Złoże zraszane w kominie
tuptus
Imie i Nazwisko: Piotrek
Post autor: tuptus » 28 paź 2007, 00:24
Jak w temacie.
Jakie są za i przeciw takiego rozwiązania??
Chciałbym zastosować w kominie takie złoże o pojemności około 11 litrów.
Wszędzie czytałem że złoże bardzo dobrze sprawuje się w filtracji biologicznej.
W sumpie zastosowałbym wtedy same gąbki lub watę do filtracji mechanicznej.
Amorphis
Imie i Nazwisko: Marek
Post autor: Amorphis » 28 paź 2007, 10:20
Najpierw podaj więcej szczegółów, z czego to zrobisz i jak?
Prawdopodobnie jeśli nie wykonasz wielu prób i doświadczeń z ustawieniem prądu i strumienia wody będzie to raczej tylko głośność kapiącej wody.
tuptus
Post autor: tuptus » 28 paź 2007, 15:47
Komin wysokości 55cm o boku 21cm, szerokość przelewu 30cm.
Planowany przepływ 1500-2000 litrów.
Do środka ~11 litrów biobali AquaMedic.
W dnie dwa otwory na śrubunki 3/4, powrót z pompy za akwarium (mam sporo miejsca;)).
Muszę jeszcze pomyśleć nad płytką zraszającą i grzebieniem.
Amorphis
Post autor: Amorphis » 28 paź 2007, 18:12
Grzebień wytnij z kawałka plexi albo spienionego PCV i zwyczajnie na silikon akwarystyczny wklej.
Na wierzch złoża wklej albo przeciętą kratkę zraszacza od gotowca sklepowego, albo poexperymentuj z jakimś plastikiem podziurawionym i wklejonym na wierzch pod kątem, aby impet wody z grzebienia wyciszyć (na początek spróbowałbym podziurawionej wytłaczanki od bombonierki z cienką warstewką najgrubszoziarnistej gąbki, jak nie, to później ewentualnie pociąłbym małą plastikową skrzyneczkę monterską). Po bioballach już będzie w miarę cicho spływać, ale raczej musisz coś dać na wierzch, co przyjmie na siebie rolę wyciszacza. Choć 1500l przepływu raczej ciężko wyciszyć na 30cm grzebienia i kominku.
tuptus
Post autor: tuptus » 28 paź 2007, 19:15
Hałas nie jest ważny, w pokoju w którym będzie stał baniak nikt nie śpi.
Ta filtracja ma być wydajna i skuteczna ;)
Pytanie o wydajność takiego rozwiązania i funkcjonalność.
Jeśli złoże zraszane wystarczy do filtracji biologicznej to w sumpie tylko włóknina filtracyjna albo wata do filtracji mechanicznej.
Zależy mi na stabilności baniaka w przypadku awarii zasilania a złoże zraszane chyba w tej kwestii obok podżwirówki jest najmocniejszym zawodnikiem ;)
tuptus
Post autor: tuptus » 28 paź 2007, 19:49
http://www.allegro.pl/item259395311_pom ... a_hit.html
Czy taka pompa wystarczy do mojego baniaka??
Post autor: rady3 » 29 paź 2007, 07:07
Słuchajcie, czy taka pompa jak w powyższym linku to musi być zalana, czy zaciągnie na sucho?
tuptus
Post autor: tuptus » 29 paź 2007, 09:25
Słyszałem opinię że muszą być zalane gdyż nie potrafią zasysać wody a jedynie ja tłoczyć.
Trochę mnie to zdziwiło ale układ CO jest obiegiem zamkniętym i pompa jest zawsze zalana. Wodą oczywiście ;)
krisaga
Post autor: krisaga » 29 paź 2007, 10:05
Witam Piotrze
może to i złośliwość z moje strony - to przepraszam, ale dopiero co wyśmiewałeś się ze mnie, że cuduję z filtrami a teraz sam kombinujesz. Co do pompy CO to wymaga stałego zalania i małego ciśnienia wody - moim z daniem jeżeli pompa będzie pod baniakiem powinno być ok.
tuptus
Post autor: tuptus » 29 paź 2007, 11:41
Nie gniewam się w najmniejszym stopniu :D
Problem z pompa nie leży w kosztach zakupu ale w jej zdolności podnoszenia słupa wody a w tej kwestii pompy CO są chyba najlepsze ;)
Oczywiście można kupić OR3500 i też będzie działało ale pompy CO mają dwie dodatkowe zalety.
