrzano 8511 razy
- CraNcH^MS
Piszesz, że żabienice nie za bardzo chcą Ci rosnąć. Ja także miałem podobną sytuację choć oświetlenia w akwarium miałem sporo 0,72l obecnie mam 0,36 i rośliny nie narzekają, także żabienice. Problem z żabienicami jest taki, że one przede wszystkim pobierają składniki z podłoża. Gdy zastosujesz kulki nawozowe np. Filtus firmy MHK i dasz pod korzeń zaczną rosnąć natychmiast. Spróbuj i potwierdź czy pomogło czy nie.
Co do oświetlenia to zamiast tych trzech świetlówek 24W zastosuj 2 świetlówki 30W i możesz kupić do tych czterech świetlówek dwa stateczniki z sklepu AQUA-LIGHT http://www.aqva-light.pl/shop.php?UID_p ... ffd0a9c2bd np. typ TCI 236. Mocowo będzie podobnie (12W światła mniej), ale zabudować to wszystko powinno być łatwiej. Wszystkie inne elementy jak oprawki bryzgoszczelne dostaniesz także w tym sklepie lub na Allegro.
- slawol
Wiesz napisałeś że wychodzi Ci 132W na 240 litrów w zasadzie powinno to starczyć na rośliny pod warunkiem że będą to standardowe świetlówki lub T5 które mają strumień świetlny prawie jeszcze raz taki duży jak akwarystyczne.Niestety w świetlówkach jeśli idzie o lumeny Wat Watowi nie jest równy a roślinie do fotosyntezy potrzebna wpierw jest mac światła a pózniej dopiero jakość
sierocki
Re:
No spróbuje z żabienicami podłożyć kulki pod korzenie, może coś z tego wyjdzie.
Co do mocy świetlówek co to dokładnie znaczy moc a lumeny?Np mając świetlówkę flora glo 30w jak mam ją traktować?Czy jest dobra czy zła?
- Amorphis
- Imie i Nazwisko: Marek
Re:
A ja Ci powiem, że będzie za krótka i będziesz miał niedoświetlone boki. Sprawdź sobie długości świetlówek T5 (które to większość tu poleci), a nie T8.sierocki pisze:Akwarium ma 120cm długości więc 39w świetlówka będzie trochę za długa.Ale nie pytam o inne rozwiązania tylko o to czy to, co planuję będzie wystarczające?
- CraNcH^MS
Co do doboru oświetlenia polecam lekturę http://www.akwarium.betanet.pl/ ( po prawej stronie są cztery odnośniki: Filtr pulsacyjny, Dwutlenek węgla, Węgiel aktywny, Oświetlenie - dobór) kliknij nas ten ostatni OŚWIETLENIE - DOBÓR jest tam szczegółowo opisane jak dobrze dobrać oświetlenie do akwarium.
