Zanim zaczniesz leczyć DYSKI
adamn
Post autor: adamn » 22 maja 2007, 09:41
Piszę to bo ostatnio wiele niedomówień jest w tej dziedzinie i radosna twórczość, która zamiast pomagać szkodzi. .....
Cały wątek tu:
K L I K N I J
Adam
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2007, 19:20 przez adamn, łącznie zmieniany 2 razy.
adamn
Post autor: adamn » 26 maja 2007, 19:37
Każdy się z nimi spotkał w akwariach. Stare ryby sobie z nimi dają jako tako rade lecz są nosicielami tych pasożytów. Maja skrzela rozchylone oddech przyspieszony, ocierają się i niekiedy próbują coś z siebie wypluć. Przeważnie jest to nadmiar śluzu z robakami, zniszczonym, obumarłym lub przerośniętym nabłonkiem skrzelowym. Ryba może podchodzić do tarła, młode rosną i nagle .....
cały wątek tu:
K L I K N I J
Adam
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2007, 19:22 przez adamn, łącznie zmieniany 1 raz.
adamn
Post autor: adamn » 30 maja 2007, 07:46
PRZEPIS nr 2 adaman na płazińce
Dostałem ostatnio kilkanaście postów od FORUMOWICZÓW z zapytaniem, czy nie ma czegoś innego na pasożyty skrzelowe i skórne w zamian za trudny do zdobycia NEGUVON. Przyroda jest tak skonstruowana, że zawsze ma coś w zanadrzu. Poniżej przedstawiam listę leków jakie można dostać u weterynarza na sztuki. Większośc leków zawiera też inne składniki. Koszt takiej kuracji to kilka złotych.
cały wątek tu:
K L I K N I J
Adam
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2007, 19:23 przez adamn, łącznie zmieniany 1 raz.
adamn
Post autor: adamn » 05 cze 2007, 07:34
PRZEPIS nr 3 adaman na płazińce
Dziś prezentuję kolejny sposób na walkę z płazińcami. Jest on skuteczny wtedy gdy :
- mamy czas;
- jesteśmy obowiązkowi.
- nie można załatwić do leczenia specyfików wymienionych wcześniej;
- najważniejsze : dysponujemy kilkoma wolnymi zbiornikami (2-3).
Z uwagi na to, że w akwarium mogą się znaleźć różne odmiany płazińców, które charakteryzują się różna odpornością na leki, dlatego sposób jest uniwersalny.
Przedstawiona poniżej kuracja tyczy się składnika który może kazdy dostać w markecie – soli niejodowanej.
cały wątek tu:
K L I K N I J
Adam
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2007, 19:24 przez adamn, łącznie zmieniany 1 raz.
adamn
Post autor: adamn » 14 cze 2007, 07:56
By nie biegać i szukać po innych działach, przedstawię jak wygląda nasz obiekt zainteresowania i leczenia :wink:
K L I K N I J
Adam
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2007, 19:42 przez adamn, łącznie zmieniany 3 razy.
adamn
Post autor: adamn » 16 cze 2007, 20:25
Każdy się z nimi spotkał w akwariach podobnie jak z powyżej przedstawionym pasożytem. Stare czy młode ryby - pasożyt nie wybiera jemu wszystko jedno. W przypadku zaatakowania starych ryb – przykładowo pary - to ta może w czasie swego okresu wychowywania młodych stać się przyczyną straty całego miotu jeśli nie przewidzimy tego wcześniej. Jeśli widzimy, że ryba z dnia na dzień przyjmuje coraz mniej pokarmu, staje się ciemniejsza, płochliwa ucieka w ciemne kąty zbiornika i wydala o ile zobaczymy odchody w postaci ciągnących się ale nie galaretowatych, pokarm o ile do niego przypłynie bierze do pyska i wypluwa. Młode z takiej pary takie 2-3 tygodniowe po najedzeniu się dostają duże brzuchy jakby wzdęte i powoli opadają na dno, gdzie najczęściej w rogu zbiornika kończą swój żywot. Niekiedy mogą występowac objawy duszności jak przy płazińcach a jest to spowodowane tym, że nicienie zagościły w skrzelach ryb. Dorosłe ryby mogą przeżyć z nicieniami kilka miesięcy bez pobierania pokarmu i co jakiś czas wydalać w odchodach pasożyty. Badanie mikroskopowe daje nam 100% pewność, że jesteśmy zmuszeni do walki o zdrowie ryb z:
N I C I E N I A M I – N E M A T O D A
cały wątek tu:
K L I K N I J
Adam
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2007, 19:26 przez adamn, łącznie zmieniany 1 raz.
