Mój sposób na glony.
Przy zakwicie wody lub glonie nitkowym dodawałem nadmanganian potasu(czysty chemicznie).Po czterech dniach miałem krystalicznie czystą wodę.Nie miało to ujemnego skutku dla ryb.
- vega1
Re: Mój sposób na glony.
Doszedłeś do tego przypadkiem czy jest to już sprawdzony sposób?bogmar pisze:Przy zakwicie wody lub glonie nitkowym dodawałem nadmanganian potasu(czysty chemicznie).Po czterech dniach miałem krystalicznie czystą wodę.Nie miało to ujemnego skutku dla ryb.
U mnie się sprawdza już od tylu lat i nie przeszkadza przy hodowli paletek.Oczywiście stosuję nadmanganian potasu (czda) z rozsądną proporcją.Źródłem mojej informacji i doświadczeń jest książka "Analiza chemiczna" Jan Dobrowolski Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich i jest tam napisane nadmanganian potasu jest utleniaczem. W wodzie rozkłada się na mangan i potas,czyli potrzebne pierwiastki.vega1 pisze:Doszedłeś do tego przypadkiem czy jest to już sprawdzony sposób?bogmar pisze:Przy zakwicie wody lub glonie nitkowym dodawałem nadmanganian potasu(czysty chemicznie).Po czterech dniach miałem krystalicznie czystą wodę.Nie miało to ujemnego skutku dla ryb.
A gdzie ta "rozsądna proporcja"? Tzn ile na ile? I jak wyglądają efekty dłuższe, niż dwa dni po "kuracji"? Tyle martwej organiki na raz dorzuconej do obiegu materii w akwarium.. Jak glony trafia szlag, to i pewnie inne mikrożycie w akwarium (utleniacze nie wybierają, jadą po czym się da). Jakoś czarno to widzę.
Nadmanganian spełnia jeszcze wiele funkcji np. redukuje azotyny i azotany,działa antyseptycznie odkażajac akwarium i.t.d.U mnie tydzień po dodaniu diamenty złożyły ikrę i wychowały zdrowe młode.W czasie dodania trzeba dobrze natleniać wodę.Bakterii pożytecznych w filtrze jest parę rodzajów i przypuszczam że nadmanganian nie działa na wszystkie.Ja opisuję w swoim akwarium.Może też wszystko zależeć od przygotowania wody,
Tego nie jestem pewien
Ja stosuję około 1 gram na 240 l wody.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2007, 10:23 przez bogmar, łącznie zmieniany 1 raz.
NO NO Bogdan pozazdrościć
Na 11 postów 7 jest napisanych przez Ciebie i WSZYSTKIE mają klikniecie, że post pomógł. Pomine fakt, że zapisałeś się 28 maja 2007 roku, napisałeś 35 postów i masz już 12 :
post pomógł
to jakiś niespotykany precedens a jak widać chociażby z tego tematu tyle wnosi do widomosci o dyskowcach, że nawet dla mnie jest on przydatny. Ta wiedza i te posty pisane jeden pod drugim
Trzy lub dwa pod rząd. Wiem, że to nie było pisanie dla ilości ale dlatego by uwypuklić WAGĘ i ISTOTĘ zagadnienia jakże ważnego z punktu widzenia dyska. Gdzie się Bogdan podziewałeś tyle czasu
Trzeba było wcześniej wstąpić na PKMD to byś mnie tyle nauczył.
Teraz szukam Twych kolejnych postów - znów się czegoś dowiem szczególnego i z dopiskiem:
post pomógł
Masz wydajnośc 12/35 to prawie 33% pomocy. jak tak dalej pójdzie to w rok dojdziesz do:
24x12=288 post pomógł
na 24x35=840 postów
Bogdan tak trzymaj
adam
post pomógł
post pomógł
na 24x35=840 postów
Bogdan tak trzymaj
adam
- cocoloco
równie dobry jak nadmanganian potasu jest Cyklon B . Coś dużo się Chemicznych AL-i na forum pokazuje . Później na rynku pojawia się polska paletka która urodą ustępuje tylko płotce z Wisły .
Może zamiast "pomógł" dać kliknięcie "zaszkodził" już mnie łapa świerzbi ............................................... aby poklikać .
