O Co chodzi ??
_KRZYCHU_
O Co chodzi ??
Post autor: _KRZYCHU_ » 26 wrz 2007, 22:30
Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym zapytać co jest z moim akwarium bo
Mam No3-25 i No2-5 ??
Moje akwarium wygląda tak:
-Akwarium 180L
Filtracja- Tetra 700 i filtr wew
Podłoże- piasek kwarcowy i kilka żabienic
Obsada- 8 paletek 5-10 cm
Woda:
PH-6.4
KH-3
GH-3
Pomiar robiłem filtrami Tetra
Podmieniam wodę co 2 dzień po 20L
Akwarium już funkcjonuje od 1 msc.
Co mogę zrobić aby no3 i no2 zbić ?? Bo chyba takie nie powinno być?
Z Góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam
Re: O Co chodzi ??
Post autor: przynenta » 26 wrz 2007, 23:00
_KRZYCHU_ pisze:Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym zapytać co jest z moim akwarium bo
Woda:
PH-6.4
KH-3
GH-3
Coś nie tak z tymi wynikami. Skąd pozyskujesz wodę do podmian i jakie ma parametry.
_KRZYCHU_
Post autor: _KRZYCHU_ » 26 wrz 2007, 23:18
Woda do podmian to czyste RO.Pozdrawiam
Post autor: gajowa » 26 wrz 2007, 23:31
Wygląda na to, że filtracja jeszcze nie zastartowała. Miałam podobny problem, jak po leczeniu filtry nie mogły zastartować i skali brakowało przy odczytach NO2. O dziwo, ryby znosiły to całkiem dobrze. Podniesienie pH do 7 pomogło i filtracja ruszyła w ciagu dosłownie kilku dni. Spróbuj może takiej metody
Post autor: przynenta » 26 wrz 2007, 23:40
Wszystko OK, tylko czemu GH=KH
Post autor: Jeki » 27 wrz 2007, 07:42
Gajowa pisze:Wygląda na to, że filtracja jeszcze nie zastartowała. Miałam podobny problem, jak po leczeniu filtry nie mogły zastartować i skali brakowało przy odczytach NO2. O dziwo, ryby znosiły to całkiem dobrze. Podniesienie pH do 7 pomogło i filtracja ruszyła w ciagu dosłownie kilku dni. Spróbuj może takiej metody
Konkurs przyrodniczy:
Jeżeli w zbiorniku był tak wysoki poziom NO2 to co jeszcze było...........
Co mogło się stać z tym czymś, po podniesieniu ph do 7...........
Zakładam że ph 7 nie było i to błąd pomiaru, bo
Co by się stało z rybami, gdyby to coś co było w akwarium pokazało co potrafi w ph 7 i wyżej....................
Nagrodą w konkursie są myszy z mojego domu
Post autor: _TOM_ » 27 wrz 2007, 08:09
Sprawa jest dość prosta moim skromnym zdaniem.
TWW = TWO gdyż jest to woda z filtra RO i ma te wielkości zazwyczaj równe, zazwyczaj co prawda zerowe, a nie 3, ale równość jest dobrym sygnałem.
Tu pewnie też tak jest i są zerowe jeśli membrana w filtrze nie jest uszkodzona, jedynie jest błąd pomiaru, lub odczytu lub wadliwy test.
Pomiar NO3 przy nie zerowym NO2 nie ma sensu, testy na NO3 głupieją przy NO2 i wskazują bzdury.
Czyli ile ma NO3 tak na prawdę nie wiemy. Do tego przy tej obsadzie w małym jak do paletek zbuiorniku NO3 25 to między bajki, nawet jeśli mają paletki zaledwie do 10cm.
NO2 jest wysokie bo jedyny kubełek ma padniętą biologię lub zaciągnął tyle szlamu że sam roznosi teraz NO2 po zbiorniku zamiast likwidować. Do wyczyszczenia i zaszczepienia bakterii się nadaje.
A opowieść Basi pachnie mi złymi danymi i złymi wnioskami, bo takiej przygody przeżyć rybom byłoby ciężko. Co na to NH3 ?
wiesiek
Re: O Co chodzi ??
Post autor: wiesiek » 27 wrz 2007, 08:56
_KRZYCHU_ pisze: ......Pomiar robiłem filtrami Tetra
To już wiemy dlaczego te parametry wydają się podejrzane ;)
_TOM_ pisze:.... Do tego przy tej obsadzie w małym jak do paletek zbuiorniku NO3 25 to między bajki, nawet jeśli mają paletki zaledwie do 10cm. ...