adamn
Post autor: adamn » 18 cze 2007, 08:41
Leczenie ryb w akwariach dekoracyjnych jest trochę utrudnione co nie znaczy, ze niemożliwe. Leczy się wtedy, gdy ryby z jakichś powodów zostały zaatakowane przez pasozyty i wtedy nie mamy wyjścia. Co musimy zrobić by leczyć :?:
cały wątek tu:
K L I K N I J
Adam
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2007, 19:27 przez adamn, łącznie zmieniany 1 raz.
adamn
Post autor: adamn » 19 cze 2007, 08:49
PRZEPIS nr 4 adaman na nicienie
Akwarium dekoracyjne
Leczenie możemy prowadzić w następujący sposób:
cały wątek tu:
K L I K N I J
Adam
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2007, 19:28 przez adamn, łącznie zmieniany 1 raz.
adamn
Post autor: adamn » 20 cze 2007, 07:27
PRZEPIS nr 5 adaman na nicienie
Dalej naszym obiektem zainteresowania jest akwarium dekoracyjne (w szerokim znaczeniu).
Kolejny sposób na nicienie to wspomniany Levamizol
Dodawany do wody
cały wątek tu:
K L I K N I J
Adam
adamn
Post autor: adamn » 21 cze 2007, 12:57
PRZEPIS nr 6 adaman na nicienie
Kolejny sposób na nicienie to leki dodawane do wody w postaci tabletek lub proszku.
Pierwsze z nich to środki zawierające fenbendazol
Godne polecenia są tu tabletki:
- aniprazol (prazikwantel, fenbendazol)
- cestal plus (prazikwantel, fenbendazol, pyrantel)
jak z powyższego widać zawierają one w swym składzie również prazikwantel, opisywany w przypadku leczenia ryb na płazińce skórne i skrzelowe.
Dodawane do wody
w całym akwarium dekoracyjnym.
cały wątek tu:
K L I K N I J
Adam
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2007, 19:29 przez adamn, łącznie zmieniany 1 raz.
adamn
Post autor: adamn » 22 cze 2007, 07:15
PRZEPIS nr 7 adaman na nicienie
Dalej naszym obiektem zainteresowania pozostaje akwarium dekoracyjne z którym wiążą sie różne wątpliwości o czym już pisałem.
Dalej skoncentrujemy się na lekach dodawanych do wody w postaci proszku.
Kolejny z nich to preparat przeciw pasożytom stosowany do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Neguvon jest (2,2,2- trójchloro - 1 hydroxy - etylo) dwuetylo estren kwasu fosforowego. 100 g proszku zawiera 97 g trichlorfonu, 3 g dwutlenku krzemu.
Jak z powyższego widać jest to preparat polecany do zwalczania przywr skrzelowych i skórnych. Dlatego można ryb nie leczyć tylko na jeden rodzaj pasożytów a upiec kilka pieczeni za jednym zamachem.
