Witam wszystkich !
Pytanie z dzialu akwarystyka/fizyka: czy ilosc energii potrzebnej do ogrzania zbiornika do pewnej temperatury rosnie liniowo przy wzroscie objetosci zbiornika ? Nie wiem czy ma to jakiekolwiek znaczenie ale chodzi o temperature okolo 8-10°C wyzsza od temperatury otoczenia.
Bede wdzieczny za odpowiedz.
Pozdrawiam,
Tomek.
Zuzycie energii a wielkosc zbiornika
- Hypno
Ilość potrzebnej energii do ogrzania kilograma wody jest identyczna i bez znaczenia czy ogrzewasz od 20 do 21 czy od 56 do 57. A stosunek ilości ciepła potrzebnego do ogrzania o jeden stopień jednostki masy danej substancji nazywamy ciepłem właściwym i jest to parametr stały.
Ale....
Musisz pamiętać, że najważniejsze jest w tym wszystkim jaką powierzchnię kontaktu z otoczeniem ma Twój zbiornik, czyli jaki jest stosunek boków akwarium do jego pojemności. Bo właśnie przez boki i powierzchnię będzie następowała wymiana ciepła z otoczeniem. Relatywnie wielkie akwaria będą się więc wolniej ochładzały od małych zbiorników. Oczywiście ta prędkość wychładzania będzie tym większa im większa jest różnica temperatur pomiędzy zbiornikiem a otoczeniem.
Ale....
IMo najwazniejsza przyczyna utraty ciepla przez akwa jest parowanie wody. Najlepiej wiec zaczac od zamontowania szczelnej, termoizolujacej pokrywy i rezygnacji z napowietrzania. Przy 840l akwa z pokrywa PVC jedyne ogrzewanie mojego zbiornika to 480 W swietlowek. Temperatura wody w akwa wynosi 29C (noca spada do 27) przy temperaturze otoczenia 20-21C (pomieszczenie nie jest ogrzewane).Hypno pisze: Musisz pamiętać, że najważniejsze jest w tym wszystkim jaką powierzchnię kontaktu z otoczeniem ma Twój zbiornik