Ja , Tomku, napisałbym raczej nie "nawet" a "zwłaszcza", wszak takie małe palety trzeba intensywnie "futrować".
No i
_KRZYCHU_ pisze: ......Akwarium już funkcjonuje od 1 msc. ...
uważam, że raczej powinno być napisane nie "już" a "dopiero" od miesiąca .
Ponadto
_KRZYCHU_ pisze: ......Akwarium 180 l ....
....kilka żabienic
Obsada- 8 paletek 5-10 cm ....
Wszyscy wiemy, że w tak młodym, dość mocno zarybionym (ale bez "ekipy sprzątającej") i , na dodatek, mało zarośniętym, zbiorniku WSZYSTKO się może zdarzyć......
Post autor: _TOM_ » 27 wrz 2007, 10:41
Krzychu, kiedy wpuściłeś paletki do akwarium?
Skoro ma zaledwie miesiąc być moze za szybko są tam ryby?
Po jakim czasie od zalania i właczenia filtra wpuściłeś pierwsze rybki?
_KRZYCHU_
Post autor: _KRZYCHU_ » 27 wrz 2007, 11:15
Przepraszam robiłem "Testami tetry"pomiary a nie filtrami pomieszało mi się.
Ryby zostały wpuszczone po 10 dniach. Wlałem także do filtra jakieś bakterie tak jak zalecano mi w sklepie. Pozdrawiam
Post autor: _TOM_ » 27 wrz 2007, 11:30
10 dni to za wcześnie Krzychu dałeś rybki do nowego baniaczka, pewnie właśnie z tego powodu po kolejnych 20 dniach jest problem z NO2. Tak ja myślę, ale może sie mylę.
Ja na Twoim miejscu bym zrobił raz większą, tak minimum 50% podmianę wody, by zmniejszyć o połowę NO2.
Następnego dnia przepłukał bym wszystkie wkłady kubełka (mam nadzieję nie masz tam już węgla ani torfu) w wodzie zciągniętej z akwarium, wlał buteleczkę bakterii lub dał kilka tabletek, w zależności co dostaniesz w sklepie, do filtra i od nowa go załączył.
Blisko wlotu do filtra ustaw napowietrzanie, tak by nie zaciagało bąbelków powietrza do filtra, ale by było blisko wlotu.
W tym czasie i przez kolejny tydzień od tego zabiegu nic nie rób przy tym wewnętrznym filtrze, niech pracuje nie ruszany.
Dopiero po kilku dniach znowu zacznij podmieniać wodę.
PS: Fajny pomysł na nick, ciekawe skąd inspiracja :wink: a jaki rejon Polski mniej więcej :?:
Post autor: gajowa » 27 wrz 2007, 12:51
Tomek, moje opowiadanie to świeta prawda. Tak było u naszych dzikich heckeli po leczeniu na otarcia. Test NO2 był buraczkowy!!! a pH wówczas było 5-5,5. Jak wiecie ze zdjęć, ryby to przeżyły. Amoniaku nie sprawdzałam. Mirek dopiero poradził nam podnieśc pH i wówczas wszystko zastartowało. Podmiany wody były co 2 dni na czyste RO. Za radą Hudego zastosowaliśmy jeszcze jedna drastyczna metodę aby filtry zastartowały. Z 120 l akwa ( ze zdrowymi rybami) zebraliśmy trochę "nieczystości" i wody do wiadra i w tym wiadrze wypłukaliśmy gąbki, a potem całość wlaliśmy do dzikusów. Nie podmieniliśmy wody przez tydzień. Podniesienie pH i ten zabieg napewno pomogły zastartowac filtracji, bo NO2 poleciało w dół z buraczka na 0,4 w ciagu 3 dni
Post autor: rady3 » 27 wrz 2007, 13:02
Basiu nie wiem czym leczyłaś, ale może to lek powodował zafałszowanie wyniku.
Post autor: gajowa » 27 wrz 2007, 13:19
Wyniki testów były już po leczeniu. Woda była już podmianiana kilka razy i NO2- buraczek
Post autor: przynenta » 27 wrz 2007, 15:24
_TOM_ pisze:Sprawa jest dość prosta moim skromnym zdaniem.
Twardość ogólna (To) jest sumą twardości węglanowej i niewęglanowej
(To) = (Tw) + (Ts)
Chyba nie jest proste :wink:
