Buforowanie pH
grab
Buforowanie pH
Post autor: grab » 10 wrz 2007, 10:42
Czy koniecznym jest stosowanie roztworu buforowego, chcąc utrzymać wartość pH na określonym poziomie? (6,0-6,5)
Jaki to mógłby być roztwór, biorąc pod uwagę chęć rozmnożenia ryb?
Z poważaniem Grzegorz[/u]
Post autor: _TOM_ » 10 wrz 2007, 11:01
Roztwór ten nazywa się: kranówka.
wiesiek
Post autor: wiesiek » 10 wrz 2007, 12:09
Inni zaś preferują nazwę kraniczanka ;)
A jeszcze inni - rurovit ;)
grab
Post autor: grab » 10 wrz 2007, 12:27
Zadałem niepoważne pytanie?
Pozdrawiam - Grzegorz
Post autor: _TOM_ » 10 wrz 2007, 13:19
Kto pyta nie błądzi, więc nie ma niepoważnych pytań, gdy nie chcesz zbłądzić.
Problem z Twoim pytaniem jest taki, że buforem dla PH jest TWW, generalna zasada im wyższe TWW tym stabilniejsze PH.
Niestety też im wyższe TWW tym wyższe PH, a to w dyskach niechciany efekt.
Dla skomplikowania powiem Ci jeszcze, że bywa tak, że nawet gdy TWW jest zerowe, to PH jednak często zostaje stabilne,
Sam to doświadczałem i kilku kolegów na forum w akwariach o zerowym TWW również miesiącami mieli i mają stabilne PH, ale na niskim poziomie i z w miarę stałą obsadą ryb.
Poczytaj dział WODA na tym forum, jest tam kilka fajnych i pouczających wątków.
jociak
Imie i Nazwisko: Paweł Joć
Post autor: jociak » 10 wrz 2007, 13:31
Bardzo poważne. Koledzy trochę groteskowo, ale prawdziwie Ci odpowiedzieli. Demineralizując wodę pozbawiasz ją buforu, przez co ustabilizowanie ph staje się trudniejsze. Dodając do RO kranianki, zwiększasz możliwości uodparniania się wody na nagłe zakwaszanie lub tzw huśtawki. Nie jest koniecznym "zerowanie" parametrów, aby rozmnażać te ryby. Nie musisz "dawać" samej czystej wody RO. Aby utrzymać w miarę stabilne parametry, zawsze trzeba robić podmiany, o czym zapewne już wiesz. Proporcje mieszania 8 : 2 lub 8 : 3 (RO-kran) spowodują że ph nawet przy przeoczeniu w podmianach pozostanie w miarę stabilne.
Przy sporych podmianach wody i dbaniu o czystość w zbiorniku, posługując się tylko wodą ro zachowasz stabilne parametry.
Post autor: _TOM_ » 10 wrz 2007, 13:44
jociak pisze: ... Proporcje mieszania 8 : 2 lub 8 : 3 (RO-kran) spowodują że ph nawet przy przeoczeniu w podmianach pozostanie w miarę stabilne.
8:2 lub 8:3 gwarantuje stabilizację :idea: czyżby :?:
Dziwne bo u mnie w jednym z baniaków 1:1 kran i ro, a PH potrafi jednak skoczyć, a w innym 0:1 - czyli same RO i PH jakoś stabilne od roku.
Nie można swojej wypracowanej dla swojego akwarium proporcji kran / ro sugerować innym do innych akwariów jako równie skuteczną lub wzorcową, bo wszystko zależy od parametrów wody i od konkretnego akwarium.
Na przykład dodaj dozowanie CO2 u siebie, lub jak je masz, to wyłącz i zobaczymy jak 8:2 się sprawdzi wtedy i czy PH zostanie Ci stabilne, czy czasem nie zmienisz szybko proporcji.
jociak
Post autor: jociak » 10 wrz 2007, 14:56
no, to jest fakt. Dlatego nie jestem zwolennikiem mieszanek ro-kran.
grab
Post autor: grab » 10 wrz 2007, 19:58
Potwierdzam, że nawet gdy TWW jest zerowe, to PH zostaje stabilne.
Zgadzam się także z ideą, że im wyższe TWW to za tym podąża wzrost pH, ale w dalszym ciągu nie wyczerpaliśmy tematu buforowania.
Czyżby nie było sensu drążenie tego tematu?
Z poważaniem Grzegorz.
Re: Buforowanie pH
Post autor: przynenta » 10 wrz 2007, 21:43
grab pisze:Czy koniecznym jest stosowanie roztworu buforowego, chcąc utrzymać wartość pH na określonym poziomie
Dla mnie to zaprzeczasz Sam Sobie.
Czy jest potrzeba stosowania buforu
– Tak, bo jak będziesz wiedział, jakie masz Ph przy pomiarze elektronicznym?
Co ma do rzeczy roztwór wzorcowy lub patrz wyżej.
kubamajer
Post autor: kubamajer » 15 wrz 2007, 12:48
Koledzy, jest na tym Forum wątek, w którym J-23 (pisząc w skrócie)podaje składniki buforów do otrzymania jakiegokolwiek ph z użytecznych w tarliskowym. Jest nawet "recepta" na uproszczoną formułę, złożoną z tego co już każdy paletkomaniak ma, ew. dokupi część w spożywczaku ;).
ps. Dzisiaj jestem bardzo tajemniczy :mrgreen:
kolejarz65
Imie i Nazwisko: Adam Świeżak
Post autor: kolejarz65 » 15 wrz 2007, 16:08
Jeśli chcesz obniżyc ph ,najpierw napisz jakie masz teraz.
ireksz
Post autor: ireksz » 15 wrz 2007, 20:31
Witam .Jesli wode masz w 100% z RO lub DI to dodajesz'' Discus buffer'' i do tego jeszcze"Neutral regulator" i w zasadzie to wystarczy tu tak robia.
Pozdrawiam Irek
Ps. tu masz stronehttp://www.seachem.com/products/discus.html
http://www.seachem.com/home/home.html
