dobranie obsady do paletek
jasku
Post autor: jasku » 27 wrz 2007, 20:30
witam wszystkich na forumowiczow jestem nowy na forum do tej pory tylko czytalem ale przyszedl czas abym takrze napisal
a mianowicie zaczynam od pytania: czy taka obsada moze byc w baniaku dekoracyjnym o pojemnosci 540L bruto:
8 dyskus
4 bocia
30 neon czerwony
20 zwinnik czerwonousty
6 otosek
taka obsade sobie opracowalem, wszystkie ryby oprucz dyskow juz posiadam.
prosze o podpowiedzi czy taka obsada moze zostac czy tez zredukowac liczbe dyskow do 6
Ostatnio zmieniony 14 paź 2007, 08:08 przez jasku, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: _TOM_ » 27 wrz 2007, 20:55
Ja bym zrezygnował z neonów, nie za dobrze znoszą zmiany temperatur.
Jeśli przytrafi Ci się podmiana wody z 2 stopnie zimniejszą niż jest w akwarium to neony kiepsko to znoszą i potrafią dostać ospy.
6 otosków to stanowczo za mało na taki baniak by była jakis efekt.
Zamień 15 zwinników na 15 otosków.
jasku
Post autor: jasku » 27 wrz 2007, 21:05
hmmm sek w tym ze taka obsada plywa w obecnym akwa (prucz dyskow)
no i wkleplo mi sie 30 zamiast 20 zwinnik czerwonousty. Czy to az takie wielkie ryzyko trzymac neony z dyskami ? szkoda mi ich mam je od dwoch lat
no i czy liczba dyskow przy takiej obsadzie jak wyzej jest ok czy za duzo?? mowa o duzych osobnikach, no i ewentualnym zwiekrzeniu liczby otoskow
Post autor: _TOM_ » 27 wrz 2007, 21:17
Nie jest aż takie wielkie ryzyko mieć noeny czerwone. Można jak najbardziej. Sam miałe kilka razy. Znacznie większe ryzyko to neon inessa.
Skoro chcesz duże dyski zakupić, no i słusznie, to zugeruję 6, bo obsadę masz sporą.
Nadal nie wiem po co Ci 6 otosków, to straszne pracusie, ale w takim baniaku ma sens ich 20 - 30 najmniej, no ale skoro nic nie chcesz odjąć poza ilością dysków, to nie dodawaj otosków, będzie Ci łątwiej o równowage w baniaku, dla którego w obecnej obsadzei dodanie 6 dorosłych dysków będzie sporą zmianą i obciążeniem.
Źle nazwałeś wątek, bo nie dopierasz obsady do syków, a jedynie ilość dysków do już istniejącej obsady !
jasku
Post autor: jasku » 27 wrz 2007, 21:43
TOM dzieki za rady i podpowiedzi sa mi naprawde cenne .
"Nie jest aż takie wielkie ryzyko mieć noeny czerwone. Można jak najbardziej. Sam miałe kilka razy. Znacznie większe ryzyko to neon iness"
w takim razie neony zostana w obecnej liczbie 30 sztuk
"Skoro chcesz duże dyski zakupić, no i słusznie, to zugeruję 6, bo obsadę masz sporą"
dokladnie tak planuje zakup wiekrzy osobnikow okolo 15cm lub wiekrze to zalezy od ceny
.. a co do otoskow to dlatego 6 poniewaz w tej chwili tyle ich mam w obecnym baniaku (300L] A nie chcialem ich wiecej dodawac aby nie obciazac zbiornika. no i skoro nic nie stoi na przeszkodzie by zwiekrzyc ich liczbe to doloze z 10 sztuk, co do tytulu tematu to chyba masz racie... tylko ze polowe starej obsady juz wydalem (4 skalary i 4 kosiarki)
po twoich radach obsada wyglada tak:
6 dyskow
4 bocia wspaniala
30 neon czerwony
15 otosek wiecej otoskow chyba juz by bylo zaduzo tak jak pisales dla i tak juz obciazonego baniaka.
czy taka obsada bedzie ok??
ps.
baniak bede mial za dwa tygodnie i bedzie startowal od poczadku.
pewnie nie w tym dziale ale zapytam.. chce zalozyc ogrzewanie podzwirowe (kabel grzewczy) plus grzalka z termostatem 300wat
czy to dobry pomysl?? dodam ze planuje troche roslin posadzic w akwa a podobno roslinkom to dobra zecz, tylko jak dyski na to zareaguja czy im to nie bedzie przeszkadzac??
