Jak zrobić filtr z akwarium.... ???
Pepe90
Mam do dyspozycji 2 akwaria 30 l. i 60 l. Chciałbym z jednego z nich zrobić filtr do akwarium jednak nie wiem jak.... Wiele osób na tym forum tak zrobiło wiec chce również pójść ich śladami. Po co maja się marnować akwa. Wolałbym zrobić go z 30 l. akwa bo ta 60 l. chce zostawić na wszelki wypadek jak będę miał chore paletki obym nie musiał go wykorzystywać. Mam akwa 300 l powoli się przygotowuje do paletek...
Dzięki. Czekam na podpowiedzi.
Pepe90
Filtr kubełkowy z akwarium
Witam.
Widzę ze nikt nie pisze… więc opisze dokładniej o co mi chodzi.
Punkt 1 :
- Mam zamiar zamontować tam pompę turbinowa ( ze zwykłego filtra akwarystycznego tylko tyle że bez gąbki ) podłączę do niej przewód przy wylocie i będzie pobierała wodę z ogólnego i wlewała ja do filtr.
Punkt 2 :
- Będzie włożona tam gąbka z dużymi oczkami
Punkt 3 :
- Następnie gąbki z małymi oczkami
Punkt 4:
- Biobale
Punkt 5:
- Ceramika
Punkt 6:
- Miejsce na np. Torf , węgiel po leczeniu , szyszki olchy
Punkt 7:
- Grzałka lub na powietrzacz. Jednak najprawdopodobniej napowietrzacz dam do akwarium.
- I w 7 komorze będzie wywiercona dziura i włożona tam rurka by woda spływała samoczynnie i zapobiegła przelaniu się wody. W ten sposób bez użycia żadnej mechanizacji woda becie sama spływała do akwarium ogólnego.
Punkt 1 :
Punkt 2 :
Punkt 3 :
Punkt 4:
- Biobale
Punkt 5:
- Ceramika
Punkt 6:
Punkt 7:
Ostatnio zmieniony 17 cze 2007, 20:17 przez Pepe90, łącznie zmieniany 2 razy.
- kubamajer
Przede wszystkim pompa powinna wyciągać wodę z takiego filtra do akwarium, a nie odwrotnie, jeśli to ma być filtr otwarty. W przeciwnym wypadku będzie istniało prawdopodobieństwo przelania się filtra, kiedy przepływ spadnie na tyle, że wydajność pompy go przewyższy.
Nie napisałeś, czy filtr ma być na poziomie akwarium, czy powyżej(bo poniżej chyba nie?). Najprościej będzie to zrealizować kiedy krawędź filtra będzie na wys. krawędzi akwarium. Jeśli miałby się znajdować poniżej akwarium, lub pod nim, to wtedy byłby to tzw. Sump, do którego już trzeba się mocniej "przyłożyć". Opis sumpa jest chyba na tym forum, oraz w sieci znajdziesz sporo materiałów.
ps. Z tym linkiem do zdjęcia, to trochę przegiąłeś
Pepe90
Sorry ale nie mogę dać zdjęcia do mojego posta.
Gdyby była fotka zaraz byś zrozumiał o co mi chodzi i nie było by tyle tłumaczenia.
No ale cóż nie potrafie tego zrobić....
A co do akwarium ma stać wyżej „MUSI” a Akwa ogólne niżej. Dziura w filtrze będzie wystarczająco duża że będzie przelewała więcej niż trzeba by zapobiec zalaniu. Czyli będzie się lała woda w miarę szybko ale małym strumieniem
Pompa ma być włożona do akwarium i ma mieć non stop taka sama moc i wydajność czyli około 900 l/h 1100 l/h to jeszcze zależy jaki kupie.
Także nie powinno się przelać. Bo będzie cały czas taka sama ilość wody przelewana.
Jak możesz doradź coś mi z tym plikiem żebym go wysłał bo nie wiem dlaczego się nie chce wysłać. Ma rozmiar tyle ile potrzeba i no po prostu nie wiem
Pepe90
Nie wiem dlaczego sadzisz ze zły pomysł.
Jeśli dam np. 3-4 cm wąż odprowadzający wodę z filtra to na 100 % nie zaleje....
W filtrach typu Fluval Tetra kubełkowych są węże które maja może 3 cm maks. To ja dam większy tak jak pisałem 3-4 cm a nawet większy to na bank nic się nie stanie.
Zresztą jak wypróbuje to napisze jakie są efekty.
A co do zdjęcia to dopasowałem je. Pisało ze musi mieć 500 na 700 a moje ma jakieś 300 na 400. No nic może spróbuje innym razem.
