silikon - pajęczynka
- pwala
- Imie i Nazwisko: Paweł W.
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Wrocław
Witajcie - właśnie zalałem pierwszy zbiornik o pojemności powyżej 100litrów i się trochę zaniepokoiłem...
Od dołu (tak od 10cm od dna pojawiły się na spoinie 'pajęczynki' - im wyżej tym szerzej. Wumiary akwarium 100x50x50, szkło 10mm
czy mam się czego obawiać?
Drugie pytanie to jak wyciszyć spływ wody kominem? Zauważyłem, że jak stłumię odpływ i sie poziom wody w kominie podniesie to robi się ciszej - niestety wtedy poziom rośnie i szybko osiąga poziom rewizji...
Pozdr. Paweł
Pozdr. Paweł
- IMG_2067_1.jpg (30.88 KiB) Przejrzano 6133 razy
- tuptus
- Imie i Nazwisko: Piotrek
Re: silikon - pajęczynka
Źle sklejony baniak, zapewne nie odtłuściłeś dobrze szyb.pwala pisze:Witajcie - właśnie zalałem pierwszy zbiornik o pojemności powyżej 100litrów i się trochę zaniepokoiłem...
Silikon już zaczyna puszczać, ja wolałbym poprawić póki jest okazja bo później może być za późno.
Polecam --> http://thewald.webpark.pl/podstawy.klej ... wariow.htm
Dobrze kombinujeszpwala pisze:Drugie pytanie to jak wyciszyć spływ wody kominem? Zauważyłem, że jak stłumię odpływ i sie poziom wody w kominie podniesie to robi się ciszej - niestety wtedy poziom rośnie i szybko osiąga poziom rewizji...
Pozdr. Paweł
Musisz tylko poświęcić więcej czasu na regulację zaworu.
Powinna być pewna ilość wody niedopuszczająca do efektu "siorbania" ale odpływ powinien być tak wyregulowany żeby poziom wody w kominie był stały.
Poszukaj więcej w tym dziale, ewentualnie --> http://starykot.ovh.org/malawi.html
Jakby co to pisz, będę po południu jak się wyśpię (nocna zmiana)
Pozdrawiam Piotrek
- pwala
kurcze - niewykonalne - siedzę w pracy...rady3 pisze:Radzę czym prędzej spuścić wodę.
Najlepsza jest moja żona, która się ze mnie nabija - wg niej nie ma powodów do obaw
ze strony thewalda wyczytałem:
Kod: Zaznacz cały
Q: Czy dobrze sklejony zbiornik ma bąble w spoinach, krzaczki?
A: Idealnie sklejony zbiornik nie ma. Ale w praktyce takich akwariów nie ma. Często zdarza się, że jest silikon nadmiernie zmusowany. Silikony octowe maja skurcz nawet do 10%. Niestety na opakowania często producenci podaja zgoła odmienne informacje. A można się o tym dowiedzieć tylko w rozmowie z ich doradcami technicznymi. A to powoduje powstawanie w czasie schniecia /po kilku dniach najczęściej/ wymienionych wyżej efektów. Normalnie nie mają one praktycznego znaczenia dla dobrze sklejonego zbiornika ponieważ jak wszystko w technice musi być robione z pewnym współczynnikiem bezpieczeństawa.zbiornik od sklejenia do zalania stał około 1,5 tygodnia
Dzięki za odpowiedzi, Paweł
- inna spoina
- IMG_2066_1.jpg (101.74 KiB) Przejrzano 6076 razy
- pwala
już uruchomiłem żonę aby spuszczała wodę...tuptus pisze:Thewald sklejał min i moje "pudło"
Czym prędzej spuść wodę, masz zdjęcia "fachowego wykonania" i niech Ci wymieniają zbiornik. Silikon powinien być jednolitą masą bez żadnych przebarwień. A twoja masa silikonowa wygląda jakby już była na granicy swoich możliwości.
thewald mi odpisał, że
Dzięki za posty...ta pajęczynka to uszkodzony [rozciągniety ponad normę silikon- nie trzyma i glonki wejda tam dość szybko rozwalając akwenik] jedynym rozsądnym wyjściem jest tu rozklejenie i ponowne sklejenie akwy tak by pajęczynka się nie pojawiała po nalaniu wody bo wcześniej jej zapewne nie było
..trochę oklapłem, bo przygotowywałem wszystko ponad 2 miesiące - głównie wieczorami i nocami...
Pozdr. PW
- tuptus
Swój oglądałem z każdej strony kilkukrotnie, a że nalewanie RO troszkę trwało to biegałem co kilka godzin i patrzyłem czy coś się nie dzieje.Rafal_W pisze:Z wrażenia obejrzałem spoiny w swoim akwarium..
Ale uspokajało mnie to że miałem telefon do "producenta" i kanalizację obok zbiornika więc w razie jakiejś awarii szybkie spuszczanie wody i telefon z reklamacją
