automatyczna pomiana bez elektroniki
witam
mam pytanie czy można coś takiego zamontować w akwa przy założeniu że np: podmienia sie 50 litrów wody dziennie w akwa zRO(regulacja zaworem -ustalenie dziennej ilości wody)
A- rurka regulacji poziomu wody w akwa
B- rurka w ktorej przesuwa się ustalając poziom wody rurka A
C-wylot wody do kanalizy
proszę o pytania i opinie
z założenia miało byc tanio i prosto bez elektroniki
- regulacja poziomu wody.JPG (11.24 KiB) Przejrzano 10204 razy
To wtedy wymieniasz 200L na dobę, co ci da regulacja poziomu - ustawisz raz w życiu i nigdy tego nie będziesz ruszał - Poziomem nie regulujesz przepływu.
To coś co narysowałeś nazywa sie kominem przelewowym
Podałem ci gotowe rozwiązanie, zamontuj ELEKTROzawór przed ro i więcej nic nie kombinuj.
kazik
kazik
Nie bardzo rozumiem po co ten elektrozawor. Cieknie sobie do akwa woda z filtra RO przez cala dobe, owym "kominem przelewowym" odplywa jej nadmiar....i juz. Doswiadczenie uczy ze wydajnosc dobowa filtrow RO z membrana 100 gpd wynosi ok. 100-200 l na dobe, w zaleznosci od stanu membrany, cisnienia w rurach, jakosci kranowy, pory roku itditp. A produkcje osmozy mozna dowolnie zmniejszyc (choc nie bardzo wiem po co...) chocby dlawiac doplyw kranowy zwyklym zaworem mechanicznym.kazik pisze: zamontuj ELEKTROzawór przed ro i więcej nic nie kombinuj.
Zrob taki eksperyment: Postaw obok siebie 2 naczynia napelnione do polowy woda i polacz je wezem, napelnionym woda calkowicie, ktorego konce sa zanurzone w jednym i w drugim naczyniu. Teraz wlej nadmiar wody do jednego z tych naczyn i zauwaz co sie dzieje z poziomem cieczy w drugim. Waz moze miec dowolna dlugosc a jego srodkowa czesc mozesz nawet powiesic nad sufitem, nic to ne zmieniireksz pisze:witam. No to poanowie od poczadku, a jak ma to wygladac naprawde,moze jakies zdjecia cos bardziej sensownie i dokladnie;moze i ja bym sobie cos takiego zamontowal.
Teraz wyobraz sobie ze jedno z naczyn to twoje akwa a drugie to ow "komin przelewowy". Jak calosc ma byc skonstruowana w szczegolach to juz nieistotne, zrobisz tak jak ci w duszy zagra. Wazne jest to ze dzieki zasadzie naczyn polaczonych mozesz wlewac do akwarium wode 24h na dobe i pojsc spac, bez obawy ze zalejesz podloge
pytanie było proste - puszczenie 50L wodyJ-23 pisze:Nie bardzo rozumiem po co ten elektrozawor.kazik pisze: zamontuj ELEKTROzawór przed ro i więcej nic nie kombinuj.
najłatwiej to wyregulować elektrozaworem ale jak ma dużo czasu na próby to można to robić zaworem mechanicznym (pamiętając o tym aby nie zejść z przepływem poniżej wartości ogranicznika na wylocie wody brudnej)
ja zaproponowałem rozwiązanie szybsze i prostsze (z mojego punktu widzenia)
co zrobi zainteresowany to już jego sprawa.
kazik
poprawka
pytanie było o komin
więc tak takie rozwiązanie może być.
rozpędziłem się nie na temat
kazik
Ogranicznik tez mozna zdlawickazik pisze: pytanie było proste - puszczenie 50L wody
Ale na odciecie wody od filtra RO tez nie wymyslilem nic lepszego niz elektrozawor.
Ano, ale nie tak wazna jest w tym przypadku precyzja objetosci podmiany co zabezpieczenie przed zalaniem podlogi. A to w przypadku projektu dastina jest niemal stuprocentowe.ja zaproponowałem rozwiązanie szybsze i prostsze (z mojego punktu widzenia) co zrobi zainteresowany to już jego sprawa.
Ja bym zreszta na jego miejscu lal ile membrana dala niezaleznie od objetosci zbiornika, nie kosztuje to zupelnie nic (moj licznik nie reaguje na takie drobne przeplywy jakie generuje osmoza) a straty ciepla mozna ograniczyc do minimum przez zamontowanie wymiennika ciepla.
wojam
- Imie i Nazwisko: Wojtek Mackiewicz
1. IMO zastosowanie elektrozaworu od pralki w proponowany przez Kazika sposób nie zda egzaminu. Żeby nakapać 50 l wody z RO potrzeba kilku, kilkunastu godzin. Wydaje mi się, że elektrozawór od pralki nie wytrzyma tak długiego działania i się spali, słyszałem, że były już takie przypadki. Poza tym żre on dużo prądu i oszczędności na wodzie pójdą na prąd. Jeżeli ma to być stałe rozwiązanie to może zastosować mniejszą membranę - są już od 35 GPD, czyli realnie będzie pewnie dawać ok. 50-70 l/d.
2. Należy pamiętać, żeby układ "komina przelewowego" był tak skonstuowany, żeby sie nie zatkał odpływ. Należy pomyśleć o rewizji.
3. Ja osobiście zrezygnowałbym z regulacji poziomu wody. Im mniej oringów, uszczeleczek tym mniejsze ryzyko powodzi. Ustalenie poziomu wody na stałe powinno wystarczyć.
4. Koniec komina (rurki) w akwarium bym zrobił zdecydowanie niżej, żeby przy spuszczeniu części wody (np. podczas odmulania) układ się nie zapowietrzał.
witam
ale jak bym zrobil 2szt identycznych (kominów) niezależnych od siebie tylko z tym że drugi bedzie miał ustawiony poziom wyższy niż poprzedni módłby pracować jak rewizja(w razie zatkania pierwszego ) poziom nieznacznie by sie podniósł ale wszystko by grało dalej.
prosze o opinie bo zrobił bym sobie to w tym tygodniu i zamieszcze fotki bo widzę że niektórzy byli by tym zainteresowani.
- mirek-gniezno