1. Lepsze podnoszenie słupa wody przy podobnym poborze prądu.
2. Regulacja wydajności bez sztucznego tłumienia (na ogół 3 stopniowa)
Ostatnio zmieniony 14 lis 2007, 16:47 przez tuptus, łącznie zmieniany 1 raz.
Amorphis
Post autor: Amorphis » 29 paź 2007, 19:35
Układ CO nie musi być układem zamkniętym, pompa jest zalana zawsze (to bardzo ważne, aby nie spalić najczęściej plastikowego wirnika), ale jej zadaniem jest tylko przepchanie wody z jednej strony na drugą. Możesz np. przepompowac wodę z jednego basenu do drugiego i na pewno nie jest to układ zamknięty :)
Przy zalewaniu pompy CO radzę postępować wg instrukcji i dokładnie odpowietrzyć, a przed pompę dodatkowo dać jakiś filterek aby się do środka nie dostało coś, co może zmielić się z wirnikiem.
W Twoim przypadku proponuję spływ grawitacyjny do komina, z niego do sumpa, w sumpa rurkę ssącą, na niej pompa i z pompy rurką do akwarium. Jedyny warunek, to sump niżej niż akwa. Po przefiltrowaniu w sumpie do pompy nic nie wleci, a i rurki wystarczy niewiele i będzie mniej miejsc narażonych na rozszczelnienie i wycieki.
Bez namysłu bierz CO. Koszt dobrej i nowej pompy to 200zł, wysokość podnoszenia w akwarystyce przy jakiejkolwiek z takich pomp nie ma żadnego znaczenia. Wystrzegaj się pomp Wilo, Omnigen i Diamond, budowniczowie polecają grundfosa, LFP,
Na mojej pompie LFP (Leszczyńskie Fabryki Pomp) (LINK)z typoszeregu 25-40 na trzecim biegu mam zmierzone około 900litrów przepływu, ale jest to zduszone na jednej redukcji półcalowej (i to ona ogranicza przepływ, a nie niewydajna pompa), która faktycznie nie ma na pewno pół cala. Jeśli nie stłumiłbym tego to nawet w układzie otwartym (tak jak mój) na pierwszym biegu miałem pralkę a nie 250 litrowe akwarium. Z tej pompy da się bez wysiłku osiągnąć 3000litrów przepływu, a jest cichsza od każdego akwarystycznego filtra czy pompy z jakimi miałem nieprzyjemność się stykać.
tuptus
Post autor: tuptus » 29 paź 2007, 23:05
Wlot wody do pompy zrobię tak jak Yoyi.
W domu mam grundfosa 25-40 od 2 lat i cichutka.
Trzeba się zbliżyć na 30cm żeby ja usłyszeć ;)
Właśnie taka pompę chciałem kupić.
tuptus
Post autor: tuptus » 07 lis 2007, 22:02
Pompa to już nie problem.
Teraz mam dwie kwestie do rozwiązania.
1. Grzebień- zakładać go i czy jest jakoś niezbędny?
2. Płytka zraszająca- już chciałem kupić AM ale maja tylko jeden wymiar (15x15 po krótszych bokach trójkąta)
Płytkę ustawić poziomo czy pod skosem??
Amorphis
Post autor: Amorphis » 08 lis 2007, 23:07
Grzebień się przydaje, liście i grubsze syfy zostają na brzegu, a woda spływa i syfy nie zatykają rur.
Co do płytki to sam pomyśl nad kawałkiem jakiegokolwiek plastiku z dziurkami, albo sam je wywierć w czymś, już wcześniej podawałem pomysły.
Wróć do „Zrób to sam”