Post autor: J-23 » 27 wrz 2007, 23:24
Bez przesady z tym "obciążaniem", 50 otoskow mniej nasyfi w akwarium niż jeden dorosly dysk.
jasku
Post autor: jasku » 28 wrz 2007, 20:50
J-23 pisze:Bez przesady z tym "obciążaniem", 50 otoskow mniej nasyfi w akwarium niż jeden dorosly dysk.
czyli ze spokojnie przy tej obsadzie moge dolozyc z 10 otoskow??
ps.
czyzby nikt nic nie wiedzial na temat ogrzewania podzwirowego?
Post autor: _TOM_ » 28 wrz 2007, 20:56
Możesz :mrgreen: , nawet możesz spokojnie :D , bo więcej z otosków pożytku niż z neonów, choć ja nadal sugeruję zminiejszenie liczby neonów lub liczby zwinników, jeśli możesz :P bo nie musisz :wink:
jasku
Post autor: jasku » 28 wrz 2007, 21:19
tak w sumie to moglbym sie zwinnikow lub neonkow pozbyc tylko ze niemam gdzie ich wydac, no i za darmo szkoda mi ich oddawac bo tanie nie byly, wystarczy ze juz oddalem 4 sliczne dorosle skalary i 4 dorosle kosiarki, te malerybcie chcalbym jednak zatrzymac ....
do zastanowienia sie mam jeszc troche czasu
jasku
Post autor: jasku » 08 paź 2007, 21:46
jeszcze jedno pytanie
czy bocie wspaniale beda sluzayy jako sluzba pozadkowa?? bo jesli tak to dokupilbym ze dwie a jesli nie to moze kiryski jakies bym dolozyl np panda
Post autor: _TOM_ » 08 paź 2007, 22:04
Bocje oprócz sprzątania dna z resztek będą tępiły ślimaki, to dobry wybór. Choć gdy urosną będą konkurowały z paletkami w pokarmie i przestaną czekać na resztki. Rosną do ponad 20 cm długości grubasy.
masz999
Post autor: masz999 » 08 paź 2007, 23:21
A propo bocji to ja się akurat pozbywam. Są rzeczywiście dobre na ślimaki ale i też rewelacyjne na krewetki a tego już za dużo :D. Zresztą i tak rzadko je widać. Właściwie w dzień to tylko jak mięcho rzucam :D. A propo neonów czerwonych to wiesz Tomku że parę u mnie pływa i zniosły nawet temp 34 stopnie przez 3 dni więc na pewno lepiej neony niż zwinniki zostawić moim skromnym zdaniem. Neon czerwony jest dość odporny na temp (nie to co inessa).
Przychylam się do uwagi Tomka że 6 dorosłych Palet wystarczy (8 to już max). Weź pod uwagę że oprócz nich będzie jeszcze spore zamieszanie w akwarium.
Neony niby nie są "generatorami gówna" w akwa ale liczba 30 szt. też zrobi swoje :D. Mam 11 palet w moim akwa 450l i właśnie robię selekcję. Na razie zostawiam 9 a jak już osiągną duże rozmiary to myślę że zostanie ich 6 max 8 a poza tym 10 neonów i trochę krewetek red cherry i to wszystko.
Przy takiej obsadzie i tak trzeba się namęczyć żeby parametry wody były ok.
jasku
Post autor: jasku » 09 paź 2007, 08:48
mysle ze zoetane przy takiej obsadzie:
6 dyskow
4 bocie
30 neonkow
20 zwinnik
20 otosek
w dyskusy mam zamiar zaopatrzyc sie u tego hodowcy: http://www.diskuszucht-st..._ueber_uns.html
a pozostalosc obsady juz mam. akwa takrze juz dojzewa za okolo 2 tygodnie zarybianie (rybki ktore posiadam sa jeszcze w starym akwa)
Ostatnio zmieniony 14 paź 2007, 07:06 przez jasku, łącznie zmieniany 1 raz.
wiesiek
Post autor: wiesiek » 09 paź 2007, 11:35
jasku pisze:mysle ze zoetane przy takiej obsadzie:
6 dyskow
4 bocie
30 neonkow
20 zwinnik
20 otosek
w dyskusy mam zamiar zaopatrzyc sie u tego hodowcy:http://www.diskuszucht-st..._ueber_uns.html
a pozostalosc obsady juz mam. kwa takrze juz dojzewa za okolo 2 tygodnie zarybiania (rybki ktore posiadam sa jeszcze w starym akwa)
Spokojnie możesz "dorzucić " do tego jeszcze stadko kirysków (np. panda lub mix).
I tak :
- dyski --> obsada podstawowa
- zwinniki i neonki ---> urozmaicenie w środkowej toni
- otoski -->p/glonom
- kiryski -->czyszczenie dna
- bocje -->p/ślimakom i zapobieganie otyłości dysków :lol:
jasku
Post autor: jasku » 11 paź 2007, 14:49
wiec chyba wzbogace obsade o jakies 6-8 kiryskow
