co to moze byc?
co to moze byc?
co to moze byc?
znalezione w odchodach - powiekszenie x120 i x500
(jest okragle, tylko na tych zdjeciach robi sie jajo)
Wojtek
Wojtek
- 1.jpg (236.33 KiB) Przejrzano 4458 razy
- 2.jpg (203.27 KiB) Przejrzano 4458 razy
Ostatnio zmieniony 23 lis 2007, 19:03 przez wojtek00, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: co to moze byc?
jak dolaczac zdjecia?wojtek00 pisze:co to moze byc?
Wojtek
*.jpg <260kB
500x700 pikseli
i nic nie widac?????
dziekujeGajowa pisze:Musisz zmniejszyc fotki do 50 kb.
Zdjęcia z mikrookularu wchodzą bez problemu
zdjecia jeszcze raz
- 1.jpg (47.27 KiB) Przejrzano 4413 razy
- 2.jpg (47.13 KiB) Przejrzano 4414 razy
Ostatnio zmieniony 23 lis 2007, 21:54 przez wojtek00, łącznie zmieniany 1 raz.
- kubamajer
Wojtek, czy masz dobrze wyregulowany mikroskop? Na zdjęciu 1 chyba widać matówkę, a to by znaczyło (jeśli ostrość była ustawiona poprawnie na preparat i jednocześnie widać matówkę), że trzeba delikatnie zmienić odległość kondensora od preparatu.
Teraz o tym co (słabo
) widać. Na nr.1 to może być skorupka pełzaka - ameby. Na drugim - nie wiem (wydaje mi się zbyt symetryczny ten obiekt, żeby mógł być czymś, co nas może interesować
). Teoretycznie mógłby być niby jakąś cystą, niekoniecznie groźną, ale moim zdaniem jest zbyt symetryczny.
Możesz zamieścić zdjęcia z mniejszym powiększeniem?
ps. zdjęcia można zobaczyć po klinięciu prawym > zapisz element docelowy jako..
mikroskop mam pozyczony od znajomych, jest w nienajlepszym stanie, musze sobie kupic jakis porzadny,kubamajer pisze:Wojtek, czy masz dobrze wyregulowany mikroskop? Na zdjęciu 1 chyba widać matówkę, a to by znaczyło (jeśli ostrość była ustawiona poprawnie na preparat i jednocześnie widać matówkę), że trzeba delikatnie zmienić odległość kondensora od preparatu.
Teraz o tym co (słabo) widać. Na nr.1 to może być skorupka pełzaka - ameby. Na drugim - nie wiem (wydaje mi się zbyt symetryczny ten obiekt, żeby mógł być czymś, co nas może interesować
to sa fotki tego samego ustrojstwa w powiekszeniach x120 i x500,
najwazniejsze, ze jak piszecie jest toto niegrozne
dzieki wszystkim za pomoc
Wojtek
