Dawkowanie preziquantelu
- Imie i Nazwisko: Mariusz Ostrowski
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Gostynin
Witam mam paletki i maja pasożyty skrzelowe rozmawiałem z AdamemN. Polecił mi neguvon niestety weterynarz mi powiedział że jest pakowany z duże paczki i jest drogi, ale wyczytalem ze paziquantel jest podstawowym składnikiem moneolu i więc kupiłem taka tabletke do odrobaczania psów. Zawiera ona 50mg preziquantelu i 144mg pyrantelu embonianu. Moje pytanie jest takie ile ukruszyć tej tabletki i w jakiej ilości wody rozpuścić. No i najważniejsza sprawa jaka musi być ta woda czy woda z osmozy sie nadaje?, jeśli tak to jaka jeszcze musi być temperatura wody.
Ps. Pisałem do AdamaN o dawkowanie ale sie nie odzywa. Więc czekac na wasze wypowiedzi
Pozdrawiam Mariusz
Pozdrawiam Mariusz
Adam cały czas nie siedzi w kompie a jak zobaczył wiadomość to się odezwał.
Jeśli masz:
Przepis adaman - kolejny
100 litrów;
ph 6,0 < 7.0
Tw 4-10
temperaturę
26-28
to podaj do akwa 1 - jedna całą tabletkę i rozcieraj ją w palcach przy wylocie filtra jak strumień wody.
Ryby trzymaj w leku przez 5-6 godzin. Po tym czasie podmień 3/4 wody a gąbki dokłądnie wypłucz lub wymień na nowe. Woda z początku może lekko zmętnieć. Po 6-8 dniach powtórka.
Adam
Jeśli masz:
100 litrów;
ph 6,0 < 7.0
Tw 4-10
temperaturę
26-28
Adam
Ostatnio zmieniony 09 maja 2007, 17:29 przez adamn, łącznie zmieniany 1 raz.
U W A G A
Szanowni FORUMOWICZE jesli ktoś leczy ryby według moich rad i wskazań to należy dokładnie robić jak napisane w poście lub na priva. Jesli piszę, ze na 100 litrów to na 100 a nie 130 litrów. Jesli piszę, że po X godzinach podmiana to nie czekamy na dodatkowe wyjaśnienia 2 razy dłużej a podmieniamy wodę. Jesli powtórka ma być po x dniach to ma być. ... Jeśli zrobiliśmy wszytko jak nalezy to nie możemu od razu chcieć by ryby (przykładowo przy zarażeniu płazińcami) oddychały jak zdrowe. One z uwagi na uskodzenie blaszek skrzelowych tak będa oddychac po około 2-3
tygodniach zaleznie od rozmiaru zarazy. Wykażmy trochę cierpliwości a nie szukajmy nowości na siłę.
Adam
Adam
Marcin zasięg mej wiedzy jest jaki jest:pajacyk pisze:nie w flubendazolu bo trudno sie rozpuszcza, interesuje mnie cos taniego i łatewgo w przygotowaniu, czy w zasiegu twojej wiedzy mozesz sie wypowiedziec na ten temat??
- anipracit (prazikwantel)
- aniprazol (prazikwantel, fenbendazol)
- cestal plus (prazikwantel, fenbendazol, pyrantel)
- drontal plus ( prazikwantel, febantel, embornian pyrantelu)
- endopar pro ( prazikwantel, oxantel, pyrantel)
- pratel (prazikwantel, embonian pyrantelu)
- paratex (j.w.)
- zipyran plus (prazikwantel, pyrantel, febantel)
Tu masz, gdzie występuje, ale zwracam uwagę na to, że niektóre leki sa składnikami
Skąd czerpałeś wiedzę odnośnie tego, ze prazikwantel jest w flubendazolu
No chyba, że zasięg mej wiedzy jeszcze tu nie dotarł
Wymienione leki mozna kupić na tabletki
Koszt kilka złotych.
Adam
Leczenie tabletkami ok.
Ale moje pytanie dotyczy podania prazikwantelu w pokarmie bo własnie zaczołem leczenie w sterylniaku ale odławianie ryb to za duzy kłopot i dla mnie i dla samych ryb. A tak sie składa ze mam czysty prazikwantel w postaci płynu takiego do zastrzykow bo nie chciałem meczyc ryb dodatkowymi składnikami ktore sa w tabletkach, 1ml zawiera 56mg prazikwantelu. Teraz pytanie ile tego płynu rozbuscic w pokarmie zeby nie przedawkowac? Została mi dawka na 50l tak około 0,5ml tj około 30mg prazikwantelu. Czy ktos moze mi cos poradzic?
Chyba nie zrozumielismy sie:) W pokarmie chce leczyc przywry bo prazikwantel traktuje jako antybiotyk ktory musi dostac sie do organizmu ryb zeby te były w stanie zwalczac pasozyta. To tak samo jak moj pies ma jakas infekcje bakteryjna wygryzł sobie paskudna łate na skurze i weterynarz nie leczy tego zewnetrznie zadnymi masciami tylko zastrzykiem zeby substancja czynna przedostała sie do jego organizmu i tym samym zapobiegła schorzeniu. Wiec teraz moje pytanie brzmi: czy przywry mozna leczyc tylko p0oprzez kompiel? Bo o ile wiem to w kompieli chodzi o to zeby antybiotyk porzez skrzela dostał sie do organizmu a nie działałą jak jakas trucizna na robale ktore sa na zewnatrz ryby. Wiec czy nie mozna prazikwantelu podac do organizmu ryby poprzez układ pokarmowy?
- stanpiter
Nie chcę się wtrącać w Twoje porady, bo jesteś mądrzejszy, i masz większe doświadczenie itd. itd. bla...bla... , lecz czy Ty uważasz że wszystkie akwa są dokładnie takie jak u Ciebie?. Moim zdaniem łączy je mokra woda, i pod tym względem są jednakowe, lecz już sam skład tej wody każdy ma inny, i choć by skały sr.. dwóch identycznych nie znajdziesz. Zadam Ci teraz pytanie, czy nie obawiasz się że komuś coś się przekręci, bo tak i tak napisał AdamN, a młody (czytaj mniej doświadczony) tak właśnie zrobił?.adamn pisze:U W A G A
Szanowni FORUMOWICZE jesli ktoś leczy ryby według moich rad i wskazań to należy dokładnie robić jak napisane w poście lub na priva. Jesli piszę, ze na 100 litrów to na 100 a nie 130 litrów. Jesli piszę, że po X godzinach podmiana to nie czekamy na dodatkowe wyjaśnienia 2 razy dłużej a podmieniamy wodę. Jesli powtórka ma być po x dniach to ma być. ... Adam
Myślę że nad każdą tego typu poradą trzeba się mocno zastanowić, by nie okazało się, że po zastosowaniu do podawanych przepisów, kota nie stracić, który zjadł „wyleczoną” rybkę, a zabije go właśnie ta zawarta w niej chemia.
Moja rada (dla mniej doświadczonych) widziałem wiele powykręcanych rybek, bo właściciel miał gruby portfel i za każdym razem jak jakaś rybcia bąka puściła, dostawała odpowiednią dawkę, więc nim coś wlejecie zastanówcie się czy warto.
Spadam teraz po kamizelkę kuloodporną