Miłej Nocki
Miłej Nocki
- kubamajer
Planujesz filtr otwarty, więc nie porównuj go do kubełków zamkniętych. Co z tego, że rurę odpływową dasz grubą, jeśli materiał filtracyjny się przypcha(co musi nastapić) i nadmiar wody pójdzie górą, bo filtr jest otwarty. W kubełku w takim przypadku po prostu spadnie wydajność, ale woda się nie wydostanie na zewnątrz, bo jest szczelny.
Taki filtr z otwartego akwarium jako główny, umieszczony ponad zbiornikiem to chybiony pomysł - kiedyś się musi przelać. Takie filtry robiło się kiedyś, napędzane pompką napowietrzającą, ale umieszczało się je równo z akwarium, a i tak "napęd" był umieszczony w filtrze i wypompowywał z niego wodę do akwa, a nie odwrotnie. Następcami tych filtrów są dzisiaj tzw. kaskady - różnią się tylko rodzajem napędu - stare napędzał brzęczyk, w nowych jest turbina. Stare, z racji dużo mniejszej wydajności były po części denitratorami.. Taki filtr, to było kiedyś marzenie
- yoyi
kubamajer pisze:Planujesz filtr otwarty, więc nie porównuj go do kubełków zamkniętych. Co z tego, że rurę odpływową dasz grubą, jeśli materiał filtracyjny się przypcha(co musi nastapić) i nadmiar wody pójdzie górą, bo filtr jest otwarty. W kubełku w takim przypadku po prostu spadnie wydajność, ale woda się nie wydostanie na zewnątrz, bo jest szczelny.
Taki filtr z otwartego akwarium jako główny, umieszczony ponad zbiornikiem to chybiony pomysł - kiedyś się musi przelać. Takie filtry robiło się kiedyś, napędzane pompką napowietrzającą, ale umieszczało się je równo z akwarium, a i tak "napęd" był umieszczony w filtrze i wypompowywał z niego wodę do akwa, a nie odwrotnie. Następcami tych filtrów są dzisiaj tzw. kaskady - różnią się tylko rodzajem napędu - stare napędzał brzęczyk, w nowych jest turbina. Stare, z racji dużo mniejszej wydajności były po części denitratorami.. Taki filtr, to było kiedyś marzenie.
E coś polewasz kolego z tym przelaniem. Jam mam hydroponiczny działający na tej samej zasadzie o czterech lat i jeszcze ani kropelka się nie wylała z niego inną drogą niż przez odpływ. Jeżeli jest zachowana bezpieczna odległość pomiędzy krawędzią szyby komory filtrującej a krawędzią szyby całego filtra to nic nie ma prawa się stać. Dokładnie tak jak w sumpie. Woda tak czy inaczej się przeleje do odpływu.
gentor
- Imie i Nazwisko: Ryszard Tomasik
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Wieliczka
Jeżeli chcesz mieć pewność ,że woda Ci się nie przeleje musisz pompę zainstalować blisko powierzchni wody. Nawet gdy wylot z filtra sie zatka całkowicie woda Ci się nie przeleje bo po prostu pompa więcej nie zassie .Gdyby jednak tak się stało i pompa pracowała długo na sucho to istnieje możliwość spalenia pompy,chyba że zastosujesz wyłącznik pływakowy. Objętość wody nad pompą musi być trochę mniejsza jak w filtrze.
Pozdrawiam Rysiek
Pozdrawiam Rysiek
- yoyi
Było byłokubamajer pisze:Jeśli skonstruuje go tak jak sumpa(lub chociaż odpływ tak jak w sumpie), to owszem - pisałem o tym wcześniej. Jednak na razie mowy o tym nie było kolego.
Z tym, że w sumpie jeszcze za rurką jest pompa, a tu za pompę robi grawitacja.- I w 7 komorze będzie wywiercona dziura i włożona tam rurka by woda spływała samoczynnie i zapobiegła przelaniu się wody. W ten sposób bez użycia żadnej mechanizacji woda becie sama spływała do akwarium ogólnego.
- tuptus
- Imie i Nazwisko: Piotrek
hehehe cos podobnego i ja planuje
Budowa samego szkla podobna do sumpa tylko ze "filtr" bylby wyzszy od akwa o jakies 5-10cm a w ostatniej komorze w sciance bocznej zrobiony otwor na srubunek ktorym woda grawitacyjnie bedzie splywac do akwa.
Po poprawkach i przemysleniach stwierdzilem ze zrobie dwa odwierty w szkle jeden 4 drugi 7cm od gornej krawedzi na wszelki wypadek, gdy zapcha sie dolny i poziom wody podniesie sie w "filtrze" to woda poleci drugim umieszczonym troszke wyzej. Cos jak rewizja w kominie.
1 to pierwsza komora do ktorej bedzie wplywac woda z filtra wewnetrznego po wstepnym oczyszczeniu mechanicznym.
- filtr pkmd.JPG (13.06 KiB) Przejrzano 8610 razy