Dodawany do wody
cały wątek tu:
K L I K N I J
Adam
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2007, 19:30 przez adamn, łącznie zmieniany 1 raz.
adamn
Post autor: adamn » 23 cze 2007, 21:15
PRZEPIS nr 8 adaman na nicienie
Dalej naszym obiektem zainteresowania pozostaje akwarium dekoracyjne. Jednak skoncentrujemy się na lekach wprowadzając je do organizmu ryby poprzez
pokarm w którym znajduje się lek w postaci sproszkowanej
cały wątek tu:
K L I K N I J
Adam
Post autor: cocoloco » 24 cze 2007, 08:30
Jaka jest Twoja opinia na temat mieszania leków - jakie masz doświadczenia w leczeniu kompleksowym . Czy osoby pozbawione mikroskopu mogą zastosować kurację złożoną z 2-3 leków jednocześnie .
adamn
Post autor: adamn » 24 cze 2007, 09:22
Alek czy nie zauważyłeś, że leki które osobiście proponuję mają w sobie 2-3 składniki substancji czynnej. Składniki te - przykładowo ANIPRAZOL (prazikwantel i fenbendazol) mogą być stosowane osobno w odpowiednich dawkach ale też razem przy zachowaniu:
- odpowiedniej proporcji leku jednego do drugiego;
- czasu leczenia;
- sposobu leczenia;
- nawet takie głupstwo jak okres dnia w którym podajemy lek ma niekiedy znaczenie;
- parametry wody w zbiorniku.
Ostatnio na FORUM pojawiło pytanie o FENBENDAZOL
http://www.pkmd.pl/index.php?name=PNphp ... pic&t=1106
i zostały podane nawet strony gramaniczne, że lecząc tym w kąpieli ryby (kilkaset poszły do piachu). Ja pisząc wiem co piszę bo to co przedstawiam OSOBIŚCIE wielokrotnie sprawdziłem zanim komukolwiek doradzałem jak ma leczyć. Tak jest od kilkunastu lat. Uważam, ze ryby muszą być kompleksowo leczone przy uzyciu leków. Podanie jednego odpowiednio dobranego leku zabija:
- płazińce;
- naicienie;
- tasiemce (wielu ma a mało kto wie, ze są w rybach) - opiszę po wiciowcach :wink:
- chilodonelle, tetrahymene, trichodninę i inne.
Ogranicza też lub likwiduje obecność w zbiorniku wypławków, które w akwarium tarliskowym robią czystkę.
Dla przeciwwagi wspomnę o leku jaki jest preferowany na FORACH - flubenolu 5%. 220 mg na 100 litrów i czasie kuracji.
Ile ryb zostało przez taki sposób leczenia potrutych lub podtrutych :?: O tym wiedzą Ci co je tak właśnie leczyli. Usłyszał coś, gdzieś i daje do wody a woda ze wszystkim co możliwe i tak dalej ...
UWAGA:
podawane kuracje dotyczą głónie osób co nie posiadaja mikroskopu. Opisuje w miarę dokładnie objawy a jesli już są one podobne do rzeczywistości to należy ryby leczyć w taki sposób jak podaje. A skoro leczymy to czemu nie za jednym razem pozbyc się innych pasożytów. Takie sposoby jak podaję nie zaszkodzą (jeśli wszystko zostanie tak zrobione jak podawałem) a czy są skuteczne .... to ryby pokażą w ciągu kilku dni swoim zachowaniem, żarłocznością, wygladem i co tam jeszcze :?:
Należy również pamiętać, że dla niektórych ryb NIC nie jesteśmy w stanie już zrobić bo proces zmian chorobowych w jej organiźmie poczynił takie spustoszenie, że ryba jest na straty. Zresztą wielkokrotnie o tym pisałem.
Adam
adamn
Post autor: adamn » 27 cze 2007, 20:19
By znów nie trzeba było szukać i biegać po innych działach, przedstawię jak wyglądają nasze obiekty westchnień koszmarnych i podejmowanych prób leczenia.
K L I K N I J
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2007, 19:41 przez adamn, łącznie zmieniany 1 raz.
